приемник 422,92 до 455,94 мгц
Сообщение pavel1979 »
предлагаю простой приемник WFM на MRF49
диапазон 422,92 до 455,94 мгц
шаг переключаемый 20 кгц/500 кгц
поддиапазонов 4
питание LI-ION от сотового
мк атмега16
жки нокиа 5110(можно 3310)
приемник простой так как не содержит самодельных катушек индуктивности-все катушки смд,достаточно правильно спаять,возможно подстроить частоты кварцев.Чувствительность замерить нечем,но принимает не хуже радиостанции KENWOOD TK-8 DUAL BAND в режиме WFM,прекрасно подходит для прослушивания жуков на пав 422/433 мгц,слышно LPD-рации но тихо-достаточно прибавить громкость
если интересует-выложу все что пока есть,но модернизация идет дальше
фото
(244.65 КБ) 604 скачивания
вид изнутри
(как вставить несколько фото?)
(241 КБ) 519 скачиваний
схема приемной части
регулятор громкости еще не задействован
поправил и питание-спасибо Albert_V
(184.33 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось pavel1979 Чт фев 26, 2015 20:03:26, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Albert_V »
Исправьте ошибки в схеме!
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Плата приемной части
_______ (1).rar
(46.08 КБ) 176 скачиваний
Последний раз редактировалось pavel1979 Чт фев 26, 2015 20:03:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Ну, например питалово в левый нижний угол по дороге потерялось....
поправил
протеус,прошивка пока простая-только частота + и -,шаг,диапазон,порог шумопонижения + и -
proteus.rar
(62.76 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Andrew_74 »
А можно схемку не в протеусе?
И вообще-то туда max2630 просится в УВЧ :)))
"Отчего так больно мне? - подумал он, -
Видно сильно я в Россию влюблен!"(с)
