Методом проб, ошибок и упрощений получилась такая вот схема:
Заряженный до 1-2 кВ конденсатор нужно разрядить на первичку трансформатора, чтобы на вторичке возник импульс для пробоя лампы.
Искомая деталь обведена красным.
В идеале хотелось бы реле, но на такое напряжение ничего дешевого я не нашел, только большие индустриальные хрени на десятки ампер.
Нужно что-то простое, импульсное, без обгорания контактов. Ртутные герконы вроде существуют, но как такое искать - не знаю.
План Б - кнопка.
Проблема та же - нужно что-то, у чего не сгорали бы контакты, и что выдержит напряжение (как внутри, так и между нутром и пальцем).
Идеи чем ещё можно это заменить, или как упростить схему тоже приветствуются.
Спасибо.
