Сообщение Шурик 23 »
У меня платы готовые с индикаторами и панельками.Видимо когда выпаивал оттуда микросхему,я её перегрел.Плата двух сторонняя.Выпаял ещё,поставил и часы заработали как часы. :)) Всем огромное спасибо.Точность хода не проверял,т.к.Под нагрузкой стал греться дроссель в ибп.
Сообщение Ticksy »
Достался ПИУ-2, пока не вскрывал, но он без платы управления. Что известно об индикаторе ГИПС-16? Как его можно сканировать? Из скана на radionic.ru, который довольно посредственный, пока понял, что сканируется по знакоместам. Возможно, по линиям в этом знакоместе. Схемы же плохо читаемые, глубоко не вникал.
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2271338
А управление простое. На катоды сканирования подаётся последовательность 0-1-2-3-1-2-3-1-2-3 итд до 111-й позиции и начинается снова с 0-1-2-3-1... При этом на аноде сканирования должно быть 350в. В тех знакоместах, где должны зажечься точки на аноды отображения подаётся 250в. В принципе, кажется у Вуколова это было описано. И еще в МБР1134 "Сто схем с индикаторами" стр.84
Сообщение BlackAlex »
вот, первый импорт попал в лапы. Z5730
аккуратненькие такие, правда меньше ин14. Есть под них какое то решение? Или библиотека в диптрейсе?
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):попал в лапы. Z5730
Поздравляю! Желаю вам часов на них :)
Ложка дерьма в бочку меда, ну как же без нее..
Мне Z573 (а это то же, только крашеные) как-то не очень: цифири у них сидят как то глубоко, и угол обзора мал, особенно по вертикали. Размер баллона как у ин8-2 (ну может на пол миллиметра меньше), а цифры в полтора раза меньше...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
вот, уже хочу использовать, ищу проект.
Сообщение Iggis »
Там у вас на фотке виднеются "платы от Яна" ©
Верхнюю ламповую плату у них можно сделать/переделать под Z573
Например:
Сообщение atac13 »
ЧИТАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ КТО ХОЧЕТ ПРОДЛИТЬ РЕСУРС ЛАМП !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
crocodil писал(а):.... как я делаю - через акустический активатор. (... новая мысль, всего лет пять часы так делаю). :)
У датчика движения существенный минус - когда валяешся на диване, придётся вставить, чтобы он сработал. В случае с акустическим активатором достаточно цокнуть языком.
Всем привет!!!! :beer:
давно я собирался енто ДЕЛО ЗАМУТИТЬ !!!! :solder:
пообщавшись с уважаемым crocodil....намастырил вот что !!!!!!!
схема опробована !!!! реально работает .... пользуйтесь наздоровье :)))
плата не помыта (спирт закончился -тонким слоем часто протирал :)) ) , для контроля припаян светик ....
Вот плата размеры 13мм x 30 мм .... (может кто и меньше сделает )
можно куда хочешь врезать ....доработка ЧАСОВ минимальна !!!!
отрезаем от 5 вывода МС34063 и на мою плату ....
вот схема (делал не для нормоконтроля ,а для СЕБЯ :)) )
а вот и видео
http://youtu.be/DoDZt2Kg5go?t=10s
смотрите что и как .....
сам думаю теперь в часики встраивать :)))
вот исходная статья
Sky clock.doc
(860.5 КБ) 228 скачиваний
кстати оттуда я взял идею герконов ...и там же подсветка на 27 эффектов ...
которую я теперь леплю всюду ...
надеюсь crocodil будет не в обиде ...что я его часики прорекламировал....
Сообщение suslogon »
ребят, чем это может быть? какойто опытный образец ин-8? заводской полуфабрикат? (в длинном штенгеле свободно болтается коробочка с геттером, в верхней части самой лампы геттер не установлен)
Iggis писал(а):Там у вас на фотке виднеются "платы от Яна" ©
они родимые. Понятно что можно - был бы даташит на Z5730, а еще лучше библиотека. Но хочется чего то нового.
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):даташит на Z5730
Во! даташыт. Z5730=Z573M
Распиновка отличается от ин8-2 тем, что точка между 8 и 9, а не между 7 и 8.
Попросите у Яна диптрейсную модель ин8-2
Например:
Сообщение Ян »
Держите мою библиотеку, я не жадный! :beer: Там уже много накопилось. Только площадки под свои нужды переделать, ежели потребуется.
Nixie.rar
(8.63 КБ) 317 скачиваний
Сообщение LastOne »
Вот такой интересный проект обнаружил в интернете. Понравился повышающий преобразователь построенный и управляемый через AVR-ку.
http://svo.2.staticpublic.s3-website-us ... satashnik/
Вроде такого ещё не встречал.
Сообщение Egorka »
suslogon писал(а):ребят, чем это может быть? какойто опытный образец ин-8? заводской полуфабрикат? (в длинном штенгеле свободно болтается коробочка с геттером, в верхней части самой лампы геттер не установлен)
Гы :))) ,цикава лямпочка.Одна такая в коллекции?
Сообщение woddy »
а этом топике такая ин-8 уже была. это недоделанный образец с завода.
Egorka писал(а):Одна такая в коллекции?
:oops: да, вчера подарили)
LastOne писал(а): повышающий преобразователь построенный и управляемый через AVR-ку.
[/quote]
ну с никсями не знаю, но про такие преобразователи слышал уже давно. мои знакомые делали такое например для питания светодиодов.
Сообщение Ян »
LastOne писал(а):Вот такой интересный проект обнаружил в интернете. Понравился повышающий преобразователь построенный и управляемый через AVR-ку.
Новых часов в интернетах обнаружить сложно, эти часы выложены давным-давно, и даже наш форумчанин делал их
Сообщение RoboC »
Хм :write: , у меня Satashnik добавлен в черновики давно, но у него не было прошивки и фьюзов. По ссылочке от Яна прошивка есть. Кто просветит по фьюзам :roll: ?
Сообщение Ян »
Напишите на сайт по ссылочке, можно по русски, человек живет в Прибалтике.
RoboC писал(а): По ссылочке от Яна прошивка есть.
Не могу промолчать. Благодаря именно Уважаемому Яну и перерос из теоретиков в практики. Более отзывчевого человека я не встречал, в разных областях которыми интересовался. Всегда подскажет, расскажет, поможет. На него всегда можно рассчитывать. Низкий поклон!
Это как у меня с химией было, в школе еле 3 получил, чрез пол года имел 5, автомат в семестре и щелкал молекулярные уравнения как орехи. Учитель поменялся. Мало самому знать, надо уметь донести другому.
Огромное СПАСИБО, дорогой Ян!
Вернуться в «Умные мысли»
