Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Raptor A »
Прибор ДТ832.
Сообщение Penguin »
Резистор, висит на 1 ноге STR-A6053M в китайском драйвере светодиодов. Цветовая маркировка Зеленый-черный-серебристый (или белый, или серый)-золотистый-зеленый. Т.е., должно быть 50.8 или 50.9 Ом. Звонится как примерно 0.5 Ом.
В чем тут дело? Было бы 4 полоски, отлично бы совпадало - но последняя зеленая все путает.
Сообщение svic »
Сообщение Geoandro »
Ребята кто знает технические характеристики этого прибора? вместе с тиристором был впаян в импульсное зажигающее устройство натриевой лампы. Изображение
Сообщение просто КОТ »
Если никак не звонится, то Динисторю
И ты врёшь!!! © Vladisman
Изображение Кто знает параметры данного динистора? используется в электронном балласте люминесцентной лампы.
Сообщение Vasilii »
По этому не скажу, но там используют DB-3.
Не мешайте мешать!
Если это не DB3, то определённо его аналог. Ня, читай: http://fedjukov5.narod.ru/ARTICLE_DB3/DB3_BASED_SCR.htm
Кто знает что это такое? цилиндрическое с тремя ножками и двумя цветными точками по бокам. Изображение
Сообщение Андрей Бедов »
ВЧ-транзистор. Дальше не знаю.
Сообщение 6ф1 »
Если не "забугорное", то из серии КТ3120, 3123, 3165...
Точнее только по цвету точек.
Сообщение Martin76 »
Geoandro писал(а):что это такое?
Судя по характерной формовке, транзистор из модуля радиоканала СМРК , КТ3109 кажись.
Спасибо за ответы ! может кто знает где скачять справочник по этой маркировке?
Сообщение sergeisams »
Geoandro писал(а): где скачять справочник по этой маркировке?
Выбирай - https://www.google.md/search?q=цветовая ... 40&bih=764 . :)))
Такие справочники у меня тоже есть, но там нет данного транзистора!
Вот еще два транзистора, которых я не нашел ни в одном справочнике. У первого одна серая точка спереди, а у второго желтая точка спереди, а сверху полностью залито зеленым. Изображение Изображение
Ну так что никто не знает что это за транзисторы?
А вот еще один неизвестный диод, может кому то встречался? Изображение
Сообщение Vasilii »
Geoandro писал(а):Ну так что никто не знает что это за транзисторы?
http://rcl-radio.ru/?p=583
Не мешайте мешать!
Сообщение MrLeo »
Не могу разобраться с номиналами резисторов в этой схеме пылесоса. Три резистора в правом нижнем углу схемы. Нижний по схеме имеет маркировку красный-красный-желтый-золотой-зеленый. По калькулятору выходит, что это 22.5 Ом, но звонится он (в схеме) как 205 кОм. Два верхних имеют маркировку коричневый-черный-зеленый-золотой-зеленый. По калькулятору получается 10.5 Ом, а звонятся они (в схеме) 667 кОм. Фотка.
Вернуться в «Практика»
