Создание драйвера ветрогенератора.
Сообщение radetskey »
Добрый день есть вот такой интересный вопросик.
Строю маленький ветрячек, мощьность сего чуда 10-20вт. Ветряк должен заряжать пакет из 18680 ну а далее… обычным порядком через фото датчики и инвертор на лед матрицу. Проблема в схеме зарядки.
1. При работе напряжение крайне не стабильно ветер то сильный то слабый. Как я понимаю нужна цепь которая отсечет питание при напряжении ниже определенного уровня. И по возможности накопит слабые эмонации.
2. Ну собственно и сам драйвер заряда с ограничением по току и напряжению.
У кого какие соображения есть на эту тему?У кого какие соображения есть на эту тему?
Сообщение mikes357 »
Сообщение Телекот »
Вашим требованием полностью отвечает мотоциклетный шунтирующий выпрямитель стабилизатор.
