Усилитель на TDA7391
feofan_gorodok
- Встал на лапы
Помогите разобраться: вход на усилитель 2-х полярный, как подать сигнал с канала?
- (20.93 КБ) 741 скачивание
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Усилитель на TDA7391
Судя по всему, один вход инвертирующий, другой неинвертирующий, попробуй из просто объединить,
то есть, соедини левые по схеме выводы входных конденсаторов между собой и подай на них моно сигнал.
feofan_gorodok
- Встал на лапы
попробовал, вообще все пропало
кинул на "землю" - стало заметно громче
однако, мощи для "саба" маловато, подскажите, как умощнить этого чёрта
схема из даташита прилагается
feofan_gorodok
- Встал на лапы
схема из даташита
feofan_gorodok
- Встал на лапы
что-то вложения клинят
- АлександрЛ
- Друг Кота
а кто вам обещал "мощу"?feofan_gorodok писал(а):однако, мощи для "саба" маловато, подскажите, как умощнить этого чёрта
Там "нормальных" всего- то 21 ватт.. Ну, правда, ещё надо на ВХОДЫ подавать сигнал в "противофазе" - тут недавно что- то подобное обсуждалось-
- HariusHek
- Друг Кота
Я глянул в даташит, там вообще на кристалле вроде как бы два уся - один инвертирующий, другой-нет, я так понял, что сигнал подать синфазно, а инвертирование одного происходит уже внутри МС...АлександрЛ писал(а): а кто вам обещал "мощу"?Там "нормальных" всего- то 21 ватт.. Ну, правда, ещё надо на ВХОДЫ подавать сигнал в "противофазе" - тут недавно что- то подобное обсуждалось-
Возможно, я ошибся с моим никаким английским.
Тогда схемку ещё одну собирать надо - фазоинвертора. Например:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я на это внимания не обратил, но это действительно так.. Вот только странно:HariusHek писал(а): Я глянул в даташит, там вообще на кристалле вроде как бы два уся - один инвертирующий, другой-нет, я так понял, что сигнал подать синфазно, а инвертирование одного происходит уже внутри МС...
на что ТС ответил:HariusHek писал(а):то есть, соедини левые по схеме выводы входных конденсаторов между собой и подай на них моно сигнал.
feofan_gorodok писал(а):попробовал, вообще все пропало кинул на "землю" - стало заметно громче
feofan_gorodok
- Встал на лапы
попробую собрать на вход фазоинвертор на кт3102
- HariusHek
- Друг Кота
Вот так?feofan_gorodok писал(а):попробую собрать на вход фазоинвертор на кт3102
feofan_gorodok
- Встал на лапы
Примерно.
Попробовал: когда подключаешь выход"-" фазоинвертора на вход "-" усилителя усилок вырубается.
оставил все как есть - "-" кинул на "землю".
Попробовал на выходе с усилителя ставить комплиментарную пару КТ 818-819 и на "+" и на "-", питание 14,5 вольт
Эффект трактора - работает как "борона": с треском и без каких-либо заметных изменений в сторону усиления
Кто понимает - подскажите, как его умощнить?
- HariusHek
- Друг Кота
Вначале бы МС заставить работать правильно, а потом уж умощнять.
А ещё надо знать, чего собственно ты умощняешь. Если выход мостовой, то одной парой тут не обойдёшься.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Для тех, кто "не понимает"- сообщу- "умощнить" ЛЮБОЙ УНЧ можно только - либо увеличивая напряжение питания усилителя, либо уменьшая сопротивление нагрузки-feofan_gorodok писал(а):Кто понимает - подскажите, как его умощнить?
Напряжение питания для этой микросхемы- "автомобильное"- 14,5 вольт, выше 16 увеличивать не рекомендуется- быстро "помрёт", а сопротивление нагрузки- (акустики) - меньше, чем 3,2 Ома тоже уменьшать нельзя- так как ток, протекающий через микросхему будет больше допустимого..
Если вы хотите собрать саб в автомобиль, то для этого существуют готовые решения- УНЧ на TDA7293 - 7294, с питанием УНЧ через преобразователь напряжения 12- в + - 45 вольт..
Ещё TDA7293 можно в "параллель" включать..
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-255W-Am ... 19f6d299ed - 255 ватт
http://www.ebay.com/itm/High-power-7x-T ... 1c3acf4b97 - 555 ватт...
Туда ещё, правда, надо пару вот таких модулей добавить: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-600W-10-6 ... 3a9e999748
Что- то я на ебее не нашел модулей со входом 12 и выходом +- 30 вольт..
feofan_gorodok
- Встал на лапы
Выход, скорее всего, мостовой.
Пробовал я ставить две пары транзисторов на оба выхода
Не получается. Может питание слабовато?(14,5 В)
feofan_gorodok
- Встал на лапы
Посмотрел, у меня 8 омная нагрузка
Че делать?
Че делать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
А самому трудно догадаться?feofan_gorodok писал(а):у меня 8 омная нагрузка Че делать?
И вообще- если вы хотите на этой микрухе собрать саб в машину 9или вообще куда бы то ни было- это НЕ ТА МИКРОСХЕМА..
Если это "домашний саб" - то вам надо взять TDA7294 (7293) , в зависимости от мощности динамика- одну, или две "в мост", если в автомобиль- в общем- то тоже.. Или "цифровой" класс "Т", (или "D") - не помню..
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
В машину без повышающего преобразователь вообще ничего толкового не получится, особенно на динамик 8ом. Так, гуделка начального уровня настольная.
- HariusHek
- Друг Кота
Сам по себе выбор такой малопопулярной МС - не лучший вариант, информация по ней очень скудная, готового решения я не нашёл.
В даташите указано сопротивление нагрузки 3,2 Ома для получения максимальной мощности. А максимальное напряжение питания всего 18 В.
Опять же обращаю внимание на блок питания: может он настолько маломощный, что ни о каких десятках ватт от усилителя и речи быть не может, к тому же нестабилизированный, итого просадки до 10 вольт и ниже при попытке добавить громкости...
feofan_gorodok
- Встал на лапы
в качестве питания использую АТХ на 200 ватт
больше 20 вольт питание не поднимешь, а как получить двухполярное - не знаю
на этом же АТХ будет сидеть тда 8560 на сателлиты
feofan_gorodok
- Встал на лапы
Нашёл в нете вариант ИМС на тда1560Q
Обещают:
Питание 14.4 в
Мощность 40 ватт на 8 ом
Однако не нашёл в даташите графика напряжение питания мощность
Может кто подскажет по этой микрухе
Обещают:
Питание 14.4 в
