Ремонт сварочного аппарата ProfHelper daVinci 215p
Приветствую всех! Прошу помощи знающих людей с ремонтом данного аппарата. Схему на него не нашел. Аппарат включается, выходные параметры и индикация отсутствуют. При внешнем осмотре внутренностей ничего подозрительного не обнаружил. Термодатчик исправен (замкнут). С подобными устройствами сталкиваюсь впервые. Прошу помощи бывалых котофеев)) Куда копать, что проверять?
При более тщательном осмотре подозрение вызывал резистор с позиционным обозначением R8, последовательно включенный с резистором R7. Оба резистора имеют одинаковый номинал (по цветовой маркировке) = 6.2кОм. R8 при замере показал 1.8MOм. Аналог не нашел - впаял параллельно два резюка на 24кОм большей мощности (на фото они красного цвета). Аппарат после чего заработал. После минут 3-5 работы на Х.Х. обнаружил что эти резисторы ощутимо разогреты (обжигают пальцы). Кроме них так же накаляются еще два больших зеленых резистора (R10 и R15) - (см.фото). Должно ли так быть или есть неисправность которая вывела из строя первоначальный резюк?
Дык измерить, что на них приходит, что после получается, да посчитать рассеиваемую мощу - достаточно 4вт или нет. На радиаторе пыль просматривается, возможно, металлическая, вентилятором набрал, видимо. Не видно, что малая плата лаком покрыта. Вот по пыли и могла коротнуть.
посмотри чего через них питается---резюки просто так не горят
Николаевич
Плохо искали, полно "клонов". Вот один из..Схему на него не нашел.
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesmana ... fileid=213
1 вы поставили металопленочные МЛТ2 24|2=12к 4вт -они работают на ПЕРЕГРУЗ (мощность там 7,5вт)но с учетом обдува сойдет хотя вонять будут краской и возможно долго не проживут (по опыту после 1 разового принудителного ОБГОРАНИЯ КРАСКИ-млт2 держат 5вт -до полугода если краска СРАЗУ не обгорит сдохнут от недели до месяца(всесте скраской разрушается покрытие)
но родные были 1 ПРОВОЛОЧНЫЕ 2шт 5вт так что запаса там было в 1.5раз!!
схема поссыл не качается не всеже качается(рег нужен)
