Всем привет, в общем, проблема такая: при включении усилителя (радиотехника у7111) сразу же перегреваются резисторы R7 и R28 стоящие в блоке усилителя мощности, перегреваются как и на левом так и на правом канале. Все электролиты поменяны.
Схема
При включении усилителя на выходе (до защитных реле) на несколько секунд (2-3) появляется постоянка (сколько вольт точно не знаю) а потом вырубается и начинают греться резисторы
Повторно задаю вопрос до замены электролитов усилитель работал нормально?
Питание УМ в норме? Мало информации дали. Подробней распишите что к чему, чтобы не только я, но и другие поняли суть. А то включаю греются резисторы и все?!
R7 это низкоомный резистор развязывающий слаботочную и сильноточную земли, а R28 в цепи токовой защиты нижнего плеча выходников. Скорее всего может горит R29 ?
Ремонт начинается с тщательного внешнего осмотра на качественную контактность, пайку, далее с проверки питающих напряжений.
Что такое шаговое напряжение?
А если отключить провода от клемм 1 и 2 оконечных усилителей (это входа) и при этом проверить ,что на выходе имеем (клемма 9 или 10). Т.е. какое постоянное напряжение на выходе. Кстати, и еще, реле хоть щелкают в блоке защиты?
Сколько вольт на банках (двух больших кондеров) в блоке питания.
Правда вместо двух 4700 мкф \ 50 В стоят 8 штук по 4700 мкф \25 В.
На морде нажаты кнопки АС "А" или "В" ? Если не щелкают- на выходе прет постоянка.
А вы так и не написали сколько вольт на выходе усилка и сколько вольт питания усилка.
