Мелкие вопросы по теории
Сообщение Dark_Rider »
вот вроде тыщу раз все читал, и на точно такие же вопросы отвечали, но все же:
имеется полевой транзистор, ну скажем, irf730 , как его полностью открыть?
написано же, что его пороговое напряжение открытия около 4 вольт, если подать на затвор 5 вольт, то выходит, что стекает только 2.5 при поданных 12. если подать 12 вольт на затвор, то да, стекает уже 12, и как тогда его полностью открыть?
то есть получается на gate 5 вольт ,drain 12, source 2.5
или 4 это начальное напряжение открытия?
искать транзистор с более низким порогом открытия или городить схему с полудрайвером, так их кажется называют, когда еще стоит в схеме биполярный транзистор?
Сообщение hybroid »
dark_rider писал(а):имеется полевой транзистор, ну скажем, irf730 , как его полностью открыть?
Открыть даташит и посмотреть, какое напряжение на затворе нужно для минимального сопротивления канала при необходимом токе стока.
Остальное перечитал дважды. Ничего не понял в этом сумбуре....
:beer: извиняюсь.
вот этот график получается?
(20.5 КБ) 281 скачивание
по нему получается, что максимальный ток стока возникает при где то 8.5 вольтах.
ну я правильно воспринимаю, что в таком состоянии транзистор будет полностью открыт?
тогда, если я хочу открыть такой транзистор именно от МК полностью, нужно использовать схему с биполярным транзистором, или искать аналогичное что-то приведенному примеру, только с пониженным порогом срабатывания?
есть же еще транзисторы, управляемые логическим уровнем, но они гораздо менее низковольтны, чем мне надо, хотя бы 250 вольт.
кп 501 встречал ,подходит вроде под мои условия...
Сообщение mickbell »
dark_rider писал(а):тогда, если я хочу открыть такой транзистор именно от МК полностью, нужно использовать схему с биполярным транзистором, или искать аналогичное что-то приведенному примеру, только с пониженным порогом срабатывания?
Если требуется его открывать и закрывать быстро, то лучше делать это драйвером - он и скорость обеспечит, и уровни согласует.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение david_8907 »
кто может на пальцах объяснить логики триггера Шмитта ?
например есть 74HC14
если подать на вход 0,9В(при Vcc =4.5) то он выдаст 0,9Vcc на выходе.
если напряжение будет увеличится до 1,7В,то триггер снизит напряжение на выходе до 0,1Vcc
дальнейший рост входного напряжения не повлияет на выходное ?(будет также 0,45В)
а если напряжение просядет до 0,9В,то тогда триггер снова выдаст 4.05 на выход ?
а что будет,если в этот момент напряжение упадет до 0,8В? триггер так и зависнет в высоком состоянии ?
есть ли в моей логике ошибки ?
возможно ошибаюсь в триггерных значениях напряжения,равно как и в выходных (
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение КРАМ »
david_8907 писал(а):кто может на пальцах объяснить логики триггера Шмитта ?
Это совсем просто.
Триггер Шмитта - это вентиль с ГИСТЕРЕЗИСОМ.
Переход из нуля в единицу (по выходу) происходит при более высоком входном напряжении, чем переход из единицы в ноль.
Скажем, первая величина может быть 1,7 вольта, а вторая - 1,2 вольта.
Их разница в 0,5 вольта - это гистерезис и есть.
И еще. Переход происходит лавинообразно.
Лучше всего показать на картинке. К примеру, вот так:
(7.57 КБ) 315 скачиваний
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение San40 »
Мяяяу))) Помогите пожалуйста, хочу собрать простое радиоуправление, на один канал, возможно ли это сделать просто передавая частоту и не модулируя туда сигнал? Искал в обучалке и в гугле принцип работы радиоприемника, но ничего не нашел. Расскажите пожалуйста как работает радиоприемник??
ИГНОР??
Последний раз редактировалось San40 Вс мар 01, 2015 13:51:34, всего редактировалось 1 раз.
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
mickbell писал(а):Если требуется его открывать и закрывать быстро, то лучше делать это драйвером - он и скорость обеспечит, и уровни согласует.
например, что примерно подойдет?
вроде такого? IR2110PBF, Драйвер ключей нижнего и верхнего уровней, 500В, 2А
КРАМ писал(а):Переход из нуля в единицу (по выходу) происходит при более высоком входном напряжении, чем переход из единицы в ноль.
не стыкуется.
т.к у 74HC14 исходное состояние 1 т.е подача Vt+(1.7V) приведет к сбросу состоянии в 0.
да и вопрос по триггерным напряжениям так и остался открытым.
в даташите даются пары
0,9 : 1.7
1.89 : 2.38
2,0 : 3.15
при каких напряжениях произойдет переход 1->0->1 ? если температура изменяется от 25-60С ?
Сообщение Vendein_RaZoR »
Не подскажите, для чего на данной структурной схеме режим автогенератора при подаче входного сигнала (синусоиды) создается ООС, которая снимается не с выхода выходного фильтра, а с его входа ? :dont_know:
Ведь насколько я понимаю сигнал с выхода начинает принимать "пилообразную" форму только по прохождению через фильтр, а далее сравнивается с входным, ведь так ? Так почему сразу с выхода фильтра сигнал не подать на компаратор? Чем этот способ лучше будет ?
Или в данном случае использована именно неустойчивость ОУ на некоторой частоте, где выполняется 2 условия возбуждения ? :dont_know:
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Сб фев 28, 2015 20:51:57, всего редактировалось 2 раза.
dark_rider писал(а):например, что примерно подойдет?
Можно и его, но для одного мосфета хватит и драйвера нижнего ключа, их много всяких есть, выбирайте на вкус и цвет: http://www.promelec.ru/catalog/1/20/126/0/ У единичных обычно и корпус поменьше, и лап всего восемь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ага, спасибо, теперь понятнее стало... :beer:
Сообщение Virtue »
Правильно ли я понимаю, что если в 2х тактном генераторе, где транзисторы попеременно переключаются и поочереди генерируют верхнюю и нижнюю полуволну, то токопотребление такого генератора равно токопотреблению одного транзистора в данный момент или обоих сразу?
Сообщение КРАМ »
Virtue писал(а):Правильно ли я понимаю
Это зависит от режима выходного каскада.
Если режим А, то ни один из транзисторов не закрывается полностью (оба в активном режиме всегда).
Если В или С, то тогда мгновенное потребление определяется током только одного плеча.
Но мгновенное потребление буферизуется блокировочной емкостью и преобразуется в СРЕДНЕЕ потребление.
Сообщение Virtue »
режим как раз не известен. Но на основании того что генератор шикорополосный и транзисторы сильно греются мгновенно можно ли сделать вывод о режиме работы (вроде С будет) и что ток превышен? Стоят два транзистора на мах 400мА а прибор показывает 700мА.
Сообщение КРАМ »
не стыкуется.
Это триггер Шмитта С ИНВЕРСИЕЙ, а Вам объясняли вообще про триггер Шмитта.
Поэтому все отлично стыкуется...
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
КРАМ писал(а):Это триггер Шмитта С ИНВЕРСИЕЙ, а Вам объясняли вообще про триггер Шмитта.
а ну пардон,я просто привык,что когда прошу объяснить про что-то и при этом указываю название предмета в качестве опорной точки,то все всегда ее и используют
т.к потом в дальнейшем и получается,что я в один даташит смотрю,а кто-то в другой :))
в общем продолжаю ждать ответов согласно той микросхеме,которую я указал.
Вернуться в «Теория»
