делаю управляемый инвертор
Сообщение xakepp35 »
вот, схемку накопал..
1) подходит для моторчика?
2) я исхожу из наличия деталей, из полевых есть всего один FS3KM и один FS7KM
можно ли использовать их?
3) зачем тут стабилитроны Z1,2 и можно ли без них?
4) что это за "земля" соединена с истоками полевиков? это же не минус батареи? а что?
5) работает ли оно "без нагрузки"?
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение mickbell »
xakepp35 писал(а): 1) подходит для моторчика?
1) Если бы оно работало - то, наверно, можно.
2) Не очень. Они высоковольтные и поэтому с большим сопротивлением сток - исток в открытом виде, аж 4 Ом в первом случае.
3) Я сам это не понял. По-моему, они скорее мешаются: нулевое напряжение на затворах никогда не будет, а надо бы.
4) Просто указание на общий провод, а если вся конструкция экранируется - экран соединить с этой цепью.
5) Затворная ёмкость мосфетов обычно здоровенная, у второго из указанных 1380 пик, её надо быстро заряжать и разряжать. Если с разрядом проблем быть не должно (через коллектор открытого транзистора в мультивибраторе), то с зарядом могут быть проблемы. Коллекторные резисторы должны быть довольно маленькими в такой схеме. Хотя, 300 герц - немного, можно и попробовать. Только мосфеты будут сильно греться, см. п. 2.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Igor3 »
xakepp35 писал(а):вот, схемку накопал..
Поверьте, лучше применить микросхему, чем мучиться с подбором элементов для установки рабочих режимов транзисторов :).
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/pre2.shtml
Сообщение Stupid »
Проблема в ее отсутствии и схемьі топикстартер вьібирает с учетом имеющихся у него деталей.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Ну и получится, как в том анекдоте: собираю швейную машинку из вынесенных с завода деталей, а получается АКМ... Если ну никак не купить детали на месте, можно же, наверно, заказать в каком инет-магазине, а то и в одном из китайпосылторгов (ебэй, алиэкспресс)?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
схема не рабочая? почему вы так считаете?
IN КОТ WE TRUST!
mickbell писал(а):Если ну никак не купить детали на месте, можно же, наверно, ...
купить нельзя, у меня хобби такое
собирать из полунерабочего хлама, чтоб потом удивляться, "почему оно не работает"
так жить интереснее 8)
кстати, обломился БП 70 ваттный от старого IBM PC, но там восновном эти.. "два диода с точкой посередине".
"Сдвоенный, с общим катодом, диод Шотки"
а как они используются? какую функцию выполняют?
IN КОТ WE TRUST!
xakepp35 писал(а):схема не рабочая? почему вы так считаете?
С тиристорами-то? Потому что рассчитана на одну частоту, а тут предполагается гонять её в десятикратном диапазоне. Тиристоры не будут закрываться на любой частоте.
xakepp35 писал(а):купить нельзя, у меня хобби такое
У меня тоже электроника не только работа. :-) И ничего, покупаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
