Как задействовать датчик давления из тонометра?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Upgrader »
Вот такой:
Без крышки:
Снизу (фото нет) подводится воздушный шланг.
Внешне видится две пластины, одна над другой. Собственно, они и есть электрические выводы датчика. Всего 2 провода! Идет сигнал на 74HC02. Хотя, что на входах, что на выходах этой микросхемы - всё осциллографом видится примерно одинаково - прямоугольники с изменяемой скважностью в зависимости от давления, при том скважность эта меняется несколько раз по кругу при нарастании давления - что довольно странно и непонятно.
Пытаясь посмотреть осциллографом непосредственно выводы датчика, вижу пилообразный сигнал неизменной амплитуды и частоты.... Как так?
Сообщение otest »
Как так?
А как должно быть? И в чём вопрос?
otest писал(а):в чём вопрос?
Что за тип датчика, как его использовать в своих самоделках? :)
На нем ничего не указано, даташита соответственно нет. Но они распространены, во всяком случае ранее были.
Ожидал что датчик резисторный + выход на ОУ, но здесь видно нечто другое.
Сообщение otest »
Думаю емкостной датчик.
Сообщение Mikwhite »
Удалось ли применить как то этот датчик? Какие проблемы возникли?
Тоже недавно распотрошил тонометр и достал этот датчик но пока не понимаю как его применить. И зачем нужна была крышка над этим датчиком?
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение RU3DDM »
otest писал(а):Думаю емкостной датчик.
Думаю что тензометрический. Ну,те с которыми мне приходилось иметь дело были такими. :)
Не обратил внимание-2 вывода только,это емкостной.
[uquote="Mikwhite",url="/forum/viewtopic.php?p=3148381#p3148381"]Удалось ли применить как то этот датчик?[/uquote]Я не разобрался и как настоящий ленивый кот - махнул хвостом на это дело. :)))
[uquote="Mikwhite",url="/forum/viewtopic.php?p=3148381#p3148381"]И зачем нужна была крышка над этим датчиком?[/uquote]Экран защита от внешних наводок наверное, он припаян там к минусу.
Ну, вот немного порылся в "большой помойке" и нарыл вот такую инфу:
http://opendevices.ru/?p=1263
В качестве датчика давления используется модуль CS-20A, контроллер — заказная микросхема NISSEI NF2 (NH171V2).
Дальнейшие поиски привели вот сюда:
https://brmlab.cz/user/jenda/cs-20a
Once the shielding is dismantled, a tiny board with 74HC02A (4 NOR gates) appears. They are configured as NOTs, as they have one pin grounded. Here is the schematics:
Судя по схеме- на выходе- частота.. :dont_know:
При чём меняется (имхо) довольно незначительно.. :dont_know:
АлександрЛ писал(а):Ну, вот немного порылся в "большой помойке" и нарыл вот такую инфу:
Спасибо!
Загуглил по запросу CS-20A в разных вариациях - ничего не нашел в продаже.
Есть у кого на примете бюджетный малогабаритный датчик, с диапазоном измерения 0-200 ммРт? Или CS-20A, если я прощелкал его на просторах необъятного? :?
Сообщение musor »
там самоделные датчики стоять что у A&D что у других и алгоритм замера свой...
датчики могут быть тензо а могут, сегнето керама
Вернуться в «Измерения»
