Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
urez83 проявитель всегда делаю свежий 5 грамм на 500 мл. воды, значит 1% :) Температура 30-35 градусов проверяю просто рукой.
Ivanov63 когда маска старая, я тоже прибегаю к такому способу. Можно еще плату подогреть градусов до 35-40, растекается очень быстро.
Сообщение Ruzik »
mial
У меня четыре цвета IMAGECURE XV501, синяя, зеленая, красная и черная. Все глянцевые кроме черной.
С черной необычно получается, надо будет следующую плату с ней сделать.
А сольвент у нас не пойдет для растворения маски?
Сообщение mial »
У меня из ImageCure 5 цветов. Черный, синий, красный, зеленый и белый. Черный матовый, синий и красный - глянец. Зеленый в трех видах, матовый, полу и глянец. Белый полуглянец, а может и матовый. Еще есть старая FSR8000 но я ей уже давно не пользовался.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):У меня четыре цвета IMAGECURE XV501, синяя, зеленая, красная и черная
Подскажите, чёрную где брали? Тоже p-plata?
Ruzik писал(а):Травление меди в солянке плюс перекись (200 мл солянки, 200 мл. воды, 30 мл. перекиси 35%)
Как часто приходится готовить новый раствор? Не прикидывали примерно на сколько кв.дцм. хватает?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
Раствор хватает на долго, только перед каждым использованием нужно добавлять перекись. На сколько хватит в дм2, не могу сказать.
Черную брал на п-плата, сейчас ее там нет.
Сообщение mial »
smacorp писал(а):Как часто приходится готовить новый раствор? Не прикидывали примерно на сколько кв.дцм. хватает?
Хватает надолго. Я готовлю один литр. За год один раз раствор поменял. И то не потому что травить перестал, а просто решил сделать новый. На сколько хватает по площади не скажу. Статистику не вел.
Сообщение ''LEXX'' »
mial а сколько вы делаете предварительную сушку для ImagequreSMART и есть ли различия для FSR8000? А то я всё время пользовался FSR8000 сушил 18 мин. при75 градусах,решил попробовать ImagequreSMART® XV501T-4 при 18мин. маска не проявлялась пришлось уменьшить время до 10мин. после сушки маска блестит а после проявки глянец пропадает, увеличение времени экспонирования ничего не даёт. Короче не понравилась она мне хоть и наносить уё легче чем FSR.
Сообщение mial »
''LEXX'' писал(а):А то я всё время пользовался FSR8000 сушил 18 мин. при75 градусах
Странно как то. Все время сушу при 75 и не меньше 45 минут. Насколько помню и в даташите на маску примерно такие же цифры. По различию в технологии FSR и ImageCure, возможно они и есть. Я делаю и всегда делал одинаково оба типа маски.
Сообщение diod78 »
По поводу смываемых тэнтов. (Smacorp)
Проявляю старый Alpha 350 (3-4 года) в Na2CO3 рекомендованной концентрацией - большие тэнты разъедает, малые разбухают, но держат частично.
Проявка в K2CO3 - при проявке в рекомендованной концентрации до 5 мин. тэнты как-бы разбухают но травильный раствор держат.
Проявлял по техкарте, но резист старый не успевает проявиться полностью, приходится время проявки увеличивать.
mial писал(а): Все время сушу при 75 и не меньше 45 минут. Насколько помню и в даташите на маску примерно такие же цифры.
ImagecureSMART® XV501T-4
Для сушильных шкафов при одновременной печати только на одну сторону рекомендуются следующие режимы:
Сторона 1 10 - 15 мин при 75 - 80C
Сторона 2 25 - 35 мин при 75 - 80C
Максимальное время сушки (сторона 1 + сторона 2) не должно превышать 45 мин при 80C.
Сообщение Ruzik »
Не понятно, как можно печатать (наносить маску) одновременно на 1 сторону? :shock: :)
Это перевод какой то кривой или я не понимаю написанного? :))
Предположим не точность в переводе, но какой смысл наносить одну сторону, сушить 10-15 минут, затем наносить другую сторону и сушить еще 25..35. Это получается вторая сторона будет меньше просушена?
mial
mial писал(а):P.S. Сегодня доработал свою печку.
Пара вопросов, моторчик стоит снаружи (по фотке не понятно)? Скорость какая примерно у него или сделал регулируемой?
Причем маска высохла так, что даже горячая не липла к рукам. Видимо движение воздуха заодно еще пары растворителя убирает и маска сохнет лучше.
Да, из за этого. Когда я сушил на листе текстолита, то нижняя сторона у меня была всегда липкой, приходилось переворачивать плату и общее время сушки поднималось до 80 минут.
Надо тоже замутить "пропеллер", моторчик безколлекторный есть. :)
Сообщение mial »
''LEXX'' писал(а):Максимальное время сушки (сторона 1 + сторона 2) не должно превышать 45 мин при 80C.
Две стороны 45 минут, я сушу даже немного больше Если температура не превышена, то есть не скакала за 90 градусов, то маска не должна задубиться. без конвекции воздуха на больших платах у меня бывали локальные перегревы где маска отказывалась проявляться до конца. Эксперименты показали, что в этих местах температура иногда поднималась выше 100 градусов за счет инфракрасной составляющей от ТЭНов. Если у вас маска не проявляется после 18 минутной сушки, то вы ее точно перегрели.
Ruzik писал(а):Пара вопросов, моторчик стоит снаружи (по фотке не понятно)?
Моторчик от вентилятора микроволновки. Установлен снаружи на задней стенке.
Ruzik писал(а):Скорость какая примерно у него или сделал регулируемой?
обороты не знаю, наверно где то в районе 1.5 т. об. Регулированием даже не заморачивался. Там поток настолько слабый, что смысла не вижу. Крыльчатка самодельная из оцинковки. Специально делал так что бы сильно не дула :))
Ruzik писал(а): Предположим не точность в переводе, но какой смысл наносить одну сторону, сушить 10-15 минут, затем наносить другую сторону и сушить еще 25..35. Это получается вторая сторона будет меньше просушена?
Может технологией не предусмотрено одновременное нанесение маски на 2 стоны?
XV501T-4 Screen T224-18 (зеленая).doc
(463 КБ) 666 скачиваний
Сообщение Ruzik »
''LEXX''
Я про то, формулировка какая то не понятная..
Слово одновременной в этом предложении лишнее.
Для сушильных шкафов при печати только на одну сторону рекомендуются следующие режимы:
Эт технический термин. :))
Сообщение Ruzik »
Хотел добавить, если платы проявляются в кальцинированной соде, то после проявки сушим сначала при 70..80 градусах (нужно выпарить остатки воды из маски), потом только 100, иначе может вспучится.
100 градусов сушки в случае последующего нанесения маркировки, если маркировки не планируется, то дубим при 120..150 градусах.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 01, 2015 08:42:50, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение AlexFisher »
Ruzik писал(а):''LEXX''
Не лишнее. Печать идет на одну сторону одновременно на несколько заготовок.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Ruzik »
AlexFisher
Я думаю нужно закрыть этот вопрос. :)
Для сушильных шкафов при одновременной печати только на одну сторону нескольких плат рекомендуются следующие режимы:
Сообщение smacorp »
Ruzik, подскажите по хим.олову, пожалуйста - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668 - имеет смысл делать сразу много - например, 5 л. (как хим.медь) - или расход мал?
Сообщение Ruzik »
smacorp
Лучше 1 литр сделать, как истощится, можно добавить туда расчетное количество хлорида олова (столько же сколько в рецепте). Прогреть раствор и пользоваться дальше.
А вот 5 литров куда? Для плат А4, одного литра должно хватить (чтобы окунуть плату полностью).
