Монитор LG
Монитор LG
Всем привет, при включении монитора горизонтальные полосы по всей матрице , предохранители все живы, питание на плату поступает, заметил что катушка шима сильно греется транзистор в цепи целый,
ШИМ AAT1109
LVDS - NT71671FG-00033
контрольные точки
VDDG ________23.0
VEEG________ 4,45
VDDD_________ 3,36
под чипом LVDS
STH-B1__________ 0
POL1__________ 1,65
LP1____________ 0,26
слева от преобразователя
OE1____________ 1,17
CLKV1__________ 2
VDDG_FLK________ 20.7
STH_F1____________ 0
XDON1____________ 3.35
STV1_______________ 0
на самой панеле ЖК CLAA220WA 01BZ
на плате СРТ 220W01S
ШИМ AAT1109
контрольные точки
VDDG ________23.0
VEEG________ 4,45
VDDD_________ 3,36
под чипом LVDS
STH-B1__________ 0
POL1__________ 1,65
CLKV1__________ 2
- Maykill
- Друг Кота
Re: Монитор LG
замеры- это здОрово
фото полос-бы
есть чуйка что шьёт высокое и полосы- это помехи
фото полос-бы
Re: Монитор LG
Завтра если получится выложу фото,на пищу по подробней, на черном экране белые горизонтальные полосы толщиной примерно 1 или 2 мм, а по середине вертикальная серая полоса шириной сантиметров 10, вычитал что можно как то включить матрицу в тестовый режим, в даташите вроде написано что 26pin надо посадить на землю но я не уверен не хочу спалить,
матрица CLAA220WA 01
http://www.beyondinfinite.com/library.html
- Maykill
- Друг Кота
Re: Монитор LG
отключите подсветку и на включёном мониторе посветите фонариком на матрицу под углом
если изображение такое -же тогда сочуствую...
Re: Монитор LG
отключил подсветку, посветил фонариком - полосы остались ((( А как можно определить что сгорела матрица или скайлер?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Монитор LG
кроме как подкинуть другую матрицу?
разве что проверять ВСЕ напряжения в контрольных точках...
Re: Монитор LG
разобрав матрицу нашел причину, отходит шлейф на матрице, пока прижал его скотчем, работает отлично, хотя это не серьезно, вопрос как его можно приклеить?
- (68.49 КБ) 668 скачиваний
- (65.89 КБ) 777 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
Re: Монитор LG
приклеить можно но сложно
плёнка 3M
анизотропная плёнка
правда где она продаётся, что б придти и купить.
у меня 15* соневский моник лежит
http://photos.streamphoto.ru/d/f/4/be91 ... cef4fd.jpg
шлейф повреждён, сам повредил, потому что шлейф при разборке был приклеен к корпусу.
плёнка 3M
анизотропная плёнка
Re: Монитор LG
3M Z-Axis 9703 для приклеивания греть не надо, а вот где купить?
Re: Монитор LG
У китайцев подобная пленка есть, ~100$
Только вот не факт, что можно от стекла шлейф безболезненно оторвать, а потом точно совместить.
Re: Монитор LG
Ну что вы вокруг да около-
Оторвали шлейф от матрицы-значит выкинули матрицу
Всё просто
Всё просто
Re: Монитор LG
Это у вас все просто, я не чего не отрывал, и не надо писать типа выкинь.
Re: Монитор LG
Они без чьей то помощи хорошо могут отходить.vite писал(а): я не чего не отрывал,
