Индикатор TIC107 + AVR
- KVorb
- Родился
Подскажите как правильно подключать индикатор TIC107. Нашёл в интернете такую схему:
1 - SCL - i2c
2 - POR - сброс драйвера, сброс высоким уровнем
3 - SDA - i2c
4 - VDD1 - +5В
5 - VDD2/VDD3 - +5В
6 - VSS - земля
7 - VLCD - керамический конденсатор ~1мкФ на землю
Но в даташите на драйвер PCF2119 написано, что напряжение на VDD2/VDD3 должно быть 2.2-4.0 В. И как подключать вывод POR к микроконтроллёру, напрямую или через резистор?
1 - SCL - i2c
3 - SDA - i2c
4 - VDD1 - +5В
5 - VDD2/VDD3 - +5В
6 - VSS - земля
- xDevs
- Мучитель микросхем
Можешь на питание подключить через резистор.
Я работал с PCF8531 (TIC32,TIC95) и PCF8535 но думаю ситуация аналогичная, с той разницей что ваш ЖК похоже +3.3В.
- KVorb
- Родился
Получилось подключить индикатор
Схема подключения:
1 - SCL - i2c
2 - POR - сброс драйвера, сброс высоким уровнем, подключен напрямую к ноге микроконтроллёра
3 - SDA - i2c
4 - VDD1 - +5В
5 - VDD2/VDD3 - через диод 1N4148 к +5
6 - VSS - земля
7 - VLCD - керамический конденсатор 0.1 мкФ на землю
SCL и SDA подтянуты резисторами 4.7 КОм к +5. Между VDD и VSS конденсатор 0.1 мкФ.
Вот результат
Спасибо xDevs за ссылку на сайт
Кстати на том же сайте есть пример работы с индикатором TIC5234.
Схема подключения:
1 - SCL - i2c
3 - SDA - i2c
4 - VDD1 - +5В
6 - VSS - земля
Вот результат
Именно этих нет , но TIC полно :xDevs писал(а):Рад, что оказался полезен.
Индикаторы классные, а если бы еще с доставаемостью проблем небыло...
http://www.trt.ru/Stock.php?Part=500
Но... Считаю от сотовых лучше - дешевле и возможностей больше .
По теме о повторяемости ...xDevs писал(а):Творчество, творчеством, но надо думать и о повторяемости.
Дисплеи я не с "мертвых тел" беру , есть масса фирм что высылают дисплеи от сотовых.
Взять хотя бы дисплей от МОТО С550/С350 вполне приличный цветной - стоит 60 р. Дисплей от S65 - 140 р . А про NOKIA 3310 вообще молчу - уже народным стал.
Так что с повторяемостью все ок.
Здравствуйте. Сюда не ходили?
http://caxapa.ru/149886.html
Вот нарисовал на ассемблере немного, мож кому пригодится.
- LCD.asm
- исходник управление TIC107+Atmega8
- (3.36 КБ) 619 скачиваний
все это бред
 äàííûé ìîìåíò ìó÷àþ òàêîé èíäèêàòîð, ïîêà íå ïîëó÷àåòñÿ. Ïîëüçóþ ïðèìåð îò ãàììû, êîíòðîëëåð ïèê16ô887.
êòî áû ïîäñêàçàë?
êòî áû ïîäñêàçàë?
Последний раз редактировалось vosap Пн фев 08, 2010 11:21:07, всего редактировалось 1 раз.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Индикатор TIC107 + AVR
Не густо самоделок для повторений, точнее их нет.
TIC48 TIC32 - попробую это собрать
http://radioage.com.ua/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D01.php
TIC-9153
собрал плохоработающий ESR
правда прошивку полную с трудом выклянчил.
Видно в массы не пошли сеи дисплеи.
И по этому на них ничего особого не делаю.
TIC-9153
