Нет звука в телике Daewoo DVT-1485D
di55
Сообщение di55 »
Такая проблема - после воскрешения блока питания (проблема там была с электролитом С841) изображение есть но звука нет, при этом на экране полоска регулировки громкости ползает нормально в обе стороны (на максимальной громкости по полоске, такая же полная тишина) и самое интересное что телик вырубается через некоторое время работы (примерно 15 минут). Подозреваю что где то еще дохлый электролит завелся, помогите найти... :beer:
Схема телика в прикрепленном файле
Daewoo CP310.pdf
(1.53 МБ) 638 скачиваний
di55
Re: Нет звука в телике Daewoo DVT-1485D
Сообщение di55 »
Полазив по форумам сложилось смутное понимание что телик работая на программе думает что он находится в режиме сканирования частоты, поэтому выключает звук, а так как звука нет длительное время то он думает что транслирование по этому каналу завершено и переходит в стэндбай через 15 минут... Четкого ответа по диагностике или ремонту нигде нет :(
Там телевизионный процессор TDA8362, может кто знает его премудрости? УНЧ сам по себе работает нормально.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
На самом выходе , 50 нога TDA8362 есть что нибудь ?
Попробуйте заменить маленький электролит на 51 ноге , C119 .
В режиме AV звук есть ? Со входа AV , тв звук берет ?
Напряжения то все в норме , ничего не завышено не занижено ?
Чумак
Сообщение Чумак »
di55 писал(а): УНЧ сам по себе работает нормально.
Откуда известно?
