"Преобразователь питания на MC34063"
Шурик 23
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение Шурик 23 »
Запаивал гантелю,частоту не трогал.90 вольт где-то.Пробовал мотать на дроселях и от энергосберегайки и от "эпра" от люминесцентных ламп.Мотал до заполнения около 50 витков.Зазор не делал думал хватит того что есть на центральном керне.Напряжения не достаточно(не записывал).Запаял обратно стержень и не знаю что произошло,но напряжение смог регулировать выше 200В.Подключил часы(четыре лампы и тиратрон).Напряжение с 190 упало до 150.Не держит нагрузку.Всё кроме стержня,мотал эмалированым проводом сечения 0.5мм.
Шурик 23
Может Резисторы R2,R3,R4,R5 Маленькой мощности и на них теряется?Их мощность 0.062Вт.
KomSoft
Сообщение KomSoft »
Их мощность не при чем, они ограничивают максим.ток преобразователя (см. в даташите формулу расчета СОПРОТИВЛЕНИЯ), и микра отключается
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
281278
Сообщение 281278 »
Шурик23. ладно, так конечно не бывает чтоб с одним и темже дросселем 2 раза разный результат (чтото видимо касячиш) да кстати на выходе конденсатор у тебя не прошивает случаем, может утечка в нём большая? попробуй от энергосберегайки подкинуть там на 400вольт 2-3 микрофарада . Но значит померить частоту тоже нечем? если так то подкинь частотозадающий конденсатор параллельно тому что стоит, чтобы емкость получилась 1нанофарат и попробуй под нагрузкой, потом подкинь чтобы получилось 2 нанофарада и опять попробуй. у меня схема лучший результат показала при работе с емкостью 2,2нанофарад частота при этом около 30 килогерц была (по памяти, там на схеме моей написано ,но лезьть не охота, да и не важно, микры клепают без особой точности) в холостую при любом из перечисленных тобой дросселе (ну кроме двух слоёв на стержне, хотя хз) напряжение должно легко за 400в заваливать. в каком посту твоя схема или страница хотябы по которой сейчас экспериментируеш? нашол 4 страницы назат схему. ну вроди всё нормально. про кондёр там тебе уже писали, да ещё у меня было что дроссель прошивало 2 раза. кстати ты случаем провод 0,5 не от кинескопной петли размагничивания брал? светленький такой?.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
oliver2705
Сообщение oliver2705 »
Здравствуйте. Нужна помочь или разъяснения, собрал повышающий преобразователь на холостую все в норме (схема без транзистора ) но когда подключаю МК который потребляет 25мА дроссель посвистывает преобразователь кушает 160мА. Входное 3.7в выход 8в после линейный стабилизатор 1117 5в
Шурик 23
На 26 страничке.Я я там первый раз вопрос задал и схему показал.А кондёр,от энерго сберегайки 6,8 МКФ,напряжение 400В (другого не было),без выпаивания параллельно ставил ещё один,результат такой же.Поробую выпаять и отдельно другой запаять.И попробую ёмкость уменьшить (если не поможет)включением последовательно.
Шурик 23
Провод 0.5 не с кинескопа,а с реле 40 вольтового.Которое с воздушной задержкой отключения.Лаком пропитана катушка,но не сильно.Провод легко отделяется и эмаль на месте остаётся.А на стержне 1мм с кольца БП компьютера смотал.
281278
Сообщение 281278 »
уменьшать на выходе емкость не нужно, тобиш это не даст положительного результата. Попробуй как я писал выше насчёт конденсатора в частотозадающую цепь поставить 1nf, и 2nf. (что на ногу №3 идёт) должна нагрузочная способность подняться (хотя теоретически наоборот, правда это нужно дроссель намотать правильно)
Dmitry_1962
Сообщение Dmitry_1962 »
Форумчане, а реально ли на MC34063 изготовить источник с диапазоном входных напряжений 9-40 В при выходном напряжении 15 В и токе в районе 1А?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Реально, только зачем, если есть более удобные для этого решения?
Dmitry_1962
Slabovik писал(а): если есть более удобные для этого решения?
Например?
Slabovik
Собственно, любой ШИ контроллер. Если гальваническая развязка не нужна, то можно посмотреть топологию SEPIC, а если нужна, то удобнее двутактные преобразователи, начиная с моей любимой старушки TL494, хотя и обратноходы тоже можно сподобиться употребить.
34063 не является ШИ контроллером в том смысле, что ему для этого недостаёт мелочи, а наличие внутреннего ключа бесполезно - по вашему т.з. всё-равно придётся вешать внешний ключ.
Dmitry_1962
Насчет 494-й мысль посещала... только нормально ли она будет работать на нижнем напряжении - 9 В?
Развязка не нужна.
Slabovik
Систему питания контроллера в любом случае нужно продумывать, т.к. диапазон входных напряжений излишне широк для того, чтобы питаться напрямую. Это касается всех вариантов, 34063 тоже.
Ну, а поскольку выходное напряжение стабильно, то от него и питать контроллер. Входное же использовать только для "толчка", чтобы кнтроллер запустился.
Dmitry_1962
Ок, будем думать! Спасибо!
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
Какой варистор нужно повесить на вход для защиты микросхемы (и подключенной далее техники) в автомобильном зарядном устройстве (12/24В -> 5В)?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
При чём тут 34063?
Grishanenko
АЗУ собрано на 34063, классический step-down без внешнего транзистора. Вижу что максимальное напряжение для нее 40 В. Вопрос на какое напряжение лучше выбрать варистор с учетом обычных напряжений на входе 12-15 В, может быть 24 В (смотря в каком автомобиле) и высоковольтных импульсов в момент включения зажигания, из-за которых она чаще всего выходит из строя и входное напряжение проходит на 5 Вольтовую технику.
Gudd-Head
Если может быть 24 В, так и ставьте варистор чтобы он при 24 был закртыт, при 40 — открыт. В чём проблема?
Slabovik
На входе должен быть классический фильтр-дроссель, далее супрессор - на 33~36 вольт.
На выходе супрессор на 6.2 вольт.
