Помогите опознать девайс.
Сообщение лидокорк »
sa-ta писал(а):может кто-то опознать модель??
Возможно от Ч3-33,все генераторы похожи.Если у вас внутренностей не сохранилось,берите любую схему на 1 мГц,был например такой стандартный кварцевый генератор Я3Ч-11 или Ч5-9,применялся в нескольких моделях частотомеров.Или здесь ищите похожий,только там очень много фото потрохов измерительных приборов.
http://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_3 ... e0108d06ff
Сообщение sa-ta »
лидокорк писал(а):Возможно от Ч3-33
вероятно оно!
я все думал, что там может на коротко звониться на обратную связь - похоже, что биметаллическая пластина. со схемой уже будет легче.
спасибо за помощь!
Сообщение I3_I_N_T »
Привет всем!Вот нашел у себя в закромах такие девайсы. Судя по виду датчик какой-то!?
С двух сторон резьба,четыре провода-два спянны между собой от завода.
Есть идеи? :dont_know:
Хотелки :
Atmega8/16/32/,инструменты,осциллограф,блок питания,товары для активного отдыха и рыбалки,монеты разных стран и времен, индикаторы ИН,ИВ, дешифраторы высоковольтные для индикаторов ИН и другое...
Сообщение Андрей Бедов »
Может быть УЗ-расходомер. Или дифманометр.
Сообщение mr.Woland »
программатор уф опознать
опознайте программатор
интерфейс 3 провода сзади гнёзда питания 35 вольт
Сюда перенес.
Сообщение Sting666th »
Принес с хлебного места (местной помойки)) вот это. Передняя панель не сохранилась, на задней вход. 220, рядом предохранитель, посередке выходные нестандартные розетки (возможно на питание соседних блоков) 220В 50Вт, с другого края два разъема "азия", поименованы "вход" и "выход". Элементов питания недостает, видимо прошлые обладатели не побрезговали. нижняя плата практически пуста - по-моему, на ней разводка всех разъемов и только.
http://img.radiokot.ru/files/101093/l6s49fpqm.jpg
http://img.radiokot.ru/files/101093/l6s4duknm.jpg
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
Нижняя похожа на УНЧ небольшой мощности.
Верхняя - её не опознавать, а распаивать надо.
Микросхемы - операционные усилители.
Под словом "нижняя" имел в виду большую плату по низу всего аппарата.
УНЧ - маленькая платка, их должно было быть две, они в разъемы прямо за микросхемами вставляются, интересно так под углом небольшим.
Вот узнаю, что это, тогда и за паяльник возьмусь)
Sting666th - что- то мне показалось, что это "останки" ЭКВАЛАЙЗЕРА - типа - http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika_ek043s.html или http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika_ek004s.html - размеры по ссылкам указаны, сравните- какой из них совпадает..
зы.. Хотя- мне почему- то кажется, что на этом сайте в данных о размерах какая- то ошибка..
Да, это "Электроника ЭК-004-стерео". По декоративным колпачкам на регуляторах определил. Всем спасибо, мож все-таки восстановлю и добавлю в свой первый усил, я его фарширую примочками, практикуюсь в общем)
Сообщение Трутень:) »
Для чего это может использоваться?
Сообщение Maykill »
1 выпаять диодики и выкинуть прочее
2- просто выкинуть
Сообщение diesel170 »
Очень напоминает индикатор перегрева реостатов троллейбуса, в котором стоит статический преобразователь и низковольтный мотор-вентилятор. Там тоже пищалка и два светодиода: зелёный - "Норма", красный - "Авария".
Сообщение poman2013777 »
сегодня было найдено.что это?транзисторы мп42
Сюда перенес.
(69.51 КБ) 501 скачивание
(69.85 КБ) 525 скачиваний
Сообщение AlphaLaiman »
Трутень:) писал(а):это
Еще чем-то напоминает простую приблуду для проверки проводки в автомобиле. там тоже два диода, зеленый показывает, что цепь подключена к плюс 12В, красный - минус
Сообщение studentus »
studentus писал(а):помогите опознать
А что за микросхема?
Варианты-
1. Программатор
2. Преобразователь COM-UART
что за микросхема?
pic16c622a
Сообщение Jeka_M »
studentus писал(а):pic16c622a
Это микроконтроллер. Трудно определить, что за устройство. Запрограммировать можно по-разному. Там выведены какие-то пины с МК.
Сообщение den-crash »
Всем привет! Сразу извиняюсь если не в ту ветку. Нужно распознать плату от какого устройства. На ней маркировка CDS-800 v2.7 и дата 16.01.04. На борту имеется мк STLC3055Q-AT89S8252 какието буфера CM8870SI и M7543. Фото прилагаю.Заранее благодарю.
(225.14 КБ) 497 скачиваний
ФОТО ПЛАТЫ
(235.95 КБ) 494 скачивания
Вернуться в «Практика»
