Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Да, трудно с вами. То ты сомневался что это за деталь, теперь уж и расшифровка не нужна.
Такие конденсаторы не теряют своей емкости. Если нет пробоя, то измерять нет смысла.
Даже если обрыв, что мало вероятно, то на работу твоего БП это никак не повлияет.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение dryg95 »
reviver писал(а):Да, трудно с вами. То ты сомневался что это за деталь, теперь уж и расшифровка не нужна.
Понимаю, что трудно) Расшифровка действительно не нужна: её я находил, но всё равно сомневался, хотел спросить у знатоков. Спасибо, теперь уверен, что не в нём проблема)
— А вот я люблю песню про зайцев.
— Про кого?
— Про зайцев.
— Сеня, про зайцев — это неактуально!
Сообщение Olegmik93 »
Думал что диод. Решил прозвонить ни туды ни сюды не звонится
Надпись на корпусе 13177 ГСЧ Х63, гуглил по этой самой маркировке выходит всё что угодно кроме этой детали...
Сообщение diesel170 »
А это не радиолампа для СВЧ? Или транзистор.
Сообщение Jemchug »
Olegmik93 писал(а):Думал что диод.
Это маячковая металлокерамическая радиолампа.
Похож на умножительный диод 6Д10Д
Вот здесь про это говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1373291
Сообщение Geoandro »
Ребята помогите найти данные на этот транзистор. Изображение
Сообщение Stupid »
В гугле есть даньіе просто на транзисторе не указано полное название ищите как 2SA634
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Jemchug писал(а):Это маячковая металлокерамическая радиолампа.
Понятно спасибо :)
Jemchug писал(а): Похож на умножительный диод 6Д10Д
Вот нашел! Это лампа ГИ предпологаю что это ГИ-25
Сообщение dryg95 »
Может кто ещё знает? На плате есть чёрный прямоугольник со скошенным углом. Под ним 4 вывода. На самой плате, под ним, надписи: +, АС, АС, -. На нём ничего прочитать не могу. Что это?
— Про кого?
— Про зайцев.
Сообщение Bear2011 »
dryg95
Диодный мост.
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал данных кварцевых резонаторов. Спасибо.
(16.14 КБ) 418 скачиваний
Сообщение Leagnus »
Помогите определить транзистор. Корпус КТ-26 нестандартная кодовая маркировка
Сообщение koyodza »
Leagnus, на картинке КП103И1
http://chipinfo.pro/label/transistor.shtml
Сообщение МегаVольт »
Ищу любую информацию по лампе-что за зверь, где купить, аналог и т.д. Гугл притворяется дохлым! Фото прилагаю!
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
mzw
Сообщение mzw »
Я так полагаю, это 6AU6.
Если так, то плохо у Гугла спрашивал. Ну, может быть, невежливо.
Сообщение Maykill »
по первым трём символам находится тут
( 6AU)
http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=17860
А продают скорее на Авито
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... _343791512
по крайней мере есть контакты человечка
MIF
Сообщение MIF »
reviver писал(а):
reviver писал(а):Изображение
Не нашел даташит нигде. Может кто встречал эти восминогие. Стоят на плате антивор.
Я так понял на мой вопрос ответа нет.
Что-ж, будем разгадывать конденсаторы и куски провода, это легче.
Возможно микросхемы для линии задержки сигнала MN3007 и MN3101.
Что у вас "антивор" не понял. :dont_know:
Заодно подниму свой вопрос, может кто встречал... :roll:
MIF писал(а):Помогите пожалуйста опознать микросхемку.
Предположительно: ОУ постсоветского выпуска\продажи 1985-1995.
Маловероятно: К174УН23 (аналог TDA7050)
Клик-увеличение:
Сообщение reviver »
MIF, Вам видимо по логотипу производителя придется искать. Больше вариантов по моему нет.
Но кто этот производитель.........?
Последний раз редактировалось reviver Вс мар 01, 2015 23:38:58, всего редактировалось 2 раза.
MIF
Сообщение MIF »
reviver
Сообщением выше я дал ссылку на ваши МС, смотрите описание и внизу 4 листа схему соединений - микросхемы для линии задержки сигнала MN3007 и MN3101
КАР. В справочном листке упомянуто отрицательное питание.
Масса схем по ключу mn3007 mn3101 schematics
Последний раз редактировалось MIF Вс мар 01, 2015 23:36:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение reviver »
MIF писал(а):внизу 4 листа схему соединений
Ага, понял, спасибо.
Как-то на низ и внимание и не обратил, смотрел на цоколевку. Как бы их можно по разному включать. Получается так.
Ещё раз спасибо, буду работать с платой дальше, хотя уже всё ясно. Какая-то из них дохлая. Что-бы голову не морочить заменю обе.
Вернуться в «Практика»
