Свист компьютерного БП Logikpower ATX-500W
Наверное каждый сталкивался с таким явлением как свист от работающего ПК(от видеокарты, или же БП). Тогда свистят индуктивности, под нагрузкой, решается заливкой эпоксидки. У меня проблемка такая - свистит БП только тогда, когда комп не включён(шнур в розетке). Я не думаю что деружка так нагружает индуктивности, что они начинают "петь":) Причём, нет разницы, подключён он к материнке или нет. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как решить. Сильно не пинайте, если что-нибуть не так написал. Мультиметр и осцилограф имеется.
Re: Свист компьютерного БП Logikpower ATX-500W
Конденсаторы в БП стоит проверить на предмет беременности и вообще годности, особенно в дежурке. Для начала можно напряжение у дежурки измерить без нагрузки и с нагрузкой.
БП новый, конденсаторы с виду не беременные. 5,12В без нагрузки, при запуске 5,14В, нагрузка 6-вольтной лампочкой - 4,9...5,0В
При нагрузке , дежурка свистит ?
Замените кондеры в дежурке , стоящие как в первичке , так и во вторичке .
зто решается ремонтом БП.Тогда свистят индуктивности, под нагрузкой, решается заливкой эпоксидки.
У некоторых бывает внематочная.Shredder писал(а):БП новый, конденсаторы с виду не беременные.
Про свист катушек не слышал, они гудят обычно.
С уважением, Кэп.otest писал(а):зто решается ремонтом БП.
поменял электролиты на дежурке, и на входе, контрольный пуск, свиста нет:) спасибо всем за помощь
