нужен искуственный расвет- закат на галогенках
таймер не проблема а вот плавное задаваемое по времени включение отключение...Везде схемы с включением в течение 5 сек (
Ответ один - контроллер.
Ну и для разнообразия: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Используйте ШИМ.Как один из многих вариантов могу предложить следующее.У вас это назовётся,наверное восход.Закат при инвертировании сигнала(программно)По прерыванию таймера(каждые 8 секунд)мощность будет увеличиваться на 1/256.Конечно вариантик сырой,но легко доделать при практическом изготовлении.
И конечно-же управление симистором в моём предложении нужно цеплять к ножке PB2.
- Подключение симистора к AVR
- (30.73 КБ) 452 скачивания
- sun.rar
- (18.38 КБ) 160 скачиваний
