Насчёт минус 5 В - пишут, что можно его не делать, а соединить с общим и получить погрешность измерения при малых значениях входного напряжения....Практически добавить конденсаторный преобразователь как в даташите от генератора самой 7107 и получить почти из "ничего" -4,5 В не представляет особой сложности. Опорное напряжение желательно сделать своё как минимум на TL431 (c делителем).
И не забывать про плёночные конденсаторы, которыми обвешана микросхема.
Для уменьшения нагрева корпуса 7107 надо обратить внимание и на цепь питания индикатора - туда добавляют 1-3 диода и резистор (ом 20 0,5W).
