Взаимодействие микроконтроллера и ЖКИ (САN интерфейс)
Закрыто
Сообщение lexmih »
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой задачей: необходимо разработать электронный ценник. Причем ценников должно быть несколько. Есть задумка сделать все это на микроконтроллере AT90CAN...
Для своей версии к микроконтроллеру хочу подсоединить три дисплея и клавиатуру, с которой осуществлять ввод информации на дисплей. С клавиатурой в принципе проблем нет.
А вот как организовать обмен между контроллером и драйвером дисплея - мыслей нет.Подскажите с чего начать.
Если кто-нибудь сталкивался с CAN интерфейсом на AVR, подкиньте пример кода, пожалуйста. Посмотрю как обмен осуществляется.
Сообщение Vov123 »
Скажу сразу я не специалист CAN,но вот,если желаете посмотреть,в этой книге http://www.brain2life.com/book/149.html на стр.206 есть пример обмена по шине CAN,правда для PIC18Fxx8(с аппаратным CAN).
Чего-то сложновато.
Вот ещё для AT90CAN - http://kazus.ru/forum/topics/12950.html
Сообщение xDevs »
А причем тут CAN к ЖКИ? :shock:
ЖКИ отдельно, наверное в параллельном режиме там шина, или SPI/I2C, но никак не CAN, я таких ЖК не встречал.
Сообщение Krik99 »
Если я правельно понял, то lexmih хочет создать n-ное количество устройств с дисплеем которые связаны в мини "сеть" и все общаються по CAN, и текст на них выводиться по CAN.
Лутче использовать rs232 так как проще и связь с ПК без замуток.
Сообщение Pooher »
Проще подключить все LCD параллельно и использовать выводы E для выбора конкретного дисплея (в том случае, если планируется один контроллер). Про RS232 полностью поддерживаю.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
ARV
Сообщение ARV »
RS232 ? ни дальности, ни скорости. RS485 значительно лучше по этим параметрам, практически не уступает CAN. НО!!! CAN - это не тольео физический интерфейс, но и логический, который гарантирует доставку данных, чего не гарантирует 232 или 485. поэтому в условиях помех или коллизий из-за нескольких передатчиков на одном проводе CAN существенно лучше.
Сообщение lexmih »
Спасибо за ответы. А есть идеи как это все можно реализовать в железе. Интересно было бы попробывать. :)) Хотелось бы схемку??? Можно конечно поробывать организовать и ИК пеередачу данных??? Что лучше CAN или ИК??? Что проще сделать для опытного образеца?
Сообщение lexmih »
сделал пока вот что. не CAN а все во лишь Uart. кому интересно гляньте
cennik.rar
(81.16 КБ) 243 скачивания
Сообщение ibiza11 »
Коты, кому не сложно и кто уже работал с этой шиной, просьба объяснить мне как эта шина работает. Основы я знаю, то что супер надежная, способна исправлять ошибки и обладает высокой помехоустройчивостью. Возможно использование нескольких ведущих устройств на шине, при этом данные не потеряются.
Поясните мне, вот что : если у меня в микроконтроллере присутствует контроллер интерфейса CAN, нужно ли мне следить за тем, передаются ли какие либо данные по шине (чтобы подождать окончания передачи и начать свою) или не нужно? Может это реализуется на аппаратном уровне и меня это не должно волновать? Или посоветуйте хороший источник. спасибо. уф. мяу.
Ставим плюсы: )
Сообщение urry »
там нет понятия ведущий - ведомый, есть устройства с меньшим номером (высшим приоритетом) и большим номером (меньшим приоритетом). Шина самосинхронизирующаяся и возможна ситуация, когда 2 устройства одновременно начали передачу. В этом случае устройство с низшим приоритетом во время выдачи своего номера замечает, что шина занята, (уже во время выдачи своего номера) и отваливается, а устройство с высшим приоритетом работу второго устройства просто не замечает, выводит номер и инфу и ждет подтверждения. Если хотя бы 1 устройство в шине не разобрало инфу, бит подтвеждения в конце передачи гасится и передача повторяется.
Это реализовано на аппаратном уровне.
Сообщение ibiza11 »
ого :shock: это круто. спасибо большое. будем вчитываться. :)
Еще кто нибудь может сказать какие подводные камни могут проявиться на стадии программирования? или тут все так же просто как и в RS232 (записал данные необходимые для отправки в регистр и больше не паришься)?
Ставим плюсы: )
ARV
Сообщение ARV »
круто...
однако, если делать самому - надо немало повозиться. одна настройка скорости чего стоит - это не 2 байта в регистры конфигурации USART записать :) но в принципе все решаемо.
недавно завершил эпопею с MCP2510 решил сдуру применить "недорогое решение" для CAN... нужно было скорость 100 килобит при наличии кварца 16 МГц... это была песня!!! дошел до ручки: написал сам полностью все функции работы с драйвером, но так и не сумел вникнуть в логику расчета значений, определяющих скорость передачи... слава богу, нашел утилитку, которая сама рассчитывает все - и теперь рад, как сытый младенец :)))
Сообщение ibiza11 »
читал ваш пост с замиранием сердца :) рад, что все получилось!:)
вообще у меня аппаратный CAN в контроллере, но не могли бы вы скинуть эту утилитку для обсчета?:) думаю не только мне это пригодится :) спасибо
Ставим плюсы: )
ARV
Сообщение ARV »
утилитка эта только для MCP2510 (которая по идее слишком многобаговая и не должна применяться уже) и MCP2515 - у вас что за контроллер-то? для AT90CAN*** у атмела есть официальная библиотека поддержки - весьма неплохая, там все доведено до уровня "послал сообщение - жди ответа".
упс... ошибся со ссылкой - не то указал... вот правильная ссылка
Последний раз редактировалось ARV Чт фев 11, 2010 11:17:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ibiza11 »
за ссылку спасибо.
у меня PIC18F2480 с аппаратным CAN. Надо поискать на микрочипе полезное чтонибудь.
добавлено:
нашел кое-что, естественно. правда все на С.
Ставим плюсы: )
ARV
Сообщение ARV »
ibiza11 писал(а):за ссылку спасибо.
добавлено:
со ссылкой я накосячил - обновил в своем предыдущем посте, извините... перезалейте. зато скорее всего и для вашего МК пойдет, т.к. ориентировано все на микрочиповский контроллер CAN.
а что все на Си - так обмен довольно специфичный протокол имеет, на асме неоправдано муторно все будет :)
Сообщение Alexeus »
а в визарде cvavr нет поддержки at90can? -там можно просто скорость поставить и посмотреть потом как он в коде ее инициализировал...
автору- а не дороговато для ценников??? одного то контроллера мало, еще нужен приемо передатчик CAN, это может вылиться контроллер+приемопередатчик рублей в 600-700 за один комплект!, а вам их нужно на каждый ценник???
Закрыто
