- (221.88 КБ) 534 скачивания
- (231.77 КБ) 586 скачиваний
- (126.82 КБ) 584 скачивания
- (180.97 КБ) 571 скачивание
- (183.71 КБ) 587 скачиваний
Ремонт вертолета Cyclone 5006
Доброго времени суток, заплатили мне отпускние и решил я осуществить мечту детства и купил р/у вертолет. ну как говориться не везет так с детства- продавец оказался мошенником и вместо нового вертолета прислал вме убитий б/у!!! поломан гироскоп, разломан двигатель, нету акумулятора и многое другое! гироскоп востановил спомощью двух трубочек супер клея проволки и гаек М4, но проблема с двигателем мало того что он без кришки с щьотками как и ротор соревший, подскажите где можно такой виковирять, а то продавец пропал и вернуть деньги врятли получиться а вибрасивать вертолет жалко, посоветуйте как его запустить в польот!
Фаза есть - ума не надо!
По фотке не совсем понятен размер двигателя, но думаю, можно взять из любой детской радиоуправляемой машинки. Здесь главный параметр, это напряжение двигателя. У меня например валяется вот такой: диаметр 24мм, высота без вала 27мм, напряжение неизвестно.nyvkom_sv писал(а):... но проблема с двигателем мало того что он без крышки с щьотками так и ротор сгоревший, подскажите где можно такой виковирять, ...
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Тип двига дело десятое.Подбирать любой подходящий по напряжению и размерам.nyvkom_sv писал(а):двигатель тип n30
Да двигатели давно уже купил!!!10 штук взял))) но тему можно закрить, пропало желание(((
