Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
К стать как упоминалось выше, люди предлагали поставить сдвоенный резистор на 50к и тем самым можно регулировать частоту среза, что дает много радости в этом решении, нельзя ли еще как то прикрутить регулятор фазы сдвига или как данный момент согласовать отдельно?
Регулятор фазы сделать на внешнем ОУ. Можно на выходе сабвуферного канала прицепить подобие схемы ниже. Я нарисовал дешёвый ОУ с двухполярным питанием (вообще для этого ОУ можно и меньше взять напряжение). В нашем девайсе однополярное, так что можно применить другую микросхему ОУ с однополярным питанием (выбор велик), но смысл схемы тот же останется. Первый каскад плавно регулирует, второй инвертирует. Переключателем на выходе выбираем 0 или 180 градусов жёстко, а потенциометром регулируем дополнительный сдвиг. Получается регулировка от 0 до 360 гродусов. По желанию можно собрать только первый или только второй каскад. У плавного регулятора сдвиг зависит от частоты, что не есть хорошо. Второй каскад инвертирует без зависимости от частоты сигнала.
- (15.27 КБ) 877 скачиваний
Доброго дня, коты! Вот предлагаю вашему вниманию простенький вариант защиты для этого проекта.
Защита сделана на основе схемы Амфитон-002, но переделана на 3 канала, т.е. 2 платки защиты на каждую тройку каналов. Также на плате предусмотрены места для спаривания контактов реле, чтоб защиту превратить просто в стерео-вариант. И есть возможность подключить сухие контакты реле к плате с контроллером, чтоб на экране отображалось, когда защита сработает.
В архиве сама плата и схема на основе, которой она сделана. Хоть плата и отличается немножко от исходной схемы, но думаю разобраться будет не сложно.
А, питание защиты может быть от 24 до 30В. Если питание выше 24В, то последовательно с реле впаивается резистор 0.5-1Вт 100-200Ом, ну там по месту подобрать надо. Также резистор R6 нужно поставить около 150-200к, т.к. емкость С2 составляет 220мкФ, по месту тоже ориентируйтесь - номинал этого резистора регулирует время задержки при включении усилка. При сопротивлении 200к задержка длится примерно 3-4сек. Реле ставить на 12В.
Может я тут не в тему немного с этой защитой, то прошу прощения.
- PRT_by_MGM_45.rar
- (164.98 КБ) 477 скачиваний
Доброго здравия! Заинтерисовал этот проект,хочется повторить но нет 887 пика а только 877, есть шанс реализовать эту конструкцию на PIC877A ? Уважаемый Автор упоминал за схему и прошивку для этого контроллера, помогите пожалуйста если можно!
Здравствуйте уважаеммые Коты!
Приобрел наборчик с РК-А05 с радиоКОТструктора http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/29, разводка платы аудиопроца от Насти, а вот блок управления на PIC18F26K22. Плату блока управления из набора высокая, развел свою, под узкий корпус.
Хотелось бы познакомиться с автором схемы и прошивки.
Есть предложение прикрутить к этой схеме часики на DS1307 по шине I2C для ждущего режима и сохранения настроек и спектранализатор.
PS. ранее собирал Темброблок от Т. Носова 2-шт. (фото в теме) работают оба, на "стапеле"Темброблок/спектранализатор на ATmega16 от WiseLord с управлением дисплея 1602 по шине I2C (ради любопытства).
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
доброго времени суток!
Так правильно?valde писал(а):и еще: если резисторы 24ком заменить на 18ком и добавить последовательно сдвоенный переменный резистор на 10ком,то можно регулировать частоту среза фнч и подбирать ее наиболее оптимальное значение в зависимости от примененного сабвуфера,при этом конденсатор фильтра может быть емкостью от 0.015 до 0,022мкф.
- (14.9 КБ) 1170 скачиваний
Да. Только номиналы конденсаторов поменять местами друг с другом.
Скоро выложу версию с возможностью задания преобразования Стерео-каналов в режимы 5.1, 2.1, 2.0. Оттестировано уже. Для спектроанализатора не хватит памяти МК. Довольно серьёзная задача. Если хотим обработать уровень частоты 10 кГц, например, то программа должна выполняться как минимум в два раза быстрее, т.е. 20000 раз в секунду. Не хватит уже ресурсов. Был бы из серии PIC18, то может и вошло бы. Здесь только VU-метр может влезет. Но подумал, что будет стоять под телевизором, например, и отвлекать прыгающими столбиками. Насчёт опроса DS18B20 (термометр) подумаю, может влезет.
Forthomo насчёт опроса DS1307 (RTC): что имелось ввиду под "для сохранения настроек"? Сейчас все настройки сохраняются при переходе в стендбай и при внезапном пропадании питания устройства. Разве что сделать опрос RTC для работы по расписанию?
P.S. Под PIC16F877A попробую на днях. Как-то начинал, забросил.
Спасибо Airus!
Поменял..Airus писал(а):Да. Только номиналы конденсаторов поменять местами друг с другом.
Airus писал(а):...Был бы из серии PIC18, то может и вошло бы...
Вы случайно не автор прошивки для PIC18F26K22?Forthomo писал(а): Приобрел наборчик с РК-А05 с радиоКОТструктора http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/29, разводка платы аудиопроца от Насти, а вот блок управления на PIC18F26K22. Плату блока управления из набора высокая, развел свою, под узкий корпус.
Всем привет, коты!
Что-то подзаглохла ветка.
Прошивка для PIC16F887 с выбором режимов для стереоканалов: 2 -> 5.1, 2 -> 2.1, 2 -> 2.0. В меню обучения пульту добавлена горячая кнопка для выбора режима, а также сам пункт для выбора режима. Есть индикация на дисплее в штатном режиме пиктограммой. В режиме выбора 6-канального входа преобразование игнорируется и все 6 каналов передаются напрямую на выход. Схема не поменялась. Попозже выложу для PIC16F877A.
- Without_softstart_stereomodes.7z
- (48.54 КБ) 611 скачиваний
- Softstart_stereomodes.7z
- (85.59 КБ) 612 скачиваний
Благодоря Вашему проекту этот заброшеный китаехоме театр превратился в настоящий полноценный домтеатр,еще раз огромное спасибо за Ваш труд.
http://img.radiokot.ru/files/16238/medium/mcqxg5gta.jpg
Спасибо огромное, для меня то что нужно, бегу доставать проц из панельки, благо не всё ещё в кучу собрал)) Теперь гембирты и прочие в сторонке нервно курят) Знай наших) Ёще раз огромное спасибо Автору
за старания и отклик на просьбу по поводу выбора режимов. Ну думаю это всем пригодится кто юзает данный девайc.Мне осталось дособрать две платы усилков и мой монстр будет готов! Жду когда насанет этот прикрасный день)) Надеюсь скоро выложу фотки, ведь отпуск тоже не за горами)))
А может с фотографиями выложите схемы на все блоки?) Усилители, блок питания и т.д. И будет готовый проект для самодельного дом.кинотеатра 5.1JoraKornev писал(а):Надеюсь скоро выложу фотки, ведь отпуск тоже не за горами)))
Ребята на сколько критично питание для многоканального аудикоммутатора PT2323? При 8,25 V работать будет?
Может кто зает чем отличается PT2323 от PT2323-S?
Кто сказал МЯУ?
Приветствую, вообщем дела мои пошли не так как хотелось( Накрылся мой отпуск медным тазом, в связи с тем что в армию прызывают.Щас мед комиссию прохожу, проэкт усилка пока отлаживается.Даже проц не успел перепрошить.По поводу фоток из-за комисии так и не успел доделать два оконечника, не охота полуразобранный усилок выкладывать, насчет всё в одном проэкте выложить, то схемы брал из интернета, (оконечники Оплеуха микрухам 5 каналов+Холтон на саб+защиты от Натали) на эти вещи архивы могу скинуть.Софт старт тоже с нета, плату дежурки, выпрямителей с ёмкостями, предваря для Холтона и стабилизатора для него разводил сам, тут ничего сложного.Вообщем такие дела....усил был почти готов, на позже выяснелось что два канала ловили возбуд, пришлось их демонтировать и переделывать а тут на завод с военкомата гости....Airus писал(а):А может с фотографиями выложите схемы на все блоки?)
По даташиту до 9V может работать. Насчет различий то посравнивайте даташиты.ZЁма писал(а):Ребята на сколько критично питание для многоканального аудикоммутатора PT2323? При 8,25 V работать будет?
С буквой S в конце - это в SOT корпусе под SMD распайку. Без буквы S - в DIP корпусе. Электрически одинаковые. По напряжению питания: у 2323 и 2322 минимальное напряжение питания составляет 5 В, максимальное 15 В. Типичное - 9 В. При 8 В будут работать.
Хочу собрать темброблок на на микросхеме PT2322!!!
Плату сделал со схемы в даташите. Питание подаю 9В. Управляю микроконтроллером ATMEGA32A по шине IIC. Команды подаю как написано в даташите:
1. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ ОЧИСТКА РЕГИСТРА(0b11111111) + СТОП
2. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ КОД СЕЛЕКТОРА(0b11000111) + СТОП
Потом поочередно:
- СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ "-40dB"(0b11100100) + "-2dB"(0b11010010) + СТОП
- СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ "-10dB"(0b11000001) + "-2dB"(0b11010010) + СТОП
Судя по кодам статуса модуля IIC обмен между контроллером и микросхемой происходит успешно, но звука на выходе микросхемы нету. ПОЧЕМУ???
Если кто сталкивался с подобной проблемой ответьте!!!
Потом поочередно:
