Предусилитель на TL072, NE5532
Да, да точно. На паяльнике еще раз тему проштудировал. Просто давно собирал, но руки только сейчас дошли до него. Максим, вопрос еще к Вам, по поводу темброблока в вашем варианте - хочу уточнить номиналы для 50к переменников.
Миротворец, я тоже долго мучился с этим темброблоком. Изначально установил номиналы указаные на пп с переменниками на 47 ком, но звуком был недоволен(низы как в бочке, а верхи только убавляются). Просил помочь на форуме тишина, подбор на абум не помог. Взял за основу схему Сухова, номиналы пересчитал под 50 ком, но низов много, а верхов нет вообще. Установил мультисим12 вроде там подогнал. Могу дать результаты, заодно проверишь. Можнт тогда сам домучию этот ТБ.
Простите, о каком именно Тб идет речь. Можете скинуть схему (не печатку). Сам собрал схему от В.Максима.
Звук устраивает. Но если есть модификации такой схемы, то хотел бы с ними ознакомится, есть возможность на "живом" Тб поэкспериментировать. А то тут без бутылки водки не разберешь, где и к чему/кому относится та или иная схема...
Вообщем в мультисиме результаты такие, в ВЧ резисторы 620 Ом конденсатор 16Нф. По Нч 4.7 ком и 68нф. Собирал по той же схеме что и вы указали Salk.
Решил собрать предварительный усилитель по схеме из 1-го поста. Вопрос такой: можно-ли в первой части схемы вместо 2-х TL072 использовать одну TL074 и во второй TL062. Просто TL072 нет в магазине.
P.S. Судя по даташитам разницы между TL072 и TL062 нет.
74 конечно можно использовать, но разводку платы менять придеться. Да и 62 тоже вроде подходит. А не проще 5532 купить, вроде везде продаваться должен. Хотя из них 72 самый "интересный" должен быть. Gorodomsk , спасибо за информацию, сам пред. пока не собирал, пока детали хочу подобрать, чтобы заменить "китайпром" - не нравится звук у него.
Плату я сам и хотел разводить т.к. каждый платы делает под свой корпус, подходящих не нашел.
Миротворец, как поставишь номиналы которые с мультисима дай пожалуйста знать какие впечатления, а то я пока предусилитель собираю не до ТБ.
Хорошо, попробую, только MF-1 и MF-3 до ума доведу, потом займусь этим, его в усилок на 3886 поставить хочу, а то китайский на 5532 совсем не "играет" (хотя может и ЛМ-ки - тоже от туда же). Вот такая вот ерунда:
Ни кто такой не слушал? Хотелось бы мнение узнать о звучании. Схема очень похожа на эту (из 1-го поста, только немного упрощена), но еще регулировка "средних" добавлена (правда для чего не понимаю).
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ставлю сотку баксов, что в этом темброблоке с Ибэй схематически абсолютно ничего интересного, все типичное до одури (собственно, в массово производимых дешёвых девацсах как иначе? И вообще, в простом темброблоке просто невозможно сделать что-то особо "крутое"), сабж темы хотя бы экзотичен ограничителем тембра. СЧ вообще нафиг не нужны (ну, может, в гитарном комбике, но не в музыке).
Да я про это же, СЧ абсолютно не нужны, но в нем диапазоны странные регулировки - ВЧ слишком низкие, а СЧ слишком высокие, с НЧ тоже не то, что-то. Ладно попробую с платы номиналы "слизать", выкинуть СЧ и поправить частоты, подогнать так сказать под этот пред. Посмтрю, что из этого выйдет.
mir0tv0rec, спрашивал про печатку на обменник скинуть не могу он не принимает формат лайота, схема и печатка немного дополнилась, но можно пильнуть лишнее и всё сохранится вплоть до разъемов, еще не собирал в железе так что проверить печатку на наличие ошибок не помешает, на работе завал и по вечерам занят сборкой корпуса усиля в планах всё равно соберу данный ТБ. Дополнение делал по статье (у меня как раз потроха усиля корветовские) статья так же в приложении. может конечно дополнение лишняя хр... но попробую и если не понравится то отрежу плату и готово.
Земляная рамка, тем более тонким проводником-не есть хорошо. Хотя бы металлизацию включите, установив при этом нулевой зазор у проводника земли.
sergeyksv
Обязательно отпишитесь после сборки данного девайса
// оффтоп
// оффтоп
Кстати, а в чем вы делаете 3D моделирование плат?- Сообщения: 5
DipTrace - 3D моделирование плат
печатку кину на мыло, пишите в личку почту
AcousticManiac, земляная дорога в моем случае и ненужна толстая, вся плата будет внутри металлизированного колпака и помехам туда нет дороги
Всем привет! Собрал схему из поста №1. Работает, регулирует, хотел в корпус уже запихивать. Но решил посмотреть осциллографом, что на выходе, и увидел возбуд на частоте около 1МГц. Возбуждение только в секции темброблока. В среднем положении регулятора ВЧ, только немного повернуть на увеличение (на несколько градусов), возбуждение резко прекращается. Из среднего положения в сторону уменьшения ВЧ возбуждение уменьшается плавно. R111, 115,211,215 увеличил, конденсатор 1мкФ перед темброблоком ставил, исключил R117 (217),118 (218), 119 (219), не помогает. Микросхемы JRC 4580 (других нет). Питание от 2-х аккумуляторов 12В. Вход закорочен. И почему инвертирован один канал?
- (167.52 КБ) 1057 скачиваний
Хм, а корпуса переменников заземлены? Что до инверсии, то фиг знает, но на слух через усилок это должно привести к провалу баса, но ничего такого не припомню на своих экземплярах. Уверены, что не перепутали ноги опера где-то в одном канале? Или что это не функция осциллографа (зеркальное отражение графиков каналов относительно центральной оси)?
Да, корпуса переменников заземленны. Печатка, правда, своя. Смущает поведение возбуждения, зависящее от регулировки ВЧ.Может, разводка косячная? Сильно данная схема критична к разводке ПП? Если надо, выложу печатку. Формат DipTrace'а.AcousticManiac писал(а):Хм, а корпуса переменников заземлены?
