“Super Simple SSB”
Сообщение elliot »
Журнал “OK QRP INFO” # 54, июль 2004 года,
“Super Simple SSB” John Kirk, VK2PV & VE6XT)
http://img.radiokot.ru/files/104448/med ... ebkup4.jpg
Любители экспериментов с простейшей QRP-аппаратурой часто используют для проведения связей DSB – двухполосную модуляцию с подавленной несущей. Схема таких аппаратов очень проста, не требует дорогих кварцевых фильтров, и настройка балансного модулятора не представляет сложностей. Однако, DSB не настолько эффективный и экономичный вид излучения как SSB – однополосная модуляция с подавленной несущей и одной боковой полосой. Как же сохранить простоту конструкции и достичь приемлемого качества SSB-сигнала? В этом поможет давно уже известный фазовый метод формирования SSB-сигнала. При этом отпадает необходимость в применении узкополосного кварцевого или электромеханического фильтра. Уровень подавления несущей и нежелательной боковой полосы может достигать 40 дБ, что вполне приемлемо при работе на QRP.
Принцип работы фазового формирователя заключается в следующем. Сигналы высокой и низкой частот подаются на балансные смесители каждый со сдвигом по фазе на 45 градусов (относительно общего провода). При этом, на выходе смесителей получается однополосный сигнал с подавленными несущей и нежелательной боковой полосой. Выбор необходимой полосы (верхней или нижней) осуществляется переключением ветвей НЧ или ВЧ фазовращателей.
Данный передатчик работает на фиксированной частоте 80-метрового диапазона и имеет выходную мощность около 1 ватта. На трансформатор Т2 подается сигнал с микрофонного усилителя. Подстроечными резисторами добиваются максимального подавления несущей и верхней боковой полосы. В первоисточнике отсутствуют намоточные данные катушек и трансформаторов. Транзистор генератора может быть КТ603, а усилителя мощности КТ646. Диоды можно использовать КД503а, подобрав их с одинаковыми прямым и обратным сопротивлениями. Следует заметить, что балансный фазовращатель полностью обратим, и при подаче на трансформатор Т3 ВЧ-сигнала (например, с УВЧ приемника) на выходе трансформатора Т2 будет продетектированный НЧ-сигнал. Путем несложной коммутации данный передатчик легко можно превратить в простой SSB-трансивер.
Сообщение elliot »
Можно ли сделать qrp ssb трансивер используя данную схему ?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение int4880053 »
В настоящее время фазовый метод опять представляет интерес так как основная проблема -это
низкочастотный фазовращатель проблема которого решается применением DSP технологий
а интерес потому что сразу получаем сигнал на нужной частоте
Сообщение elliot »
Я немного новичок в КВ но Полякова уже прочитал, попробую разобратся как я вижу продолжение этой схемки .
(92.17 КБ) 1351 скачивание
Сообщение Jemchug »
elliot писал(а):Я немного новичок в КВ
Тогда не нужно ничего придумывать, а взять готовую отработанную схему SSВ трансивера, хотя бы к того же В.Т. Полякова и делать для начала её.
Сообщение elliot »
Тогда насколько я понимаю нужен еще один фазовращатель. Там что 1 фазовращатель и смеситель??
(54.8 КБ) 961 скачивание
Сообщение svic »
Там два фазовращателя.
Причем НЧ тоже первого порядка, а значит подавление БП не превысит 18-20дб.
У Полякова-160 куда как лучше....
Сообщение VIRGO »
Всё уже придумано. Вот польский вариант ТПП, фазовращатели позаимствованы у В.Т. Полякова.
attachment.pdf
(359.58 КБ) 858 скачиваний
R3Dio 73!
Подобные схемы имеют плохое подавление боковой и неявно выраженную полосу полсоса спектра которой определяется фильтром НЧ(300-3000гц) и точностью НЧ фазовращателя и пригодны только
для 1,9 или 3,5мгц потому что точность ВЧ фазовращателя можно обеспечить сдвиговым регистром
а точность НЧ только точностью резисторов и конденсаторов да и то свиг градуса от частоты
если не применять Древесно-стружечную плиту ,, а иначе и спектр шире и подавление хуже поэтому все равно приходится ставить фильтр что сводит на нет все преимущество данного способа Единственное выгода остается- ну эт кому нада -это прием и передача PSK. То в этом случае по ПЧ нужно
городить квадратурный канал ,, ну тогда и формировать сигнал проще таким способом правда если
увеличивать скорость передачи данных то полоса получается больше 3кгц и временные характеристики
ЭМФ портят все дело поэтому нужно применять LC фильтр для АМ и PSK и ЭМФ для SSB ( переключать).
Сообщение DJ_club »
Тож заинтересовала данная тема. НО хотелось бы узнать намоточные данные трансов.... Или хотябы какое отношение витков в обмотках должно быть :solder:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение svic »
Каких трансов?
А вариаций на эту тему и вправду хватает, например такая...
Сообщение DJ_club »
svic писал(а):Каких трансов?
Те, которые на схеме обозначены как Т1 Т2 Т3 и Т4.
Откуда схема? :roll:
Сообщение svic »
Т1, Т3, Т4 - на кольцах, что используют в диодных смесителях, например в "Радио-76", Т2 - низкочастотник от УНЧ из старых транзисторных приемников.
Схемку качнул когда-то давно, так, для коллекции, откуда не помню, понравилась тем, что НЧ фазовращатель там RLC, а такие гораздо легче настраивать да и порядок у него четвертый, а значит фазу в полосе ЗЧ будет держать намного точнее.
http://radiostorage.net/?area=news/219
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%B8%D1%8F
