Высокое напряжение у дежурки БП ATX (питание ШИМ)
Сообщение smacorp »
Здравствуйте.
Делаю себе блок питания для гальваники - пока собрана только высоковольтная часть - чтобы 310V было - и дежурка:
Схема типовая, да и делали по ней другие, то есть, схема рабочая.
С выходом FAN всё в порядке - под нагрузкой около 13V - FAN весело крутится.
А с выходом 24V проблема - без нагрузки выдаёт около 73V, при нагрузке в виде лампы накаливания на 220V - около 46V - лампа при этом тускло горит.
Пробовал подбирать R36 - резистор начального смещения - до 750K разницы вообще нет, выше - дежурка просто не запускается.
Пробовал между эмиттером и коллектором Q4 ставить резистор на 2.7K - что он делает не знаю, но на некоторых подобных схемах присутствует. Тоже без толку.
Детали все рабочие - во-первых, сняты с работоспособного БП-донора, во-вторых - при запайке я их прозванивал на всякий случай.
UPD Поменял оба электролита на новые - без разницы.
Куда копать дальше - мыслей пока больше нет. :(
Или такое напряжение норма, а я зря парюсь? Но даташит на TL494, которая и должна запитываться от этой дежурки, говорит мне, что сгорит она при таком напряжении питания.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Enman »
Типовая схема другая...В твоей С945 не работает как должен...
(Но, к напряжениям он большого отношения не имеет).
Сообщение smacorp »
Enman писал(а):Типовая схема другая
Пусть так, но такая же схема дежурки (вплоть до номиналов деталей), например, у БП Power Master LP-8 230W - значит схема работоспособная.
UPD Кто хорошо разбирается в схемотехнике ИБП - какие элементы (кроме R36) влияют на напряжение? Номинал C22 не влияет ведь, я правильно понимаю?
Сообщение jonpim »
А выводы транса не попутал ?
Напряженние выхода устанавливает ZD1
Сообщение smacorp »
jonpim писал(а):А выводы транса не попутал?
Вероятность этого не нулевая, конечно, но неоднократно сверялся с донором.. А если напутать, например, с фазировкой обмоток - могут быть такие проблемы?
jonpim писал(а):Напряженние выхода устанавливает ZD1
С ZD1 вот какой вопрос - на схеме он 6V (и у меня такой же). Но в некоторых источниках - например, здесь - http://www.rom.by/book/Istochnik_dezhur ... p_raboty#2 - в похожей схеме используется на 16V. В этом не может быть проблема?
UPD Заменил стабилитрон на новый - правда на 6.2V - напряжение под нагрузкой увеличилось до 48V.
Сообщение jonpim »
Да такие .
А если поставить стабилитрон 5,1 в - напряжение уменьшится . Но это не суть важно , ведь на 12 в напряжение нормальное .
Сообщение Martin76 »
smacorp писал(а):А с выходом 24V проблема - без нагрузки выдаёт около 73V,
100% фазировка перепутана и выпрямляется прямой ход.
Сообщение smacorp »
Нашёл ошибку в подключении вторичных обмоток - не учёл их общий вывод.
Теперь картина изменилась - с FAN всё по-прежнему.
А выход 24V на холостом ходу теперь выдаёт 80V, в нагрузке (та же лампа) - 30V. Вроде бы искомое напряжение, но гложут смутные сомнения - TL494 будет достаточной нагрузкой - то? Вообще, такое поведение дежурки адекватно? Или даже на холостом ходу напряжения должны быть правильными?
Извините, если что, это мой первый БП. И хоть я и читал мат. часть по БП, но не помню, чтобы встречал про холостые режимы дежурки.
Сообщение 9rad »
2 выходные обмотки , 12 , и 24 , логично , что проблема в трансформаторе
Сообщение otest »
или в твоём календаре
