Простые часы на светодиодных матрицах.
почемучка
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение почемучка »
Если Вы знаете давление в вашей местности и считаете, что оно ВСЕГДА должно быть 752 мм, тогда не пойму зачем вам вообще часы с датчиком давления :dont_know: Давление может отклоняться, как в большую так и в меньшую сторону.
752 мм это эталонное давление для вашей местности. Часы сравнивают реальное давление с эталонным и выводят соответствующее сообщение.
vasilijj
Сообщение vasilijj »
Текущее давление сравнивал с другими, китайскими приборами, по прогнозам метеосайтов тоже не сходится, или Вы считаете что эти датчики не требуют корректировки? Да и зачем автор внес эту строку в исходник?
pressure_korrect=0, //вместо 0 вводим значение на сколько врет датчик bmp180
atac13
Сообщение atac13 »
откуда эта цитата ?????
первый раз слышу про корректировку датчика :shock: :shock: :shock:
хотя именно Я и тестировал все прошивки .....
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
блиииин .и точно есть такая строка в исходнике ...а я и не заметил ....
ну что же ребятушки ...ждите .....
буду тестировать ....дома 3 часов с такими датчиками ...и 2 метеостанции ....
только малёк подумаю с чем сравнивать ...где блин эталон давления взять .....
gregos
Сообщение gregos »
Да, действительно есть корректировка датчика давления. Но первоначально в шапке программы стоит значение 0 то есть она не используется. К тому-же там она не совсем до конца доделана, так как у меня 2 часов показывают давление идентично и я просто не придавал этому большого значения, потом за неё вообще забыл. Но я вижу, что люди интересуются и можно подумать и доделать. Вместе с attac13 подумаем, как это правильно сделать и чуть позже всё выложим.
atac13
Сообщение atac13 »
у меня тоже как то получалось ...3 часов ...двое показывали давление с различием в 0.1 мм ... 3 часики отличались на 1.2 (точно не помню)
так я то же как то не придал этому значение ....
ну что же МЫ (с gregos) протестируемся ещё и на этот счет ....
почемучка
у меня есть выход на центр стандартизации в нашем городе.Завтра сравню показание часов с эталонным давлением и отпишусь. Где то читал, что BMP180 калибруются на заводе, хотя могу ошибаться.
dina
Сообщение dina »
Здравствуйте! протестировал часы с давлением (прошивка длинная строка) Нащёл 2 бага. 1 при откл. будильнике мигают 2 точки.соответственно при вкл мигает 1 точка. 2 при выборе интервала бегущей строки ,при длительном удерж.кнопки нет увеличения. приходится нажимать кнопку.И ещё 2 вопроса.1 нужен ли резисторный делитель по которому контроллер отслеживает питание? 2 для чего фьюз boden в этой прошивке?
atac13
Сообщение atac13 »
ну это будет интересно ... только тут вопросик как бы протестить не один ,а 5 штук датчиков .....
в общем так.... смотрите ....
одни часики показываю 738.3
вторые 738 .2
третьи 739 .4
у меня телефон самсунг ноут 3 ...спецом скачал пару приложений для давления (ну уж в таком телефоне точно по точнее будет датчик ,я так думаю ((во всяком случае надеюсь))
так вот 736.9 мм высота над уровнем моря 260 м
второе приложение -736.8 мм
так что думаю морочится нет смысла с коррекцией ...
завтра посмотрю ещё одни часики на работе .... там местность по ниже чем та что я счас смотрю ...метров на 60 ...
но как и обещал прошьюсь прошивкой с +5 -коррекция ,для пробы ....завтра ,потом отпишусь ...что изменилось ...
dina писал(а):Здравствуйте! протестировал часы с давлением (прошивка длинная строка) Нащёл 2 бага.
хе хе -это не БАГИ ...и даже не карабаги.... :)) :)))
так спецом для меня делали 2 точки ...ну мне так нравится что бы без будильника (а я за 3 года в 5 часах ещё не разу им не пользовался ) -туда сюда -2 точки бегали .... ...а по бегущей строке ,Вы что 10 раз в день её устанавливаете ....
там вообще смысл такой ----------
вошли в меню -видите например 12 (скорость бег строки ...) нажали стало 13 -посмотрели -устроило -настраиваете другой параметр .нет -ещё раз кнопку тискнули -опять посмотрели ....ну и где здесь БАГ ???? надо пролистать со скорости 1 до 10 что в лом пару раз натиснуть...???
Последний раз редактировалось atac13 Вс мар 01, 2015 18:17:57, всего редактировалось 2 раза.
gregos
Сообщение gregos »
Резисторный делитель пусть будет, не убирайте, он там никому не мешает. Фьюз BODEN нужен для удерживания сброса контроллера при напряжении ниже 2.7в то-есть сброса контроллера в момент пропадания питания или в аварийном случае, если оно упадёт по каким-то причинам. Тем более что ATmega32a всё-равно корректно не работает ниже 2.7в
vasilijj
Здравствуйте gregos и atac13 большое спасибо за Вашу работу, то что датчики калибруются на заводе тоже читал, но знаю, что даже промышленные датчики абсолютного давления иногда приходится калибровать в той местности где применяются. В исходник залез потому что хочу перевести на украинский язык, благодаря хорошим комментариям в исходнике,методом тыка, получилось перевести все надписи в бегущей строке и в основном меню. А вот в меню настроек даты и времени не получается, может заодно поможете и этот вопрос решить. Вот исходник в котором я переводил надписи. Заранее спасибо.
Для_OK_М32_BMP180_запись в_DS3231_Раздел_строка_укр.rar
(411.34 КБ) 148 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
vasilijj писал(а):Здравствуйте gregos и atac13 В исходник залез потому что хочу перевести на украинский язык, . Заранее спасибо.
да не за что , пользуйтесь наздоровье ...на то и форум что бы помогать и делиться ...
тут только просить у [u]gregos ,он этот язык знает :beer: [/u]
dina
Сообщение dina »
Atac13 я не про скорость ,а про интервал бегущей строки
atac13
Сообщение atac13 »
пардон ... :facepalm:
ну и счас посмотрел на 2 часах с ОА и с ОК ---жму кнопку ---держу интервал меняется ... на часах с ОА быстрее (примерно 0.5 секунды ... на ОК с периодом в 1 секунду ....
или Вы имели ввиду что должно быстро меняться ???
так вроде я такого не видел ещё ...
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот доработанная односторонняя печатная плата для матриц OK 60мм, с возможностью установки DS3231 вместо часового кварца и датчиком давления BMP180
(вроде все правильно развел - пока что нету времени проверить в железе)
OK_595_ULN2803_DS3231_BMP180.zip
Вот все думал, как развести датчик давления - по приведенным ранее схемам что-то много лишних деталей. К примеру на плате c BMP180 уже установлен стабилизатор на 3,3V (Маркировка 662 = XC6206P332MR).
Кстати, может показания давления разные из-за того что на модуль подается 3,3V (попробуйте подать 5V) - и впаянный стабилизатор на модуле не выдает заявленные 3,3 вольта.
Как вариант монтажа модуля датчика давления к нижеприведенной плате (плата в прикрепленном выше архиве - не проверено)
СпойлерНа модулях RTC3231 и BMP180 уже установлены подтягивающие резисторы 4,7кОм на +V - поэтому можно их убрать из схемы преобразователя уровней. Вот мой вариант:
Последний раз редактировалось alcxa Пн мар 02, 2015 15:33:24, всего редактировалось 2 раза.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
slavector
Сообщение slavector »
Было бы неплохо добавить анимации в наши часики вот по примеру этих:
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
херня полная - зачем это надо
прикольно на 3 мин, потом начинает раздрожать
превращаете часы в устройство анимации и спец эффектов
вые....ся перед друзьями - забудут опять же через час
murmanik
Сообщение murmanik »
Всем котам ,привет.Собрал часы 32х32 ,на Tpic ,мега32, ОА прошивка от vvsv.Картинки и видео выкладывал выше.Пока сделал корпус,то,се.Вообщем поставил,работали нормально 2 е суток.А здесь пришел с работы,а часы показывают бяку.Вот видео. Ресетнул-то же, Заменил кварц,вымерил напряжения на микросхемах,перезалил прошивку-программер ошибок не выдает-значет мега целая -все равно то же самое.Подскажите,где искать, мож Tpic-вылетел? Но с чего бы? Хотя бы в какую сторону схемы лезть?
slavector
dt_andrew писал(а):херня полная - зачем это надо
на свой вкус и цвет не надо всех мерить
эффекты можно сделать отключаемые через меню
dt_andrew писал(а):превращаете часы в устройство анимации и спец эффектов
да тогда уж на стену повесить простые стрелочные по кругу и всех делов то
dt_andrew писал(а):вые....ся перед друзьями - забудут опять же через час
это у кого какие друзья :)))
почемучка
Занес свои часики знакомым, в центр стандартизации и метрологии, проверить показания датчика давления. Результат порадовал. В среднем датчик завышает показания на 0,3 мм.
dt_andrew
Мявтор!
я и не мерил, дополнительная работа разработчикам и ребятам, которые поддерживают проект - оно надо
функционал не увеличиться
часы должны быть часами, а не устройством для развлечений и приколов
вас же не устроили обычные стрелочные, сделали матричные, но из за этого не надо городить анимацию
вот именно, наверно возраст имеет значение, мои поржут и забудут, но спросят почему часы зависают или не выполняют основных функций
это в качестве примера
проект часов из 4 собранных работает отлично, один сбоит постоянно, видно неисправная деталь, собрано все по 1 плате
спорить давайте не будем, надо не надо
вы высказали свое мнение, я свое - разработчики решат, надо не надо
