Сварка традиционная, на 50Гц
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
93max93
Что за клещи? Устройство для прижатия электродов? А какие интересуют? С ручным приводом или может с гидротолкателем, пневмоцилиндром или типа того?
Ручные конечно проще всего сделать. Просто рычаг, через шарниры (чтобы ход рычага был достаточно большим, ход электродов маленький).
Напряжение нужно около 1 - 3 вольта, ток 3000 - 5000А. Вторичную обмотку надо делать очень большого сечения и электроды располагать очень близко от трансформатора (из-за большого тока и маленького напряжения будут большие потери). Вторичка обычно содержит всего 1 виток (от одного электрода шинка проходит через магнитопровод транса и сразу идёт на второй электрод).
Это конечно если варить например тонкие металлические листы контактной сваркой или типа того.
Сообщение Максим85 »
Здравствуйте всем!
Сегодня ночью побродив на родном заводе НАШЕЛ провод.
Медный многожильный (84 жилки по 0,5 мм) луженый.
посчитав площадь получил: S= (П*0.5^2)/4*84= 16,5мм2.
причем все это добро обмотано фторопластовой лентой + тканью (как экран у антенного кабеля.)
Рванул сколько успел: L=30м. :)
Давно имел... мысль сотворить сварочник по схеме ниже, но с упращениями по току.
Также примечен статор 12,5кВт двигателя Siemens. Хочется урвать кусок 40х100мм (S примерно 40см^2).
Правда с первичкой пока туго...
Как думаете:
1) можно ли без переделки управляющей части сотворить сие чудо?
2) может кто повторял схему (намек на подводные камни)?
3) разное :)
(169.62 КБ) 470 скачиваний
(199.61 КБ) 471 скачивание
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
ММММда...
Ну ладно, продолжаю монолог с самим собой :(
Урвал еще такой же кусок провода, значит сечение будет вдвое больше: S= 16,5*2=33мм2
Что уже радует.
При удобном случае умыкну все. Электрики подсказали, что первичку можно надыбать из МОЩНЫХ 3-х фазных трансов, буду искать.
За сим... нет не прощаюсь, а перехожу в режим ожидания до лучших времен...
Сообщение 93max93 »
А что вам надо подсказать конкретное? Я думаю провод в 16мм(кв) хватит, у меня 36мм(кв)вторичка, сначало было 16 потом доматывал еще одну обмотку в 20мм(кв), для начала можно обойтись трансформатором без ничего, еще можно сделать выводы для регулировки тока сварочной дуги. Я щас пробую сделать мостовую схему для регулировки тока с 2-мя тирристорами и 2-мя диодами, принцип аснован на "обрезании" части синусоиды,если надо могу выложить схему. Напряжение вторички 50-60В, сечение первички 3-5мм(кв)(это так на вскидку).
Сообщение Desired »
Лет 10 назад делал микросварочник из ТС250 с принудительным охлаждением.Угольный электрод - сердечник от батареек.Резал жесть и тонкое кровельное железо с приличной скоростью - 30 см в минуту(постоянка,мост был готовый откуда то),хватало за глаза.Потом транс начал "пригорать" и вскоре отбросил коньки.Имхо-для сварки угольным электродом нужен немаленький опыт,у меня нормально ничего не получалось варить,шлака много,да и дуги как таковой не было-был добела раскаленный электрод,плавящий металл.На выходе давало 12 вольт,какая уж тут дуга :dont_know:
Re:
Сообщение Gnat »
Что уже радует.
Третий раз не ходи - поймают!
Паяю уже 60лет.
Сообщение Sergovan123 »
Я так и не понял про какую сварку идет речь ! 220-50Гц собрал не так давно сам, сложного ни чего нет собирал из чего есть! Провода аллюминивые медные в перемешку как на первичке так и на вторичке! Только с учетом металлов аллюминий как правило больше там на 18% что ли ! Варит 3,4,5, прям изюмительно ! Вот интересна стала точечная сварка т.к занимаюсь ремонтом машин полуавтомат конечно хорошо, но швы не так аккуратны как от точечной а еще слышал про спотер еще лучше ведь там типа пистолета что-то но вот проблемма от 220 такой не соорудить ! мож кто делал подобие ? Буду признателен за помощь!!!Для начала жести бы подобрать на транс :beer:
Сообщение 93max93 »
про контактную, точесная это когда мы варим точками, неважно чем варим полуавтоматом или электродом, для контактной сварки нужен транс поменьше чем для электродуговой, там сечение вторички от 50мм^2 и выше, напряжение вторички 1-5вольт, мощность транса 1-2киловата, больше наверное не надо.
ыыы
" мощность транса 1-2киловата, больше наверное не надо"
Я не бум бум в этом лучше размеры - плиз XX-XX так понятнее
И сечение провода в диаметре если можно т.к не силен в этом
ну тока если 2 провода вместе скрутить.Я так подозреваю еще что проводка в доме взлетит нахрен если
пробки выдержат или нет поясните! да и проварит ли железо до 1мм в авто места есть где сжимом ну никак например крыло к стойке тонкое к толстому !С матерьялами проблемм нет так что можно попробовать смотать такую очень нужную вещь.
Сообщение SeregaT »
Sergovan123
Вот примерный чертёж контактной сварки, которая как раз для автомобилей
Проварит, но с трудом. Да и нагревается быстро.
Сообщение Gnat »
Sergovan123 писал(а):" мощность транса 1-2киловата, больше наверное не надо"
Трансформатор контактной сварки берёт меньше КЕМПА из сети. Так что трансформатор мотается на 2х сложенных вместе трансформаторах от телевизора цветного ,лампового Советского. ТС270.
Первичка 500вит. 1мм провода. Вторичка 2 витка сварочного кабеля в 2-3жилы. Можеш к клещам подсоеденять эти провода,можеш один провод к массе автомобиля,другой к электроду медному заточеному на остриё и им прижимать крыло к стойке. Железо обезжиреное должно быть иначе дырка прогорает. Поэтому масляными руками не хватай. Работай в перчатках одноразовых. Выключатель - кнопка мощная под ногой, включает первичную обмотку. Приноровишся по цвету точки контакта. 0.5-1сек.
Паяю уже 60лет.
Сообщение юрик Воронеж »
сорри, что поднимаю старую тему, у меня такая проблема - никак не могу найти габаритные размеры транса тс 270. подскажите пожалуйста!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Вернуться в «Умные мысли»
