Создание генератора качающейся частоты
Закрыто
Сообщение jitter »
Нужно создать генератор качающейся частоты с частотой от 0 до 120 Гц, частота дескритизации 5кГц, 12-ти разрядный ЦАП.[/color]
У кого какие соображения пожалуйста пишите буду благодарен.
Последний раз редактировалось jitter Чт май 28, 2009 21:21:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dosikus »
Гы ... колеблется ... заколебется .
Может назовем вещи своими именами :
Sweep генератор или ГКЧ наконец.
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/mirrors/ ... Siggen.htm
Такое ощущение что в ВУЗ напрочь отучают думать .
И через сколько интересно тебя забанят ? :)))
Сообщение jitter »
dosikus писал(а):Гы ... колеблется ... заколебется .
Я учусь в украинском вузе так что с русской терминологией проблема.
На украинском это звучит как "генератор частоти що коливається".
Не делай скоропостижных выводов, когда-то это тебя погубит.
Сообщение dosikus »
jitter писал(а): Я учусь в украинском вузе так что с русской терминологией проблема.
За меня не беспокойся ...
А вот теперь попробуй найти по своей строке и по тем что я дал. Не важно как называется он у ВАС , а как его можно найти.
Да и про забанят я имел ввиду не содержимое твоего поста а оформление.
Сообщение dosikus »
В русском - колеблется - это все таки хаотичное изменение в отличии от - качается .
Ну это то понятно - непопулярен нынче( что говорить о Украине , если в России молодежь русский не знает) , но язык то америкосов в таком случае знаешь ?
Ссылочку то что я дал посмотри все же :)
+ еще одна :
http://www.embedds.com/pic-based-multif ... generator/
Сообщение NiTr0 »
Зашивается синусоида (n точек - достаточно 1/4 периода) в мегу, выбирается предделитель для таймера1, по переполнению - вызывается прерывание, в котором в АЦП переносится очередная точка синусоиды.. И после - изменением порога таймера меняем частоту дискретизации - и меняем соответственно частоту синусоиды.
Закрыто
