Решение подключения транса для сети 110В в сеть 220В
Сообщение amd9800 »
Есть телевизионный усилитель для сетей с напряжением 110в 60Гц
Хочу переделать для 220 не перематывая трансформатор.
Для питания у него идет обычный трансформатор на железе. После трансформатора выпрямляется обычным диодом - даже нет диодного моста.
Думаю насколько реально подключить последовательно конденсатор и таким образом уменьшить токи в первичке.
Данные трансформатора которые я смог померить тестером.
Первичная обмотка
Индуктивность - 7,5H
Сопротивление - 651ohm
Вторичная обмотка
Индуктивность - 0.347H
Сопротивление - 19.6ohm
Последний раз редактировалось amd9800 Вс фев 22, 2015 00:47:36, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение бабай »
лучше резистор
mzw
Сообщение mzw »
Случайно в резонанс попадете - вот красота будет.
Сообщение amd9800 »
так что скажете? Как быть?
Сообщение Барсик »
Включить через автотрансформатор. Найдите какой-нибудь отечественный трансформатор, у которго первичная обмотка на 220 вольт имеет отвод на 110-127 вольт. Вот туда и включайте.
Сообщение Martin76 »
Проще найти трансформатор на 220В. Тем более наличие однополупериодного выпрямителя говорит о том, что устройство маломощное.
Сообщение amd9800 »
Ребята все выше перечисленные ответы меня не устраивают искать и менять.
Тут надо придумать как решить задачу именно в поставленном формате.
Если есть идеи подскажите.
Позже...
Я короче сделал делитель на конденсаторах. Ну и для безопасности с делителя через резисторы подключил один контакт первички.
Когда было 5 резисторов напряжение на вторичке под нагрузкой в 750ом была 22,5
Когда поставил 7 резисторов стало 23,05 вольта.
(144.26 КБ) 3351 скачивание
(15.83 КБ) 3489 скачиваний
(14.39 КБ) 3672 скачивания
Сообщение Папа Карло »
mzw писал(а):Случайно в резонанс попадете - вот красота будет.
Если поставить конденсатор, то не случайно - как раз половина напряжения.
С однополупериодным выпрямителем и емкостью на входе будет подмагничивание сердечника из за несимметричности потребляемого тока. Хоть мостик на выход поставьте.
Сообщение amd9800 »
Спасибо за совет.
Сообщение m.ix »
PR1500
Сообщение ELITE »
так может тупо лампочку обычную последовательно
просто мощность рассчитать нужную да и всё
Сообщение Gudd-Head »
Тупо получится только для постоянной нагрузки.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Че так сложно трансформатор за копейки купить?
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение amd9800 »
А разве переделка выше не тоже копейки стоит?
Зачем бегать, искать и покупать трансформатор - когда можно решить вопрос не выходя из дома.
Во вторых я же не знаю на какое напряжение вторичка. А это дополнительные проблемы.
Да и просто приятно находить нестандартные решения. :))
Сообщение IRMADE »
amd9800? какую мощность потребляет училитель? Что хоть написано на корпусе?
Есть несложный преобразователь 220-50 в 110-60. Не надо ничего перематывать и искать. Схема разработана В.Поляковым. Если заинтересовала и нужна печать, напишите.
220-50 в 110-60.pdf
(18.47 КБ) 374 скачивания
Для усилителя хватит правильно подобранного гасящего конденсатора, незачем ему прямоугольные импульсы для питания.
Сообщение sergeisams »
IRMADE писал(а):несложный преобразователь 220-50 в 110-60. Не надо ничего перематывать и искать. Схема разработана В.Поляковым.
В этом преобразователе основное внимание уделено получению частоты 60 Гц, т.к. он предназначен для питания часов , привезённых из Америки, где частота сети 60Гц и к ней привязана синхронизация этих часов.
В случае автора, как правильно указал Martin76,
Martin76 писал(а):Для усилителя хватит правильно подобранного гасящего конденсатора
Сообщение IRMADE »
Конечно Мартин прав. Антенный (видимо) усилитель имеет незначительную динамику нагрузки, поэтому применение гасящего конденсатора не будет иметь серьёзных последствий для выпрямленного напряжения.
Сообщение amd9800 »
IRMADE писал(а):amd9800? какую мощность потребляет усилитель? Что хоть написано на корпусе?
110-130 50/60HZ
Это все - больше ничего.
