горят SN74HC595N
Сообщение hejhog »
походу вот оно чо у меня и было...
http://easyelectronics.ru/parazitnoe-pitanie.html
паразитное питание... и ситуация похожа)
Сообщение Rokl »
hejhog писал(а):походу вот оно чо у меня и было...
Тебе же говорили об этом:
Brigadir писал(а):
hejhog писал(а): выводы сигнальные проверял.. на них не более 5,1 вольта...)
Это слишком много. (выше напряжения питания, оттого и горят).)
:kill:
Сообщение Modest »
у тебя было отключено питание сдвиговых при включенном питании ulnок ?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение hejhog »
Modest писал(а):у тебя было отключено питание сдвиговых при включенном питании ulnок ?
таки да)
а ещё при прошивке МК через RX TX он бывало был отключен.
ну кто ж знал)
количество опыта прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудвания)
Сообщение Modest »
ну надеюсь больше гореть не будут, а то скупил все сдвиговые регистры, ни одного не осталось блин)
Сообщение hejhog »
Modest писал(а):ну надеюсь больше гореть не будут, а то скупил все сдвиговые регистры, ни одного не осталось блин)
я ещё с омска и с китая партию заказал)))
обращайся, если понадобятся)
Сообщение Greider »
ibiza11 писал(а):проверьте проведена ли отдельно силовая и цифровая земли.
А что это значит? Вот у меня например плата питается 12В, на ней МК и регистры питаются 5В через КРЕН, а ULN-ки 12В, естественно земля получается общая...
Даже если питание сделать каждой части свое, то у ULN-ки ведь по любому земля должна быть соединена с землей регистра, иначе как она поймет, что на неё приходит с регистра... получается все равно земля общая... или я что-то не понимаю?
Сообщение hejhog »
может быть тут имелось ввиду чтобы силовые провода земли и плюса не шли вплотную с цифровыми проводами, так как при резких скачках напряжения силовая линия может повлиять на цифровую.
а ещё хорошо на силовое и цифровое питание кондёры ставить
Сообщение BOB51 »
Типовая платка с 595 и ULNками:
(29.26 КБ) 608 скачиваний
как-то работает... :dont_know:
OKF
Сообщение OKF »
Как я понимаю, com ULN подключается к + при индуктивной нагрузке. Для гирлянды не обязательно, не? Хотя, понятно что лишним не будет.
Сообщение Greider »
BOB51 писал(а):Типовая платка с 595 и ULNками:
О, очень похоже на мою, даже перемычками, и тоже 4 регистра )
Значит, советуете еще кондеров между землей и питанием по плате раскидать между регистрами?.. 0.1 мкф керамики норм?
Сообщение hejhog »
Greider писал(а):Значит, советуете еще кондеров между землей и питанием по плате раскидать между регистрами?.. 0.1 мкф керамики норм?
у тебя расстояние между контроллером и регистрами/ULN маленькое, так что особо можно не париться, но я бы для надежности посередине схемы, между U22 и U23, между плюсом и минусом воткнул микрофарад 10-100.
а чтобы вообще уверенным быть в надежности - то и между U12 и U13
Сообщение Greider »
hejhog писал(а): микрофарад 10-100.
Это уже электролит тогда получается...
Сообщение BOB51 »
Нусс... это соовершенно разные топологии :)) только "в принципе" похожесть - а "по делу" соовсем разные. 8)
У меня так две платки - блоками по 4 штуки. НО советую оччень внимательно на разницу поглядеть!
редиска.zip
(82.93 КБ) 160 скачиваний
http://img.radiokot.ru/files/20529/hkjb4s72g.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20529/hkjbckakx.JPG
8)
А цеплялось сие расширение вот сюда:
http://img.radiokot.ru/files/20529/i1z4iz1a1.jpg
(94.92 КБ) 497 скачиваний
Или сюда:
(48.9 КБ) 498 скачиваний
http://img.radiokot.ru/files/20529/i1z4jnj72.jpg
8)
OKF
Сообщение OKF »
А 200 мА на канал 2803 не много ли? Рекомендуют 500 на всё-про всё, не?
Сообщение BOB51 »
До 100мА вполне выдерживают.
Но мои нагрузки - "веточки" по 6 3-х вольтовых светиков и LM317 стабилизатором тока на 20мА - до 5 на канал плюс ВСЕ ШИМованные. 8)
OKF
Сообщение OKF »
ОК, а то я за свои 60 мА на канал волнуюсь.))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
TPIC6B595N
Кто сталкивался? У него 150 мА на один вывод или на все?
Станислав
Сообщение BOB51 »
аналогия uln2803 по нагрузке
Не совсем понятно... Я туплю над теперь двумя даташитами.
УЛН2803 вообще массив транзисторов Дарлингтона.... А по сути, ток можно на одну ножку давать в 150 мА? Или это на все сразу ноги номинальное значение? Просто если 8 ног по 150 мА, то получится 1,2 А! А там вроде как про какие-то 500 мА указано в пике...
Вообще, это регистр, который только на землю тянуть может? Или любой логический уровень на выходе?
Хотя... Даже если и 150 на все ноги, то мне должно хватить по 18 мА на каждую ногу, все равно светодиоды вешать.
И еще глупый вопрос. Как подключить сразу 4 светодиода на один вывод регистра? Транзисторы не предлагать. Думал сделать последовательно/параллельно по два и сопротивление 50-100 Ом. Падение на светодиоде 2 Вольта, ток 0,02 Ампера. Цель: не перегрузить вывод регистра
Станислав
