как то не по русски вы изъясняетесь вам не кажется)))трансформатор тока не может быть согласующим элементом так как первичка(шина) является частью трансформатора тока масло масленное. он что амперметр с собой согласовывает т.е свою вторичку с прибором?то что на нем написан коэф.трансформации ну дак и что?понятно что любой трансформатор понижает напряжение.а слово согласовывает это вы уже что то гонитеHariusHek писал(а):дак счетчик или амперметр с чем с шиной? как то не сходитсягу-50 писал(а):
Ламповый усилитель начального уровня
Последний раз редактировалось гу-50 Вс мар 01, 2015 00:51:42, всего редактировалось 1 раз.
Ошибся при цитировании - глаза уже устали.гу-50 писал(а):как то не по русски вы изъясняетесь вам не кажется)))трансформатор тока не может быть согласующим элементом так как первичка(шина) является частью трансформатора тока масло масленное. он что сам с собой согласовывает?то что на нем написан коэф.трансформации ну дак и что?понятно что любой трансформатор понижает напряжение.а слово согласовывает это вы уже что то гоните
"Любой трансформатор" не понижает напряжение, а работает так, как его включили и в зависимости от его конструкции.
ТВС в телевизоре или катушка зажигания в автомобиле?
Единственно, развязывающий трансформатор с коэффициентом 1 : 1.
ГУ-50 не по-русски изъясняетесь вы.
В русском языке есть запятые.
Любой трансформатор - согласующий элемент.
Он согласует источник и нагрузку.
Сетевой транс согласует, допустим, сеть 220в и нагрузку 12в
Трансформатор тока - ток мощной сети (подстанция) и простой маломощный измерительный прибор (амперметр, ваттметр, счётчик).
Может быть я неправильно излагаюсь, но смысл от этого не меняется.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Объяснюсь всё же, что меня насмешило в расчёте... Вики, вроде, называется энциклопедией, но там запросто путают понятия! В примере расчёта указано, что приведённое сопротивление нагрузки для лампы должно быть равно её внутреннему сопротивлению, однако, это совершенно не так!!! У той же 6П3С, из примера, внутреннее сопротивление порядка 50 килоом! А вот оптимальное сопротивление нагрузки - около пяти килоом... У 6П15П внутреннее сопротивление 100 килоом, а рекомендуемая нагрузка - 10 килоом...гу-50 писал(а):...тут рассчитывают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D1%80.
сделайте правку там же можноAs писал(а):Объяснюсь всё же, что меня насмешило в расчёте... Вики, вроде, называется энциклопедией, но там запросто путают понятия! В примере расчёта указано, что приведённое сопротивление нагрузки для лампы должно быть равно её внутреннему сопротивлению, однако, это совершенно не так!!! У той же 6П3С, из примера, внутреннее сопротивление порядка 50 килоом! А вот оптимальное сопротивление нагрузки - около пяти килоом... У 6П15П внутреннее сопротивление 100 килоом, а рекомендуемая нагрузка - 10 килоом...гу-50 писал(а):...тут рассчитывают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D1%80.И где же равенство?! Более того, при переводе в триодный режим внутреннее сопротивление лампы значительно уменьшается (согласование, вроде бы, улучшается?
), но выходная мощность заметно уменьшается...
Сопротивление нагрузки лампы выбирается по её выходным характеристикам, как компромисс по выходной мощности и уровню искажений. А энциклопедии могут врать, оказывается...
а почему нагрузка 5 ком?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Видимо, именно при таком сопротивлении нагрузки лампа выдаёт заданную мощность при приемлемом уровне искажений...
И это значение указано в справочнике как рекомендуемое...
Прежде чем писать, хотя бы ознакомились с этим сами...As писал(а):при переводе в триодный режим внутреннее сопротивление лампы значительно уменьшается (согласование, вроде бы, улучшается?), но выходная мощность заметно уменьшается...
При переводе в триодный режим, вводится обратная отрицательная связь с анода на сетку за счёт увеличения ёмкости управляющая сетка - анод. Экранная сетка ведь становится анодом и больше не экранирует.
Анодно- сеточные характеристики при этом "наклоняются вправо". "Остаточное" напряжение на аноде лампы при этом резко увеличивается.
Соответственно Ua max уменьшается. При этом и уменьшается выходная мощность.
Но, появление ООС делает ВАХи значительно линейными.
У пентодов и тетродов в отношении нагрузки есть такой параметр Оптимальное сопротивление нагрузки. Ra.гу-50 писал(а): сделайте правку там же можно
Если Ra меньше или больше оптимальной, то увеличиваются искажения.
У ламп, предназначенных для звука этот параметр указывается в справочных данных. Для остальных ламп
необходимо его высчитывать из ВАХ. Это справедливо для режимов работы, указанных в стравочниках.
Для лампы 6П3С Ra должно быть в пределах 2,5 - 3,5 кОм. Для 6П14П - 4,5 - 5,2 кОм....
При изменении режима работы, что очень часто бывает, должно быть изменено и сопротивление оптимальной нагрузки.
Что вызывает дополнительные трудности, как дополнительные витки и выводы во вторичной обмотке ТВЗ.
Здравствуйте. Такой вопрос: В схеме нужна половинка двойного тетрода, такой лампы нет. Можно эту половинку взять из триода-пентода?
Удача - это миф.
Вот лампы в схеме 6н1п и 6п15п. Первой нет есть 6ф1п.daniiiil112 писал(а):схему покажите
- (172.37 КБ) 407 скачиваний
Удача - это миф.
Почему в вашей схеме нет резисторов утечек сеток.
Схема должна выглядеть как то так.
- (32.77 КБ) 467 скачиваний
Наверное и без этого оно работает. И все же можно заменить тетрод?Jemchug писал(а):Почему в вашей схеме нет резисторов утечек сеток.
Удача - это миф.
И выше вопрос что то плохо понятен. Откуда вам нужно взять половинку лампы ?
Вернее для чего?
Для вашей схемы по входу , и триода за глаза хватает.
Если мало усиления, добавьте электролит в цепь катода триода параллельно резистор у 1 кОм.
Емкость нужна порядка 100 мкФ вольт на 10ть. Желательно из импортной техники.
Удачи!
в этой схеме(6п15п на выходе в пентоде) от первой лампы вообще можно отказаться если уровень сигнала около 1в
только да резистор 200к...500к между сеткой и землей поставьте,кондер на входе при одной выходной лампе тоже не нужен
Последний раз редактировалось ибуки Ср мар 04, 2015 12:19:39, всего редактировалось 1 раз.
У меня нет тетрода, потому и спрашиваю можно впихнуть триод-пентод?Nikson1 писал(а):В схеме отсутствует резистор после С-2, с управляющей сетки на массу 470 кОм. на выходной каскад.
Вернее для чего?
Удачи!
Удача - это миф.
Не стоит забывать про амплитуду.ибуки писал(а):от первой лампы вообще можно отказаться если уровень сигнала около 1в
По этому и не стоит отказываться от первой лампы.
Все можно, но не забывайте про цоколевку, и характеристику ламп.ottodik писал(а): нет тетрода, потому и спрашиваю можно впихнуть триод-пентод?
можете просто задействовать одну половинку вашей лампы (триод)
Еще раз повторюсь будьте внимательны с цоколевкой.
Последний раз редактировалось Nikson1 Ср мар 04, 2015 12:27:29, всего редактировалось 1 раз.
у 6п15п в пентоде очень большое усиление и хватит одной лампы для источников сигнала компьютер или телефон,не ищи ничего делай на одной 6п15п
Ну это понятно. Тоесть я могу 6н1п заменить 6ф1п?Nikson1 писал(а):Все можно, но не забывайте про цоколевку, и характеристику ламп.ottodik писал(а): нет тетрода, потому и спрашиваю можно впихнуть триод-пентод?
Удача - это миф.
