Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Remik
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Remik »
А У ПАяльной станции разъм для програмирования вроде 6 контактов
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
На LPT порту отсутствует 5 В. Так что источник питания для программируемого контроллера нужен внешний. Ну, или от USB порта взять.
Remik
Сообщение Remik »
Уважаемые, подскажите плиз. Вот этим программером Громова, http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html , можно будет прошить авр 16 прямо в схеме или нет? А то, мне товарищь сказал, шо только выпаивать. А для программирования в станции надо серьёзный делать. Спасибо.
steslia
Сообщение steslia »
Подойдёт. Главное питание нормальное подать, можно взять с USB компа, которым будешь программировать.
Best regards!!!
73!
Remik
Сообщение Remik »
Спасибо. Вопрос - индуктивность на 18 ноге микроконтроллера, 510 мкГн пойдёт? А то нет другой. Спасибо
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Remik, в следующий раз пишите не номер ноги, а сигнал. А то для TQFP это AVcc, а для DIP PB4.
А по вопросу - пойдет. Туда вообще можно перемычку поставить. Так у всех TQFP(или DIP, не помню точно) ATmega8, кроме L, и было. В А серии поправили.
Еще туда можно резистор Ом на 5-10 вместо индуктивности поставить.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
sanntex
Сообщение sanntex »
Подскажите а Версия 2 Victor_P. в пикаде случаем не выкладывали?
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Silver26
Сообщение Silver26 »
Подскажите пожалуйста хочу поставить на Lukey 702 паяльник Hakko 907, а то уже запутался. везде пишут разное на одном пишут что можно просто перепаять шнур паяльника на другом пишут что надо делать доработку платы третьи пишут что нужно еще и прошивать другой прошивкой. Не хочу все сломать а то сталкивался с такими схемами делаешь включаешь а оно или неработает или кз, а на самом деле должно быть все наоборот.
Remik
Сообщение Remik »
Здравствуйте. Поправьте меня если не так. Первый раз буду прошивать AVR-8, не хотелось бы испортить микроконтроллер.
1. Подсоединяю к выключенному компьютеру программатор COM (Громова), к нему плату "перврого"паяльника Виктора П.
2. Включаю комп и запускаю UniProf. Запитываю схему паяльника (стабилизатор уже проверил - выдат 5 В). Про общий провод не забыл.
3. Выставляю КОМ, определяется МК и считываю (для пробы). Проверяю что фьюз бит SPIEN не установлен.
4. Выбираю нужный HEX и прошиваю.
Спасибо
Victor_P.
Remik писал(а):4. Выбираю нужный HEX и прошиваю.
5. Выбираю нужный EEPROM и прошиваю.
Насчет предидущих пунктов не скажу, один раз в жизни шил таким программатором и то очень давно.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Remik
6. Выставляю правильно фьюзы (учитывая, что в UniProf они через жо*) и прошиваю. :)
Remik
Сообщение Remik »
Тогда, какой проггер собрать? Или купить этот http://ru.aliexpress.com/item/1Lot-2PCS ... 0.html?s=p ? Спасибо
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Remik писал(а):Тогда, какой проггер собрать? Или купить
Если делать, то вот этот:
Программатор "STK500v2 by Petka"
Или его модификацию от Леонида Ивановича (для прошивки первый раз нужен программатор):
STK-500
Ну, и если покупать, то уж лучше все-же STK-500
Он дороже, но и функционал у него значительно шире.
Remik
Сообщение Remik »
Уважаемые. Пошёл по пути наименьшего сопротивления. Подключился проггером Громова. Контроллер определился, программу и еепром считал - всё чисто. Вопрос по прошивке. Сначало прошиваем фузы? потом прошиваем еепром, и последним прогу или всё шьём за один раз?
по фюзам ещё вопрос - не пойму как в унипрофе в первой колонке выставить фузы. Со второй и третей ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ. сПАСИБО
mr_kot
Сообщение mr_kot »
первой шьется программа
дальше EEPROM
и в последнюю очередь - фьюзы
Remik
Сообщение Remik »
На работе медленный инет. Не удалось к вопросу прикрепить изображение.
Спасибо мистер кот за подсказки.
Из доков на первую станцию Виктора П фузы рис 2
Но у меня другая программа - УниПроф и мне не понятно, (рис.1) где выставить галки в выделенной области. Спасибо
(32.63 КБ) 630 скачиваний
(88.67 КБ) 511 скачиваний
Victor_P.
Remik, локфьюзы можете оставить в покое, они Вам не нужны.
Remik
Сообщение Remik »
Виктор Спасибо. Завтра посмотрим, что получиться
Victor_P.
Приехали корпуса на мою 2ю паялку Z97. Кому нужно - свистите в личку или на мыл.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Remik писал(а):Со второй и третей ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ
Надо разобраться наверняка. Ценой ошибки будет невозможность перепрограммировать МК без параллельного программатора. В STK500- галочка= "0", фьюз установлен, в Uniprof- ровно наоборот.
mr_kot писал(а):Ну, и если покупать, то уж лучше все-же STK-500
А ещё лучше ZeptoProg II. Шьёт всё подряд, работает с Atmel Studio 4.X, 6.X и с AVRDUDE. Периодически выходят обновления прошивки и легко сам перепрошивается по USB.
