Драйвер мощного полевого транзистора.
Сообщение scrappy »
Здравствуйте котаны)
Ситуация следующая.
Собрал я тут бездумно, контроллер шаговика по этой схеме http://cncjuniormaster.ucoz.com/CNC_Con ... _slide.jpg
Все работает, за исключением того, что 74HC08 через какое-то время уходит в свой кремниевый рай. Схема явно с ошибкой и автору на это указывали, но он сказал - "У меня все работает, а вы неудачники". Ну да ладно, будем исправлять.
Есть у меня по долгу службы (как у моего кота вискаса), полумостовые драйверы полевиков - LM5101AM - http://www.farnell.com/datasheets/89488.pdf
Вот. Хочу я от полумоста этого "отгрысть" плечо накачки и использовать одно нижнее. (получится по микросхеме на транзистор).
Вопрос в следующем, что мне делать в незадействованными входами\выходами? Вход HI (high input) я допустим посажу на землю.
А что делать с HB HO и HS?
Вот, Это приснилось мне во сне.
Сообщение Hand-Maker »
Не подключать, хай висят.
Сообщение scrappy »
так и сделаю. HI на всякий случай к земле притяну, все таки вход.
Тащемта не работает моя супер схема( На LI идут импульсы с HC08, на LO - тишина......
HB HO HS в воздухе висят, HI на земле, при чем даташит прямо указывает на то, что не используемый вход HI должен быть посажен на землю.
Сообщение GenadijG »
Не понятно, какое питающее напряжение драйверов? Если 5V, то на выходе ничего меняться не будет. Драйвера нужно запитать 12V.
Сообщение scrappy »
Да полностью с Вами согласен, вчера под вечер в 20 раз разглядывая даташит обнаружил это. Чукча не читатель - чукча писатель блин)
Драйвера заработали но есть маленькое НО. Транзисторы у меня с логическим управлением IRL540L, с напряжением затвора 5В. А драйверы "выдают" напряжение своего питания. В общем эта схема мне не подходит. Однако логика с переодичностью вылетает(
Сообщение terio007 »
Действительно, чукча строго писатель.
Надо читать технические условия на IRL540L, прежде чем его применять.
Предельное напряжение затвор-исток 10В.
Ничего удивительно, что от 12В драйвера он подгорает...
Либо снизить напряжение питания драйвера до 8...10В, либо поставить обычный , не с логическим управлением полевик с допустимым напряжением затвора 20В, либо управлять IRL540L прямо выходом контроллера.
Порог включения IRL540L 2В, всё должно шуршать.
Сообщение scrappy »
Полевики эксперимент выдержали, а вот LM не выдержал.
Проблема в том, что летит HC08 на подключении по схеме.
74HC08 имеет предельное напряжение питание 6В . Если на входе драйвера присутствует как либо (полной принципиальной схемы изготовитель не дал) его напряжение питания 12В, то 74HC08 и должны гореть.
Сообщение scrappy »
terio007 писал(а):74HC08 имеет предельное напряжение питание 6В . Если на входе драйвера присутствует как либо (полной принципиальной схемы изготовитель не дал) его напряжение питания 12В, то 74HC08 и должны гореть.
Я не верно выразился) при цепи HC08 + IRL540(как у автора контроллера), первая вылетает иногда. За пол года я уже три штуки поменял.
В цепи HC08+LM5101+IRL510, выгорел один драйвер. с счастью ни кого не захватив с собой.
Ладно оставлю пока, как есть. 12 транзисторов пока накладно менять.
Автор управляет затвором IRL540 напрямую с выхода HC08.
Это не приветствуется.
Во первых при зарядке-разрядки ёмкости полевика затвор исток могут превышаться предельные токи выхода HC08, во вторых возможен "звон" затвора, что совсем нехорошо.
Попробуйте соединить выход HC08 с затвором IRL540 через резистор 100 Ом.
Скорость включения/выключения IRL540 почти не изменится, а HC08 будет приятней.
Сообщение scrappy »
terio007 писал(а):Я не верно выразился) при цепи HC08 + IRL540(как у автора контроллера), первая вылетает иногда.
Так и сделаю! По этой причине, я и начал городить схему с драйверами. Но для начала мне надо немного подумать прежде чем её делать.
Спасибо!
