Проверьте пожалуйста плату
- -serg-
Re: Проверьте пожалуйста плату
Проверьте направление включения защитных диодов, схема полностью работоспособна без них.
Сопротивление 120 ом увеличить до рекомендованных в datasheetе 240 ом.
Для измерения напряжения необходимо нагрузить стабилизатор (например резистор 1килоом подключенный к выходу).
- dc-dent
- Первый раз сказал Мяу!
А у меня всё работает чётко... (15V мне и нужно получать на данный момент)
Печатка в аттаче.
Печатка в аттаче.
- LM317 - последняя версия.zip
- печатка
- (7.29 КБ) 236 скачиваний
- фотка
- (90.77 КБ) 1368 скачиваний
ох уж эти ваши тырнеты....
- -serg-
На монтажной плате обычно размещают детали сложных фильтров с крупными элементами, катушками индуктивности, массивными конденсаторами, для многополосных АС высокой мощности.
Детали такого лаконичного фильтра проще и быстрее распаять на выводах динамиков, соединения минимальной длинны выполнить акустическим проводом.
- Эскиз монтажа фильтра АС.
- (36.52 КБ) 413 скачиваний
a.kostyukov
- Родился
Добрый день уважаемые, решил я собрать триггер, включение кнопкой без фиксации по этой схеме:
дело в том, что мне необходимо их две, и я объединил в одну схему с питанием от одного источника 12В. Выглядит теперь это вот так:
Вопрос: будет ли схема работать при таком включении? Кто сможет проверить схемку на наличие ошибок? Мне не удалось добиться работоспособности схемы без моей доработки, ни в PROTEUS, ни в Multisim. Буду весьма благодарен всем откликнувшимся за помощь. Во вложении печатка в lay.
Схема фузза
Добрый день!
Проверьте пожалуйста правильно ли я нарисовал схему печатки фуза?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (17.24 КБ) 400 скачиваний
- (143.13 КБ) 456 скачиваний
- AlekseyEnergo
- Модератор
Есть косяки и неправильная разводка.
Посмотрите что у Вас с резистором R6 не подключен и можно без перемычки сделать, выводы то длинные, и конденсатор С4 можно в другое место перенести убрав перемычку, резистор переменный не до конца подключен. С2 и R5 по другому расположить будет логичнее.
Проверьте пожалуйста разводку
Уважаемые коты-спецы
я сфоткал плату
красным -указал дорожки с обратной стороны
синим - возможные дорожки под элементами
вопрос - правильно ли я развел синим или нет
и если можно номиналы радиодеталей (микросхем кондеров диодов стабилитрона)
или подскажите как определить
SAD-?
SRPB-?
и др.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/101682/thumbnail/lruezymei.jpg[/img][/img]
Сюда перенес.
Печатку проверяют на соответствие со схемой, а Вы не то, что схему не дали, Вы даже не написали, что это за плата.
я сфоткал плату
SAD-?
SRPB-?
и др.
Сюда перенес.
нигде не накосячил?
- Power_Supply.lay
- (30.73 КБ) 389 скачиваний
- (32.44 КБ) 500 скачиваний
Master_luffe
Делаю платку для управления VFD.Первый раз развожу плату ) Она односторонняя и содержит немного перемычек.Скажите что можно сделать лучше и как правильно разводить односторонние платы с минимумом перемычек ? Схемы как таковой нет -делалось на глаз,но если понадобится нарисовать могу.Вкратце : Мега8 по четырем проводам управляет пятью 74HC595.Первые две управляют 16-ю сетками,а остальные 19-ю сегментами.Оставшиеся 5 выводов не задействованы. Т.к. у Меги используются только 4 вывода +2 на кварц остальные разведены на штыри.И да Дисплей таким образом работает на макетке,мне нужна критика только по разводке
- (41.69 КБ) 465 скачиваний
Последний раз редактировалось Master_luffe Вс мар 22, 2015 15:56:31, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вроде нет.. Только зачем ДВА моста?martin0 писал(а): не накосячил?
ТАК не проще?
И ещё- (имхо) первичные и вторичные цепи на ОДНОЙ ПЛАТЕ? Так делают, если трансформатор на той же плате стоит..
Master_luffe писал(а):то можно сделать лучше
Можно не использовать выход 595, который с другой стороны (нога 15). Вместо пяти таких выводов как раз подключить пять свободных (сдвинуть все содинения).
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Master_luffe
Брр потом же мороки в коде будет больше.Если оставить как сейчас то только 5 байт посылаем в прямом порядке.А если ноги будут перемешаны то уже надо будет как-то конвертировать что-ли.Но в любом случае спасибо за совет )
Здравия всем!
Проверьте пожалуйста разводку на предмет косяков. Замечания по схеме тоже были бы полезны.
- Atmega8A_timer_3.lay
- плата
- (69.83 КБ) 259 скачиваний
- схема
- (19.54 КБ) 431 скачивание
- AlekseyEnergo
- Модератор
Конденсаторы у кварца разве не нужны?
У часового - необязательны. Там внутренние на 36 пик подключить можно.
А транзисторы правильно развел?
a.kostyukov
- Родился
a.kostyukov писал(а):Добрый день уважаемые, решил я собрать триггер, включение кнопкой без фиксации по этой схеме:![]()
дело в том, что мне необходимо их две, и я объединил в одну схему с питанием от одного источника 12В. Выглядит теперь это вот так:Вопрос: будет ли схема работать при таком включении? Кто сможет проверить схемку на наличие ошибок? Мне не удалось добиться работоспособности схемы без моей доработки, ни в PROTEUS, ни в Multisim. Буду весьма благодарен всем откликнувшимся за помощь. Во вложении печатка в lay.
Отвечу сам себе))
Все собрал, прекрасно работает, так что если вдруг кому нужна схема lay обращайтесь в личку.
АлександрЛ писал(а):Вроде нет.. Только зачем ДВА моста?martin0 писал(а): не накосячил?
ТАК не проще?
во вроде так ,но сомнения после диодного моста на минусе и да он на плате стоит) общая скрутка идет в общую точку на плате
- DAC_Power_Supply.lay
- (30.06 КБ) 349 скачиваний
- -serg-
Два диодных моста позволят сделать точку соединения земель в произвольном месте, например после стабилизаторов.
Не стоит делать "горячую" (сетевую) часть схемы на одной плате с "холодной", при пуске - наладке может "щипануть".
Сетевой фильтр можно собрать используя выводы разъёма (компьютерного), ежели таковой будет использоваться, или на отдельной платке.
Дорожки печатной платы можно рисовать короче, симметричней и как-бы "красивей".
-serg- писал(а):Два диодных моста позволят сделать точку соединения земель в произвольном месте, например после стабилизаторов.
а что за компоненты в фильтре применены и на сколько дроссель?)
Последний раз редактировалось aen Чт апр 02, 2015 19:00:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
