прослушка
Закрыто
Сообщение petr2393 »
Как прослушать сотовый на растоянии 150м
Сообщение Света »
Никак.
Хотя нет, надо в сотовый встроить жучок :))
Сообщение therian »
может экспериментировать с направленными микрофонами, иле поближе подойти и попробовать поймать магнитное излучение от звукового динамика, год назад так наушники подслушивать пробовал, обычный усилитель с высоким сопротивлением на входе но расстояние до 1-3 метров дальше окружающий шум делает все неразборчиво, хотя если фильтр поставить может что то и лучше выйдет
Сообщение Света »
Подзорную трубу и читать по губам... :))
Сообщение therian »
иле устроится на работу к провайдеру связи :)
Сообщение ploop »
Где-то читал, что у старых аппаратов, в силу каких-то причин, при большой громкости динамика возникала просадка напряжения питания. Соответственно получалась слабая амплитудная модуляция сигнала, которую можно было отделить сложной аппаратурой. Правда или нет - не знаю, верится с трудом.
А просто так "прослушать" нельзя. Никак. Если, конечно, у вас нет знакомых, имеющих доступ к коммутатору. И то у них с этим очень строго, и вряд ли на это кто пойдёт.
Сообщение therian »
вот постоянно удивляюсь, аналоговых сотовых телефонов уже в музее не найти а почему на сканерах блокируют частоту по сей день ? а часоту беспроводных трубок которые досихпор попадаются аналоговые не блокируют.
кстати об подслушивание, не знаю как в России а в Америке спец службы уже давно получили у операторов разрешение включать микрофон сотового и слушать. В принципе это перерождение старого способа, если на примитивные старые проводные телефоны подать высокое напряжение то даже с положенной трубкой можно было слушать микрофон
Сотовый это передатчик частоты Почему нельзя изготовить приемник или конвертор к приёмнику? Отдельное Спасибо Светочке Идею с подзорной трубой надо проработать
Сообщение Света »
Дело в том, что разговор передается в цифровом, зашифрованном виде и расшифровать его нельзя.
Спасибо за науку Понял что по этой теме не разбогатеешь . Участникам темы благодарен , тему можно закрыть
Закрыто
