Àíòèäðåáåçã êîíòðîëëåðà ìûøè
Compressor
Сообщение Compressor »
Äîáðûé äåíü âñåì!
Åñòü âîïðîñ - äîïóñòèì âìåñòî ëåâîé êíîïêè ìûøè ñòîèò òðàíçèñòîðíûé êëþ÷, íà êîòîðûé ïðèõîäèò ìåàíäð ÷àñòîòîé 4000 Ãö äëèòåëüíîñòü ïà÷êè èìïóëüñîâ 0,12 ñ
Êàê ñðåàãèðóåò êîíòðîëëåð ìûøè íà ýòî? Áóäåò ëè:
1) êëèêàòü êàæäûé èìïóëüñ
2) ïðîèçîéäåò íàæàòèå ïî íà÷àëó ïà÷êè èìïóëüñîâ è îòïóñêàíèå êíîïêè ïî åå îêîí÷àíèþ?
3) êîíòðîëëåð íèêàê íå ñðåàãèðóåò?
Åñëè êòî-òî ñ ýòèì ñòàëêèâàëñÿ ïîìîãèòå ïîæàëóéñòà
Âîîáùå çàäóìêà òàêàÿ ïî ïðèõîäó ïåðâîãî èìïóëüñà äåëàòü 1 êëèê ëåâîé êíîïêîé, êàê ïðîùå ýòî îñóùåñòâèòü?
ploop
Сообщение ploop »
Как среагирует контроллер мыши на это?
Конкретно надо проверять. У него полюбому есть защита от дребезга. Если длительность пачки не меньше заданного времени, то сработает как один клик. Но в любом случае ни как не каждый импульс в пачке.
А для чего это? Может более простой и логичный способ подать сигнал на компьютер есть?
Compressor
Âîîáùåì ýòî äëÿ îäíîé êîìïüþòåðíîé èãðû íóæíî ;)
C ýëåêòðîííûõ ÷àñîâ ÿ ñíèìàþ ñèãíàë (òîò ìåàíäð 4 êÃö) íà òðàíçèñòîðíûé êëþ÷ ìûøè.
Çàäà÷à ïðè ñðàáàòûâàíèè áóäèëüíèêà ñäåëàòü âñåãî 1 êëèê (ìîæíî è áîëüøå íå êðèòè÷íî) êàê ìîæíî áûñòðåå ïîñëå çâîíêà. Æàëü â ÷àñàõ íåò äðóãîãî âûõîäà êðîìå çâóêîâîãî ñèãíàëà. Äà, è ïðîãðàììíûå ýìóëÿòîðû îòïàäàþò ñðàçó (êëèåíò èãðû ñëåäèò çà ýòèì).
ploop
Сообщение ploop »
Ну а в чем проблема? Меандр подаёте на кондёр, который сгладит его до нормального импульса, и на ключ. Всё будет чётко работать, а скорость - быстрее реакции человека полюбому.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
В настройках винды есть функция настройки кликов мыша. По моему, там меньше 0.1 сек на дубльклик установить нельзя. С такой периодичностью наверно проверяются прерывания от мышки (в смысле прерывания на нажатие кнопки).
Последний раз редактировалось Aladdin Пт май 29, 2009 10:31:02, всего редактировалось 1 раз.
Compressor
Çàðÿä êîíäåðà äàñò çàäåðæêó âðåìåíè, íóæíî î÷åíü áûñòðî ýòî äåëàòü ß äóìàë íàä ýòîé èäååé íî îòáðîñèë
0,5 ñåêóíäû çàäåðæêè óæå áóäåò ìíîãî, íóæíî ìåíüøå
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Да причем тут контролер мышки. Хоть ты прыгай на нем с частотой 1 ГГЦ. Если комп занят другими делами, он на клики не будет реагировать. А если ты эти прерывания в очередь поставишь, просто комп повиснет.
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
а если на триггере каком-нибудь собрать? пришел первый импульс,триггер переключился,запустил какой-нибудь генератор одиночного импульса нужной длительности и вуаля=). на последующие импульсы ему наплевать. вобщем на логике можно собрать,только подумать немного надо. у меня в пятницу голова не варит =)
Compressor
Åñëè íå çàòðóäíèò, íàðèñóåòå ñõåìó? Ýòî âîîáùå íå ãîðèò, íå ïîëó÷èòñÿ áóäó ðóêàìè êëèêàòü )
adrenocrome
ну может так? =)
в протеусе работает. некоторые резисторы нужны для протеуса, чтоб логические уровни выставить. думаю,можно в реале и без них.
U1 и U2 - 155ла3, собственно и U3 тоже можно ла3,только входы соединить =) ну а с триггером сам разберешься. при нажатии на верхнюю кнопочку срабатывает триггер, соответственно за ним срабатывает ждущий мультивибратор, который вырабатывает импульс. Потом на верхнюю кнопку хоть обнажимайся,больше импульсов на выходе не будет до тех пор, пока не нажмешь нижнюю - это ресет триггера. Длина импульса зависит от резистора и конденсатора.
вобще давно не собирал на дискретках,может я и не прав. но в симуляторе работает отлично.
(103.41 КБ) 435 скачиваний
Compressor
Ïî÷åìó-òî íå âèæó êàðòèíêó, íåïîíÿòíî ïî÷åìó, ïðîáîâàë ðàçíûå áðàóçåðû
Íå ìîãëè áû âû âûëîæèòü åå êóäà-íèáóäü åùå?
Ñïàñèáî çà ïîìîùü, áóäó ïðîáîâàòü
Compressor
À âñå, ðàçîáðàëñÿ ñ êàðòèíêàìè
ploop
Сообщение ploop »
А если так? (не проверял)
Compressor
Íà ëîãèêå îíî êàê-òî ëîãè÷íåå ;) Ìíå áû ñîáðàòü ñ ìèíèìóìîì íàñòðîåê
ploop
Сообщение ploop »
На логике оно как-то логичнее
Золотые слова! :))) Пробуйте!
adrenocrome
ploop писал(а):А если так? (не проверял)
ну так задача была по приходу первого импульса на вход выдать один импульс на выходе и больше на вход не реагировать. вроде так я понял...
Света
Сообщение Света »
Можно ждущий мультивибратор сделать с достаточно длинной выдержкой...
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/630000/f ... ulsov.html
ploop
Сообщение ploop »
А я понял, что на первый импульс в пачке реагировать, а на остальные (мелкие) нет. Когда придёт следующая пачка, тоже среагировать.
Ну, Compressor'у много информации для переваривания дали, думаю, разберётся...
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Compressor, возьми вентилятор маленький и пусть он по кнопе мышиной лупит лопастями (кликает), посмотришь что получится. Обороты можно напряжением регулировать. :))
Compressor
Aladdin писал(а):Compressor, âîçüìè âåíòèëÿòîð ìàëåíüêèé è ïóñòü îí ïî êíîïå ìûøèíîé ëóïèò ëîïàñòÿìè (êëèêàåò), ïîñìîòðèøü ÷òî ïîëó÷èòñÿ. Îáîðîòû ìîæíî íàïðÿæåíèåì ðåãóëèðîâàòü. :))
Ïî ñàáæó ðàçîáðàëñÿ, adrenocrome îãðîìíîå ñïàñèáî åùå ðàç. Ýòî êàê ðàç òî, ÷òî áûëî íóæíî.
