Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
DC-AC
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение DC-AC »
ГЕШАs писал(а):а не проще вот так сделать.
А если сети нет? :shock: и не чистый синус в сетях уже давно + просадки и помехи
А если требутся вот такой затворный сигнал..
12-220.PDF
(121.12 КБ) 517 скачиваний
hrpankov
Сообщение hrpankov »
делай-нехочу-инвертор и синус чистий как в вода в роднике...:)
download/file.php?id=206736
lalafau
Сообщение lalafau »
Ссылка не открывается.
Название делай-нехочу- вызывает реакцию "не хотим".
Где BOM, Gerber, 3Д модель с термограммой или хоть параметры предлагаемого устройства? :)
(153.96 КБ) 791 скачивание
Naurgrim
Сообщение Naurgrim »
Как раз хотим! Автор, поправь ссылочку, пожалуйста! :wink:
hrpankov
.....ето как раз моя писанина от Пн фев 16, 2015 09:09:04 ???фев, 02, 2015 15:23:30???по етой же теме.... она известна лалафау, но она ему ненравиться, в ней нет МК.... еслибь люди знали сколько труда стоит изманифактурит один чипчик типа 8051, онибь невлагалибь его кудипопало.... кто хочет успехов берет в упряжку 494 и 4053 :shock: :shock:
.... во как :oops: :oops: .... :idea: :kill: :solder: :kiss:
DC-AC
Сообщение DC-AC »
hrpankov писал(а):синус чистий как в вода в роднике
И зачем он такой нужен?
hrpankov писал(а):кто хочет успехов берет в упряжку 494 и 4053
За всех говорить не надо - кто ставит МК, тот знает куда и зачем.
hrpankov
DC-AC писал(а):....И зачем он такой нужен?.....За всех говорить не надо - кто ставит МК, тот знает куда и зачем.
а) ....ну-у-у зачем, зачем, есть же перфекционисти, любителей 100% КПД....
б) ...да и про усех я неговорью, только тем кто дело знають и им-же занимаються... а так вешать 16разрядние МК на дверние звонки - одна показуха, считаю я....
lalafau
Сообщение lalafau »
А сколько у вашего "делай-нехочу" прожекта КПД, хоть теоретический?
И удельные показатели (Вт/дм3, Вт/кг, долл/Вт)?
Что такое МК - магнитный коммутатор, медный коллектор, мотор-колесо, мотор-компрессор, металлическая конструкция, магнитный корректор?
Московское княжество??
(82 КБ) 882 скачивания
Последний раз редактировалось lalafau Сб мар 07, 2015 06:55:49, всего редактировалось 3 раза.
s987654321
Сообщение s987654321 »
lalafau писал(а):Что такое МК ? :)
мудрый контролёр... :P
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
AVE
Сообщение AVE »
Мутный камень :)))
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Маразум короче. :tea:
asg1982
Сообщение asg1982 »
ПОДЕЛИТЕСЬ СХЕМОЙ БЕЗТРАНСФОРМАТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ .СОБРАЛ ГЕНЕРАТОР СИНУСА ХОЧУ ВЫКИНУТЬ ТРАНС
lalafau
Сообщение lalafau »
Совсем выкинуть, даже ферритовый лень мотать? :)
Есть такая схема.
(65.76 КБ) 929 скачиваний
Но цена, мощность, надёжность и КПД не очень.
А кто поделится схемой старого квазисинусного (многоступенчатого) российского "МАП энергия" на БЖТ?
Патент РФ 2191459 гуглится, там есть "паршивки" и MCU, но частота коммутации сравнительно низкая.
А значит полупроводники дешевле и ВЧ-РЧ наводки менее злобные.
asg1982
Сообщение asg1982 »
Нет фериты наматаю.какие параметры откуда можно выдрать
lalafau
Сообщение lalafau »
Ферритовые трансформаторы можно найти в импульсных блоках питания от телевизора или компьютера, горелые их иногда даром отдают.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/33/ - пример грамотного рециклинга отходов, управление через GDT, а не IR21хх
Программа расчёта транса excellentit тут:
viewtopic.php?t=33756
Драйверы HIP6xxx (низковольтные) если нужны, то выпаиваются из старых маман (motherboards) под CPU Pentium2-P4.
Но хорошей схемы ВЧ-повышайки с печаткой и всеми защитами (по току - желательно lossless-ными) я ещё тут не видел.
asg1982
Сообщение asg1982 »
Разобрал заводской инвертор с модифицированой синусоидой хочу попробывать откинуть его генератор и прицепить свой. Как думаиье что получица? Ваши ставки господа!
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
asg1982 писал(а): Как думаиье что получица?
Нет,не получиться. Если затворы ключей управляет драйвера IR том можно приципить на драйвера TL494 и на вход подать синус. А если затворы полевиков управляються транзисторами то не выйдет.
asg1982
Сообщение asg1982 »
Затворы управляюца TL 494 через транзисторы взаводской схеме.я буду цепсять щактически тоже самое
Sergei Nizovcev
Гдето тут ктото выкладывал схему инвертера по названием делай нехочу на микрах 4053/4066 в этих микрах я так не смог толком разобраться толком так как некогда с ними дело не имел.
Вот выкладываю схему с микрокапа,схема похоже но по легче. Затворы полевиков можно управлять оптопарами типа PC817 но придеться добавить на затворы повторители.Частота на затворах усилка зависит от частоты входного сигнала. На затворах усилка всегда прямоугольник звуковой частоты ,такчто оптопары пойдут любые.
Но есть минус ,проблема с переходом через ноль ,но для инвертера думаю не помешает. Пробовал все но не смог от этого избавиться с переходом.
И еще,на схеме не обращайте внимания на надпись 4хIRFP250 забыл стереть.
Для инвертера потребуеться мост то это просто ,просто нужно будет на затворы повторители и еще оптопары и входа оптопар включаем противофазно.ООС можно и отцепить
(140.05 КБ) 688 скачиваний
asg1982
Сообщение asg1982 »
У кого нибуть есть схема этого чуда
