Мелкие вопросы по теории
Сообщение Bear2011 »
Я тоже только когда пришлось столкнуться с триггером Шмитта узнал что у понятие гистерезис еще и такое значение, а не только "характеристика процесса циклического перемагничивания материалов" :dont_know:
Сообщение mrbot »
Gudd-Head писал(а):Он просто не будет заряжаться от "ниже номинального".
Хм...странно он у меня так с 5 до 10 зарядился...
Ну допустим, а вред от такой зарядки есть какой то?
Сообщение Jemchug »
Gisteresis писал(а):про такие извращения я слышал. Кто то даже пытался применять их в качестве усилителей.
Я так понимаю, это Вы меня извращенцем назвали. :kill:
У меня такое в УКВ приемнике стоит. :solder:
(29.68 КБ) 322 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Jemchug писал(а):У меня такое в УКВ приемнике стоит.
Ааа.... зачем?
Сообщение Jemchug »
Gudd-Head писал(а):Ааа.... зачем?
Так усилитель там в любом случае требовался, а у меня оставался один лишний инвертор из состава К561ЛА7.
И почему его тогда не приспособить именно в качестве усилителя?
Я сначала вообще хотел поставить К561ЛН1 и весь УПЧ сделать на этой микросхеме, убрав все транзисторы, но не нашел такую.
Сообщение Gisteresis »
Jemchug писал(а):Я так понимаю, это Вы меня извращенцем назвали. :kill:
Нет, как то давно уже читал кто-то пытался усиливать логикой. :))) Но если хотите... ? :)))
Нет оно даже работает как ни странно! Но не по назначению.
Из такого же разряда читал делали программатор авров из клавиатуры ПК. Там 3 светодиода, как раз хватает чтобы ими мигать. Сайт Изи электроникс кажется.
Да, вот даже ссылка нагуглилась
http://we.easyelectronics.ru/dcoder/avr ... ammer.html
Сообщение Stupid »
Gisteresis писал(а):Нет, как то давно уже читал кто-то пытался усиливать логикой. Но если хотите... ? Нет оно даже работает как ни странно! Но не по назначению.
Приемник прямого усиления на логической микросхеме
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста есть ли принципиальные отличия между схемами построенными на ir2153 где используется 2 конденсатора и 1 конденсатор? Под конденсатором имею ввиду кондесатор который разряжается на первичную обмотку трансформатора
Схема с 1 конденсатором
Схема с 2-мя конденсаторами
Сообщение Slabovik »
Всё дело в волшебном переходном процессе при старте схемы. С двумя конденсаторами лучше. В устоявшемся режиме всё-равно.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по стабилизаторам:
У КР142ЕН8Д параметр "Мощность рассеивания (с теплоотводом)" равен 8Вт.
У KIA7812AP параметр "Power Dissipation" равен 20.8W.
Что означает значение данного параметра? При превышении данной величины стабилизатор сгорает? Или это количество мощности в виде тепла которое он сможет передать радиатору в единицу времени? По остальным характеристикам стабилизаторы примерно идентичные, почему же этот параметр у них так различается?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
У 78xx (касается и 142ЕНxx) есть тепловая защита, не сгорит. А вот в защиту уйти может - при превышении рассеиваемой мощности. В конце концов, есть же ненулевое тепловое сопротивление от кристалла до уха, так что даже и будь снаружи идеальный радиатор, а всё равно кристалл будет теплее его.
Почему мощность разная заявлена? Возможно, у TO220AB меньше тепловое сопротивление от кристалла до уха, чем у просто TO-220. Возможно, ихняя 7812 способна работать при большей температуре кристалла. Да важно ли, почему оно так? Важно, чтобы работало нормально, надёжно - то есть не превышать эту мощность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Alexandr27 писал(а):Что означает значение данного параметра?
Максимальная мощность.
КР142ЕН8Д стабилизирует 12В, 8Вт, значит может постоянно отдавать в нагрузку 8/12=0,6(6)А
1А это наверное в пике.
Соответственно KIA7812AP
20.8/12=1,73А, что превышает 1А, следовательно запас у нее больше.
Сообщение КРАМ »
Gisteresis писал(а): Соответственно KIA7812AP
:facepalm:
В школу!!!
Цито!!!
Выделяемая на стабилизаторе мощность равна ПАДЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ на этом стабилизаторе умноженному на ток нагрузки.
Если на входе стабилизатора 15 вольт, а на выходе 12, то падает ВСЕГО 3 ВОЛЬТА. И при токе в 1 ампер выделится всего ТРИ ВАТТА.
КР142ЕН8Д будет рассеивать другую мощность. Которая равна падению напряжения на ней, умноженному на ток нагрузки. (К этому следует добавить собственное потребление, но оно мизерно.) Так что ток на самом деле вполне может быть другим, нежели 666 :))) миллиампер
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, вы правы. А я полное напряжение залепил :facepalm:
Но все равно сути это не меняет. Микросхемы не могут отдать больше чем заявлено по этой мощности.
У них есть ограничение отдельно по току, отдельно по мощности - но и в том, и в другом случае срабатывает ограничение (в последнем случае - по перегреву), и ничего не дохнет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
Gisteresis писал(а):Микросхемы не могут отдать больше чем заявлено по этой мощности.
Только даташит нужно читать ВНИМАТЕЛЬНО.
20 Ватт - это предельно допустимая мощность выделяемая на корпусе ПРИ 25 ГРАДУСАХ самого этого корпуса.
Температурное сопротивление кристалл-среда составляет 62,5 градуса/Ватт
То есть БЕЗ РАДИАТОРА максимально допустимая мощность составит всего примерно 1,5...2 Ватта
Температурное сопротивление кристалл-корпус - 6 градусов/Ватт
Таким образом, при 20 ваттах перегрев кристалла относительно корпуса составит 120 градусов.
Предельный нагрев кристалла - 150. Итого, 20 Ватт стабилизатор выдержит только при жидкостном охлаждении с температурой теплоносителя не выше 30 градусов...
КРАМ писал(а):20 Ватт стабилизатор выдержит только при жидкостном охлаждении с температурой теплоносителя не выше 30 градусов...
Почему в сети так мало БП с жидкостным охлаждением? :)))
Мало, нужно исправлять :)))
КРАМ, спасибо за развернутый ответ.
Посмотрите на подачу информации например того же Gudd-Head, Slabovik... много людей. И никто из них не глумится над незнанием менее знающих. Или вы таким образом кормите свое эрудированное эго?
Вот перечисленных людей слушать приятно, вас же как то не очень с вашим британским юмором. Но это конечно ваше дело.
Gisteresis писал(а):Gudd-Head... не глумится над незнанием менее знающих.
Ой ли... :roll:
Вернуться в «Теория»
