Из папки "Сетевое окружение" слетают ярлыки
Сообщение falkonist »
Прошу совета у системных администраторов и/или тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
Подрабатываю в одной госконторке сисадмином. Локальная одноранговая сеть из 10 компьютеров. ОС на всех - Windows XP. Компьютеры сгруппированы в 2-х рабочих группах. Локальные сетевые адреса прописаны для каждого вручную. Связь с интернетом - через ADSL модем, подключенный к свичу и имеющий свой локальный адрес.
Проблема (не критичная, но задалбывающая) в том, что сразу же после подключения компьютера к сети в папке "Сетевое окружение" видны все компьютеры рабочей группы и все открытые для общего доступа диски и папки. НО! Со временем (где-то через 2-3 недели) из папки начинают пропадать ярлыки, причем первыми - наиболее часто используемые. Приходится все время бегать на вопли девочек "НЕТ СЕТИ!" и восстанавливать ярлыки вручную (через "Добавить новый элемент в сетевое окружение"). Согласитесь, что это сильно напрягает :twisted: .
Отсюда вопрос: где и что нужно копать, чтобы ярлыки имели статус "Forever"?
Сообщение radteh »
В свойствах папки, на вкладке "Вид", в дополнительных параметрах стоит ли флажок на пункте "Автоматический поиск сетевых папок и принтеров"
В свойствах папки, на вкладке "Вид" пункт "дополнительные параметры" отсутствует (02)... На вкладке "дополнительные параметры" (03) отсутствует пункт "Автоматический поиск сетевых папок и принтеров".
(52.2 КБ) 858 скачиваний
(84.24 КБ) 942 скачивания
Последний раз редактировалось falkonist Пт май 29, 2009 12:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Там не пункт, там целое окно с кучей установок. зайдите в Мой компьютер - Сервис - свойства папки. Если это окно отсутствует, то значит кто-то очень постарался его убрать... :))
Сообщение ploop »
Не там ищите. Сервис - Свойства папки - Вид
Миль пардон! Нашел. Оно было в закладке "Сервис". Поставил "псицу". Правильно?
Сообщение ploop »
А хз :) У меня стоит. Вроде ничего не пропадает...
Ну что ж, поюзаем... Большое спасибо!
Сообщение Aladdin »
Я уже точно не помню (это из Win98, из тех времен), но в рабочих группах примерно так происходит: в рабочей группе один комп как бы главный (типа контроллер домена), на нем хранится информация о всей группе (доступы, принтеры и т.д.). Если этот комп выключен, то в группе назначится новый главный комп (я не знаю по какому принципу зто происходит), и вся инфа о группе начинает собираться на этом компе. В случае, если бывший главный комп включится, то новый главный комп у него всю информацию перепишет и все будет о.к. В другом случае эта информация потеряется.
Может быть в WinXP что-то изменилось в отношении групп, поэтому эа точность ответа не ручаюсь.
Сообщение ploop »
Да, всё правильно. За это отвечает служба "обозреватель компьютеров". Можно с ней поиграться. Но вообще желательно, чтоб в сети она только на одном компьютере запущена была.
Спасибо за совет, ploop, попробую поиграться.
Сообщение radteh »
Ну незнаю как там насчёт оставить службу "Обозреватель компьютеров" только на одном компе, но на моей старой работе в одноранговой сети из 40 машин (стоят операционки Windows'XP, Windows 2003, Windows 2000), везде служба эта работает и никаких проблем нет.
Сообщение ploop »
falkonist, только аккуратней, я сам не испытывал, просто у админа нашего поинтересовался. Он ответил как же, как и Aladdin, плюс имя службы назвал.
IT KT
Сообщение demson »
службы службы...
а что мешает на рабочий стол к примеру ярлык вывесить? там уж точно не пропадет.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Лично Я (на своем "админовском" компьютере) скопировал все релевантные ярлыки в отдельную папку, они благополучно открываются вне зависимости от того, какие пертубации происходят в папке "Сетевое окружение". Но речь-то идет О ДЕВЧОНКАХ!!!! Они-то этих нюансов НЕ ПОНИМАЮТ !!!
Сообщение Aladdin »
Я уже не понимаю, надо сеть настроить или девочкам нюансы объяснить?
IT KT
Сообщение demson »
Documents and Settings\USER\NetHood\ туда и залить....
Сообщение ploop »
Понятно, что там лежат, но залить - знать бы что... Этим система должна заниматься...
Aladdin писал(а):Я уже не понимаю, надо сеть настроить или девочкам нюансы объяснить?
Сколько "девчонкам" не объясняй - они все равно сделают не так. Поэтому нужно "сеть настроить".
Сообщение radteh »
Ещё вариант лечения, сделал на старой работе: На всех компах позакрывал сетевые ресурсы кроме принтеров, на одной машине(на ней никто неработает, поэтому стоит в подсобке без монитора, мыши и клавиатуры) расшарил одну папку, а в ней для каждого подразделения свою папку. Так вот эту общую расшареную папку вывел всем на рабочий стол, а сетевое окружение убрал. Так как юзеры по старой привычке пытались использовать сетевую папку как папку мои документы их сразу предупредил: что файлы хравнятся недольше недели и удаляются автоматически; музыка, фильмы, картинки, программы удаляются сразу без предупреждения также автоматически.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
