Выносная кнопка -- вандалоустойчивая с фиксацией. Задай в поиске "футсвич" или сходи на любой сайт по примочкостроению. Такие кнопки кругом применяются.
Дисторшн для гитары
Не "какая", а "какое". Реле -- оно. Предполагаю (ввиду отсутствия схемы), что подойдет любое малогабаритное реле с двумя группами переключающих контактов. Где его поставить на схеме -- понятия не имею, причина выше.
вотHand-Maker писал(а):Не "какая", а "какое". Реле -- оно. Предполагаю (ввиду отсутствия схемы), что подойдет любое малогабаритное реле .
- omnidrv1 (1).pdf
- (401.51 КБ) 232 скачивания
Эмм.. Ты же вроде спрашивал, как это в составе комбика скомутировать. Схему комба выкладывай, примочка-то мне зачем...
Нет смысла дистошн пихать в комб. ибо ВКЛ-ВЫКЛ примочки надо делать через реле.питание которого -опять-же через кнопку выведенную под ноги. или делать через двойной тумблер на панели комбика и вкл. руками(при игре не совсем удобно).
Вот то, что на схеме примочки называется DPDT, заменяется на реле с двумя переключающими группами контактов.
Народ я се тут приобрёл Line6 Spider2 30. тут есть выход под педаль.вот и появился вопрос какая педаль подходит и есть ли схемма за ранее спосибо!
Не силен в теории, но разводка "земли" в печатке самого первого поста мне кажется неверной - замкнутая петля.
Какая педаль подходит ? Да любая. Ибо вкл она в т.наз"петлю эффектов" на усилителе.
