МК в цепи стабилизации БП
- suslogon
- Друг Кота
подскажи какойнить цап с параллельным!!! интерфейсом плз..очень надо
8-12 разрядов норм
- Пухич
- Модератор
Уже доброй ночи!ploop писал(а):Пухич, добрый вечер!![]()
Явно сложнее. Хорошие ИМС стабилизаторов линейных даже геометрически меньше вашей схемы. И частотный диапазон у них шире, так что с устойчивостью проблем меньше.Дороже - возможно, а вот сложнее - я бы поспорил. Всё будет зависеть от управляющей программы, а не от разброса характеристик компонентов, температуры и еще фиг знает чего...
А разброс несложно устраняется. А в программах бывают висяки....
Но это не догма. Пробуйте.
Работать должно, если не будет проблем с устойчивостью, но дорого и сложно. И опять же есть вопросы по надежности, но их в принципе можно устранить.Так собственно вся загвоздка в сложности/экономической "невыгодности" ? В смысле работать оно будет?
Знание - сила!
- suslogon
- Друг Кота
очень мило!огромное спасибо!а ацп с параллельным интерфейсом?
просто я не хочу писать прогу для обмена последовательным способом...это ппц
suslogon, я рад конечно, что ты такую заботу о моих финансах проявляешь, но пойми, денег лишних я не потрачу из-за того, что у меня их просто нет на данный момент, а тема эта мне интересна... и не забывай, что эксперимент никогда не проигрывал финансовой стороне вопроса!
Да, кстати, что там на счет ЦАПа? Подобрал?
- suslogon
- Друг Кота
может мне просто этого не понять?
как раз изза этого "радио" и деградирует...потому что 90% схем либо полная хрень, либо конструкторский зуд в одном месте, либо проще и дешевле купить!
- WandererSc
- Друг Кота
Радио деградирует, потому что там всё старьё, ВСЕ схемы в старческом стиле, даже на МК конструкции по дедовски сделанны.suslogon писал(а):может мне просто этого не понять?
ploop, всю ветку лень полностью читать, в чем сложность? Я за 4 вечера на mega16 сделал зарядник для li-ion с ШИМ преобразователем.
Из навесных деталей были только резистивные делители для АЦП, токовый шунт, конденсаторы, транзистор, дроссель,двуцветный светодиод.
Схема есть (только на бумаге). и исходник есть на cvavr.Если надо - скину, что-бы было от чего оттолкнутся
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- suslogon
- Друг Кота
а мне кажется.что проблема радио не только в старческих схемах, а еще и в том,что одно и тоже таскают по журналу уже годами...надоели детсад мигалочки и игрушечные тиры, бесят конструкции на разворот - их проще купить или можно существенно упростить, бесят то,что вообще никому не надо, например аппарат для регулирования натяжения троса...
- WandererSc
- Друг Кота
Вот что-то подобное....разработал примерно пол года назад
исходник,схема в протеус (не помню рабочая или нет, но суть сохраняет), печатка и фото изделия.
В схемы номиналы могут быть не те. Оригинал на бумаге, а отсканить\сфоткать нечем.
Характеристики
Uвх 7-28В
Uвых 12.6В (ноутбучный аккум 3 cell)
Iзар 1A
Характеристики
Uвх 7-28В
Iзар 1A
