Хороший темброблок на TA7630P (TOSHIBA)
Mem
Re: Хороший темброблок на TA7630P (TOSHIBA)
Сообщение Mem »
У меня точно такая же как во 2 вложении. Кстати усе собрал, только 3 кондера не купил. Так что не слушал.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
lionp
Сообщение lionp »
А вот и подделки
(17.94 КБ) 2042 скачивания
подделка.rar
(324.37 КБ) 1171 скачивание
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
cashdevi1
Сообщение cashdevi1 »
добрый день, помогите пожалуйста.
имеется тембр блок на данной микросхеме с одно полярным питанием. усилитель на TDA 7294 и блок питания с двумя выходами, схема прилагается
беда вот в чём, когда подключаю усилитель и тембр блок от вышеуказанного бп появляется дикий гул,
а если питаю тембр блок от другого источника питания то замечательно всё работает
как сделать чтоб усилитель и тембр блок работали от вышеуказанного бп 7 :cry:
(36.43 КБ) 1823 скачивания
lionp
Сообщение lionp »
cashdevi1 А с корпусом как у тебя дела обстоят? Правильно подключено? Имею в виду не силовую а сигнальную часть.
cashdevi1
корпус деревянный ( всё вмонтировано в колонку) все провода экранированы и выведено заземление
lionp
Сообщение lionp »
Ты не понял меня :) Я имел в виду общий провод.
cashdevi1
извините, мои познания не сильно велики. можете уточнить вопрос :(
lionp
Сообщение lionp »
cashdevi1 Смотри личку
6000Volt
Сообщение 6000Volt »
Собрал аппарат на TA7630 и TA8205. Но возникла проблема: по отдельности пред и оконечник работают нормально, схема работает когда пред и оконечник питать от разных источников. Вместе от одного источника работать не хотят, на выходе появляется постоянка и резко растет ток потребления, та же картина с окончником на ТДА2822.
Схемы даташитовские.
Mem
Сообщение Mem »
Схему подключения.
6000Volt
Проблема решилась заменой выходных разделительных конденсаторов на неполярные с малым током утечки.
Valdis_P
Сообщение Valdis_P »
Планирую собрать девайс на данной микре - собственно - отдельное устройство со своим питанием.
Вот возник вопрос: есть ли у схемы оптимальное напряжкние питания?
Когда-то собирал 5-ти полосный стерео эквалайзер (уже и не помню на какой микросхеме, но рулился также - одинарными переменниками). Так вот, для той схемы питание было в пределах 5-15В (если не ошибаюсь), но методом проб вышел на то, что оптимальным было напряжение в пределах 7-7,5В - при этом регулировки были наиболее плавные, поэтому и возник вопрос по питанию темброблока.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Характеристики в даташите даны при двухполярном питании +/-6в., в однополярном эквиваленте это 12в.
Valdis_P
Собрал темброблок, запитал стабилизированными 9 вольтами (в руки попадали только хреновенькие 12В БП, поэтому поставил lm78l09).
Тембры регулируются нормально, баланс - тоже, а вот громкость - не нравится. Получается сильно узкая полоса регулировки от минимума до максимума. Характеристика переменного резистора - В.
При изменении уровня входного сигнала - меняется только положение этого узкого диапазона.
AcousticManiac
Паленый переменник? Паленая микруха? :dont_know:
Valdis_P
AcousticManiac писал(а):Паленый переменник? Паленая микруха?
Ну как бэ всё новое. Микруху заменить проблематично, (т. к. всё это добро стоит в танц. зале, блок стационарно "вмонтирован" в обшивку стены), а вот переменник ненадолго другой подпаять по месту можно.
И ещё, может кому-то пригодится: у микросхемы довольно слабый выхлоп: на её выход повесил две активные аудиосистемы: 2.0 + 2.1. Так вот, видимо у этой 2.1 относительно низкое входное сопротивление: как только её подключаю, громкость у 2.0 заметно просаживается.
Если подключал DVD, то громкости впритык, но хватало, а вот с ноута или телефона - уже маловато. Пришлось добавить предусилитель на NE5532 - теперь на всех хватает, даже "соседи" просят сделать потише, им свою музыку не слышно :-)
Никки365
Сообщение Никки365 »
Здравствуйте форумчане! Вопрос по поводу четырех регулирующих резисторов в схеме из datasheeta: цепь GND цеплять на pin1 или pin3 чтобы правильно всё работало?
Mem
Сообщение Mem »
Если ориентироваться на обозначение по схеме, то первый вывод на землю (однополярное питания).
betatester
Сообщение betatester »
Собрал усилитель на TA8210AH и тембр блок TA7630P. Сначала сделал на макетной плате по отдельности все прекрасно работало, развел печатку и тут началось TA7630P страшно возбуждается. Подключаю прототип на макетке все работает. Питание импульсный 12,5V пробовал от аккумулятора тоже самое. Гдето накосячил в разводке похоже или допустил ошибку но глаз замылил и не могу найти.
Перепробовал все, заменил конденсаторы, перерезал дорожки которые пересекаются, прозвонил все соседние дорожки думал может перемычка где образовалась, померял резисторы/конденсаторы все в норме но возбуждается и все тут хоть тресни. Макет с этим усилителем работает идеально!
Макетный вариант
Другая сторона
Печатная плат
Схема
Плата
