Пульт на плис. Логическая и практическая схемы
Нужно собрать пульт с 20 кнопками. С восемьюсегментным индикатором для отображения. С со связью с мк. Я сделал его без плис на атмеге но он долго опрашивает кнопки и их приходиться удерживать до секунды, это не годиться. С плис я не работал пока что поэтому вопросов много. Какую именно выбрать? я остановился на альтера, но не определился с семейством и моделью. Как выглядит логическая схема? ну и т.д. Если можно подробнее. Програмное обеспечение я выбрал MAX+
Конечно, не годится! Но это не значит, что обязательно Altera бросаться ваять - нужно просто грамотно программу изменить.xxxl писал(а):Я сделал его без плис на атмеге но он долго опрашивает кнопки и их приходиться удерживать до секунды, это не годиться.
Просмотрите внимательно темы - помнится, была такая, про опрос кнопок. Возможно, и не одна. Но то, что проблема решается чисто программными методами - безусловно.
Хм... Или у Вас тактовая частота на кристалле 1 kHz?
нет, частота нормальная вроде. Попробую исправить программно. Но все же если делать на плис как это осуществить?
Да смысла нет ни каково, если на меге уже сделано.Но все же если делать на плис как это осуществить?
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/16/
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
На меге можно сделать пульт хоть на 500 кнопок и еще повесить кучу функций и всё это будет работать без тормозов при грамотно написанной программе. ПЛИС тут совершенно избыточна
Вы бы привели частоты и временные условия работы пульта. А то гадать хватает меги или нет можно бесконечно.xxxl писал(а):Нужно собрать пульт с 20 кнопками. С восемьюсегментным индикатором для отображения. С со связью с мк. ...
Можно рассмотреть возможность подключение кнопок к 16-битному расширителю порта PCF8575(всё-же намного дешевле ПЛИС и позволит сохранить ножки проца).Будете на выходе I2C получать код нажатой клавиши.
В моём примере к уже 20 кнопкам можно прибавить еще 40.И всё это счастье по 2 проводам.
- key.rar
- (43.67 КБ) 226 скачиваний
с опросом кнопок справился. Действительно дело было в программе. Теперь все очень быстро опрашивает. Возник другой вопрос. Пульт управляет установкой и у него есть команда -запрос состояния. Отослав эту команду пульт ждет данные с установки:
void USART_Transmit(unsigned char data)
/* Ожидание освобождения буфера передатчика */
while ( !( UCSR0A & (1<<5)) );
/* Помещение данных в буфер, отправка данных */
UDR0 =data;
проблема в том что он входит в этот цикл приема, и крутиться там пока не получит эти данные. Видимо я не до конца понимаю как это работает, так как у меня не получилось вставить в этот цикл опрос кнопок, что бы можно было нажатием выходить из него. Я делал так:
while ( !( UCSR0A & (1<<5)))
if(Opros()==20) //Opros() функция опроса , которая возвращает
// номер нажатой кнопки
return;
UDR0 =data;
и пульт переставал правильно получать входящие данные
UDR0 =data;
return;
UDR0 =data;
