Проблемка с таймером 555
Сообщение viktor001 »
Здравствуйте! Понадобилась схемка отключающая нагрузку через 4-5сек. после подачи питания. Собрал схемку на таймере 555, отлично отрабатывает но есть проблемка. Если после отключения питания подать его сразу снова то схема не работает т.к. не успел разрядиться конденсатор. Может кто подскажет как это исправить или другую схемку подкинет? Спасибо.
(9.57 КБ) 432 скачивания
Сообщение BOB51 »
Диод параллельно резистору еще никто не отменял.
Классика схем формирования сигнала сброса микроконтроллеров/цифровых автоматов в 80-х.
:tea:
Диод параллельно резистору Имеется в виду в обратную сторону? Тогда конденсатор разрядится черер микросхему, что приведёт к кратковременному её срабатыванию. Uвых. pin3 =1 пока на pin6,2 =1. Так называемую =1 мы имеем в момент заряда/разряда конденсатора.
После всевозможный эксперементов я стал склонятся к использованию МК, но придёться добавить регулятор напряжения и транзистор.
Сообщение IRMADE »
Такую задержку можно реализовать на КР1006ВИ1. В прилагаемом файле. Чтобы быстро сбросить схему в исходное состояние, нужно её дополнить R4, VD2.
Задержка-1.pdf
(16.11 КБ) 152 скачивания
Задержка на 1006ВИ1.pdf
(15.88 КБ) 162 скачивания
Сообщение terio007 »
Использовать МК для такой малости нерационально.
Напишите, как физически выполняется снятие питания с таймера - выдёргивается вилка блока питания из розетки, тумблером, транзистором ?
Сообщение IRMADE »
При подключении питания, VD2 будет заперт плюсом по катоду. Начнёт формироваться выходной импульс, его длительность зависит от R2, C2. При снятии напряжения (тумблером, разрывом или ещё как) C2 быстро разрядится через VD2 и R4 (десятки или сотни милисек) и таймер снова будет готов к работе. Если выдёргивается вилка БП, значит напряжение на выходе БП будет спадать плавно, наверняка стоит электролит большой ёмкости на выходе, чтобы ускорить процесс, R4 нужно уменьшить до 510 Ом, а его номинальную мощность увеличить до 0,25 Вт. R4 будет потреблять дополнительную энергию от источника, т.к. он подключён к цепи постоянно.
