Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)
Сообщение maksipus »
Кстати, о том о чем я писал ранее: "...выдает полный пакет документов..."
Ilya73 мне кажется, что у Вас завышены размеры радиатора ТОРа, а вот диода радиатор мелковат...
Откройте в проге "радиаторы" (два места) и проверте себя и нам напишите как в проге делается (без малейшего напряга пользователя :)) ) тепловой расчет.
Выходные конденсаторы не маленькие? 3.5А ток не слабый .
Потянет, столько сколько фирма огласила.
Только полностью следуйте предложенной фирменной топологии. Изготовленная плата не совсем оптимальна. Трансформатор на большую мощ-ть мотать супер аккуратно и ответственно. В силовой импульсной технике художества с дорожками и тяп-ляп транс-р недопустимы. На элементарном самодельном станочке (или при аккуратной ручной намотке) индуктивность рассеяния получается не выше расчетной, что очень приятно и полезно.
Сообщение к561 »
Ilya73 писал(а):
Рассчитывал трансформатор в программе Starichok51, гибче она
Аналогично считаю не в PI. Насчет гибкости верно подмечено. Да и как-то самостоятельности у пользователя с ней больше. :beer:
Сообщение Jack_A »
botchin писал(а):с несколких язъков за спиной
Попробовал представить себе это чудище -- ужосс ! :)
Сообщение botchin »
Чтото такое. Но я пострашнее
Три часа искал в нете свое фото. Ето самое близкое. И несколько язъка видно
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Ага! Теперь понятно как выглядят настоящие профи! А я еще удивлялся. что по зомбоящику все профуры, да пиндосы мелькают. Цензура видимо програмеров на ТВ не допускает.
Сообщение Coolerr »
Ребят всем здрассти, расскажите проблему TOP255PN испускает волшебный дым раз за разом, по поводу топологий и расчета транса, это блок управления котлом он заводской и работал. От скачков напряжения или еще какой фигни родной TOP пальнул, после замены пальнул и второй, третий при подключении через лампочку показывает КЗ, проверка обвязки результата не дала, что по низкой стороне, что по высокой все норм единственно ESR не мерил ибо нечем. Схему прилагаю.
Сообщение к561 »
Как раз совсем не все Норм, поэтому и лампа на холостом ходу горит. В первичной стороне деталей всего чуть чуть и надо проверить все.
Сообщение Martin76 »
к561 писал(а):деталей всего чуть чуть и надо проверить все.
Индуктивность первички трансформатора в том числе.
Сообщение Coolerr »
Под норм я имел ввиду детали все целые ESR кондеров не проверял. По поводу транса, он заводской. И какая индуктивность должна быть, расчетов я не знаю. Цеплял сей транс к полумосту и щупал осцилом обмотки, красивый такой себе меандр причем его вид на выходе полумоста не меняется вследствии подключения или отключения транса от выхода.
Сообщение serg_ns »
А чем измерить индуктивность - есть? Мартин имел в виду - отсутствие к.з.витков - как следствие индуктивность практически будет равна нулю, при их наличии. Что и приводит к взрывам м.с.
Второй вариант - фейковые ТОР в закупленной партии. Такое тоже встречается :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение uh9lab »
Вот у меня с последней партией такая же фигня. Два из трёх стрельнули, а третий не работает, хотя все проверено и на C напряжение появляется какое-то... При этом КЗ витков нет точно.
Может быть, пробой между сетевой обмоткой и управления?
Сообщение Coolerr »
КЗ между обмотками нет. Завтра попробую запилить измеритель индуктивности.
Сообщение Coolerr »
В общем индуктивность первички в районе 1миллиГенри
Нормально.
Сообщение manowar »
Coolerr писал(а):Ребят всем здрассти, расскажите проблему TOP255PN испускает волшебный дым раз за разом
смотри диоды по выходу и демпфер по высокой стороне(мож резистор оборван или конденсатор..)
