Можно купить какой-нибудь готовый индикатор поля, отображающий частоту и мощность, правда фильтры с его помощью не настроить, ну, либо сварганить какой-нить ГИР.alexsuv781 писал(а):Вопрос про волнометр, частометр
Мелкие вопросы по радиотехнике
- svic
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
я-то понял.
причём тут трансивер и его согласование, если я настраиваю вход усилителя? тюнер на выходе трансивера согласует КСВ только между трансивером и собой. дальше от тюнера до усилителя - КСВ никак не будет 1 если вход усилителя не равен 50 Ом или имеет реактивность. тоже самое и с согласованием кабелем. на входе кабеля будет 50 Ом для трансивера, но в кабеле КСВ уже будет не 1 т.к. это трансформатор со стоячими волнами.
катодный дросель я не хочу делать. некуда мне его ставить. уже места мало. да и зачем? если можно поставить простой контур.
- svic
- Друг Кота
Тогда это "не правильный" усилитель. Контуром странсформировать можно, но это будет одночастотный далеко не самый лучший вариант, к тому-же в приведенной Вами схеме трансформации вообще нет и контур в таком виде - корове пятая нога.... Согласуют либо широкополосным трансом, либо П-полосовиками, либо тюнером, но поскольку в ОС через входную цепь идет весь ток усилителя, то в подавляющем большинстве оставляют просто дроссель.Саша16 писал(а):если вход усилителя не равен 50 Ом или имеет реактивность
Саша16 писал(а):я-то понял.
Саша, на чем усилитель ?
усилитель однодиапазонный. контур врятли будет высокодобротным чтобы пропускать только "одну" частоту.. согласование сопративлений фидера и входа каскада с ОС можно сделать автотрансформатором - отводом от контурной катушки.
непонимаю, почему у людей такое стереотипное мышление... кроме дроселя в катоде ничего не видят..
усилитель на 6П45
усилитель на 6П45
- svic
- Друг Кота
Пробовать нужно и так и сяк. Теория вещь хорошая, но на практике всегда приходится выбирать оптимальное...
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/200900.htm
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BE%D0%B9
Chettuser
Подскажите распространённые радиочастотные усилители типа SGA-шек, можно других фирм. От DC до 5-6 ГГц с малым шумом. Питание до 3,6 В.
Что то выбрать не могу - в доступности нет.
PS: Как я понял SGA - самые распространённые?
- Virtue
- Электрический кот
Излучающая мощность антенны тем больше, чем больше напряжение подаваемого сигнала на нее? Или от каких факторов она зависит?
Virtue писал(а):Излучающая мощность антенны тем больше, чем больше напряжение подаваемого сигнала на нее? Или от каких факторов она зависит?
именно такой вопрос я тоже задавал, именно в смысле приложенного напряжения.. Как работает антенна? viewtopic.php?f=28&t=82083
- киракосян ашот
- Нашел транзистор. Понюхал.
подскажите пожалуйста какая граничная частота у кп103м?
- svic
- Друг Кота
У полевиков нет понятия граничной частоты потому как нет параметра коэффициента передачи тока. Параметром, определяющим усилительные свойства, как и у ламп, является крутизна.
КП103 низкочастотный, применять его можно не выше 0.5-1МГц.
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9226
- киракосян ашот
а в схеме повторителя кп103м будет нормально работать в св диапазоне?
- RA3WSI
- Друг Кота
Поставь лучше КП303
- киракосян ашот
кп303 отсутсвует, поэтому хочу поставить кп103м (он у меня уже есть).приемник полностью на p-n-p германиевых транзисторах.
- svic
- Друг Кота
СВ это средние волны или Си-Би? Если на св, то можно попробовать и 103, но, думаю, ЭП на биполярнике будет работать не хуже.
- киракосян ашот
св-это средние волны. эммитерный повторитель делал, не понравилось.Поэтому хочу на полевиках.
З.Ы. а в схеме повторителя какие транзисторы работают лучше, у каких входное сопротивление больше: с изолированным затвором или с затвором на основе p-n перехода?
- svic
- Друг Кота
Это значения не имеет, смтреть надо на внутренние емкости, чем меньше - тем лучше.
ПОС-61
- Потрогал лапой паяльник
Будет ли К174ХА10 или TDA1083 работать на частоте 27 МГц в АМ режиме?
- Jemchug
- Мудрый кот
К174ХА10 по стандартной схеме из справочника не будет.
TDA1083 нужно смотреть даташит. Вполне возможною что и будет.
Я в простенькой радиостанции так ставил.
- (25.06 КБ) 1093 скачивания
ПОС-61
Жалко. К174пс1 нету. Сделал смеситель на mc3361, после неё ха10, ловит много помех и низкая чувствительность.
