Помогите с постройкой драйвера шагового двигателя
Сообщение nyvkom_sv »
доброго времени суток уважаемие коти!!подогнали мне шаговий двигатель 23HS6403 ( параметри на дод. картинке).
Нужна плата для управления( типа драйвер) питание драйвера 24в!!нужно
1 виход (+)(-)(+)(-) для обмоток двигателя.
2 вход управляющий СТАРТ
3 вход управляющий РЕВЕРС
4 вход управляющий ТОРМОЗ
Помогите как ето сделать! с паяльником и мультиметром на ти! детали доступни все что существует ( ринок, интернет магазини) но чтоби желательно подешевле и проще било на месте найти!!!Кто поможет или сделает схему и печатку- пополнение телефона!!!
На кону ДИПЛОМ!!!!
Вот нашол интересную схемку, можно ее брать за основу?только нада торанзистори подходящие подобрать, и еще нужно кнопки заменить на управление по +24В
(13.87 КБ) 1942 скачивания
23HS6403
(81.02 КБ) 399 скачиваний
Последний раз редактировалось nyvkom_sv Сб мар 07, 2015 12:44:56, всего редактировалось 1 раз.
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение m.ix »
Любой шаговик можно подключить
Крутая штука не поспориш!!!но все же мне нужно сто то попроще типа того что я схемку нашол только доработать!!!и еще нужно несколько джамперов для задания скорости (деления шага)
Нашол прошивку мк.Я так понимаю что входов у мк для управления скоростью нет так может кто может переписать програмку или с етого хекс файла сделать исходник что би можно било хоть в прошивке редактировать
Для управления по +24 я так понимаю достаточно вместо кнопок по оптопаре поставить!??правельно?
Прилагаю схемку протеусе с оптопарами!!!
и я так понимаю тему можно перетащить в тему( цифровая техника)
(120.27 КБ) 383 скачивания
step_motor_629.HEX
(1.44 КБ) 308 скачиваний
Сообщение котМатроскин »
зачем вся эта наркомания?
возьми две микры l297n и l298n, и собери всё что нужно
п.с.
перед написанием диплома выучи русский язык
Сообщение m.ix »
Для диплома можно взять простой радиоприёмник Юность-102
Для диплома не важно что ты построишь и сделаешь.
Важно то как ты этот диплом приподнесёшь комиссии.
Вот и вся суть.
Можешь забацать то что я сделал или супер-пупер мегатроновскую схему.
А завалишься на самом простом элементарнейшем вопросе.
Может диплом сдаёт на своём албанском а не на чиста русском языке.
Булка - на русском то что оно и есть то что можно съесть.
А вот на болгарском оно значит совершенно иное :)))
Вернуться в «Умные мысли»
