Опознание радиоэлементов
Сообщение Rosen »
А третья нога (Vout) идет на кляксу, судя по печатке.
Сообщение Rosen »
Судя по всему там на транзисторе в корпусе SOT-23 и трансформаторе собран преобразователь напряжения а стабилизатор делает из него 3.0В для питания микросхемы. А может я и ошибаюсь...
Сообщение reviver »
Да третья нога на кляксу. На транзисторе какой-то преобразователь.
Как-то получается тему я здесь засорил. Это уже ремонт, а не опознание.
Открыл тему по ремонту этого девайса здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 10#4549010
Модераторы уберите пожалуйста что считаете не нужным.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение reviver »
Rosen писал(а):И все-таки присмотритесь к BL8552.
Да, да, спасибо Вам, это оно.
Сообщение Dimit »
Подскажите, пожалуйста, ОУ с маркировкой S26DJ корпус SOT23-5
стоит в китайском встраиваемом амперметре.
В других экземплярах встречается маркировка S26DG и S26DL.
(86.54 КБ) 912 скачиваний
Последний раз редактировалось Dimit Вс мар 08, 2015 11:03:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Похоже на R1162N261B
Сообщение Rosen »
Под эту маркировку (S26) подходит R1162N261B - 3-mode 150ma LDO Regulator.
Маркировка - первые три символа.
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 1B-pdf.php
Сообщение Dimit »
Нет, это операционный усилитель, усиливает сигнал с шунта.
Сообщение reviver »
Вот она и есть, на моих стоят такие-же пятиногие с маркировкой В3А.
ad8605.pdf
(564.94 КБ) 796 скачиваний
Сообщение Martin76 »
reviver писал(а): с маркировкой В3А.
B3A = AD8605RT
Сообщение reviver »
Martin76 писал(а):B3A = AD8605RT
Ну если на то пошло, то AD8605ART, даташит выше же выложил.
Сообщение Dimit »
[quote="reviver"]Вот она и есть, на моих стоят такие-же пятиногие с маркировкой В3А.
[url=http://img.radiokot.ru/files/18926/medium/jozr6s5yq.png]
У меня в таком V+A стоит LM358 в SOIC8 одна половина которой не используется.
А это просто амперметр. Еще в одном амперметре другого производителя стоит
также в SOT23-5 с маркировкой AYA.
Нашел много чем можно заменить MCP601,MCP6021, ISL28214, LMV321R, LM7231...
Хотел для этой маркировки найти даташит.
Сообщение Dm7203 »
Советский конденсатор , на корпусе написано 47Н Н90 , что означает эта маркировка ?
Сообщение daniiiil112 »
0,047мк КМ5Н90
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение reviver »
Dm7203 писал(а):47Н Н90 , что означает эта маркировка ?
Шутка? Энто наверное после праздника. Я бы за этот вопрос медаль бы дал.
Н90 - ТКЕ.
Сообщение Gisteresis »
reviver, :))) полностью нужно расшифровать 47 нан!
И цвет у него небось красный.
Сообщение Virtue »
Посмотрел справочник по подстрочным конденсаторам, там частота у них до 5000 Гц написана, а в схемах некоторых генераторов в цепи согласования антенны присутствует подстрочный конденсатор, но частоты генераторов до 300 МГц. Как можно применять кондер с полосой пропускания до 5000 Гц в ВЧ цепях? Или я просто не тот справочник смотрел и есть регулируемые кондеры на высокие частоты?
Сообщение Bear2011 »
Virtue
Откуда подобный бред? 5 кГц даже для бумажных не предел, а бумажных подстроечников я не встречал. Все что видел или керамические или воздушные
BD
Сообщение Geoandro »
Что за маркировка BD, как найти данные на эти транзисторы? Изображение Изображение
Сообщение Slabovik »
Прекрасные старые тормозные транзисторы BD135 и BD237
Вернуться в «Практика»
